Pitterson Опубликовано: 16 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2015 Думаю если не плавится стойка- допустимо Такая температура у моего УНЧ, у фирменных таких горячих не встречал. Но проблема с прогревом помещения летом есть- домашние жалуются...а зимой сами просят "включить грелку" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 16 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 июня 2015 Уф. Отлегло. Нет, печки не предвидится: в покое агрегат рассеивает примерно 70Вт тепла, меньше 15-ваттного ламповика. Дело в небольшом корпусе, всего 90мм высоты. Не люблю размахиваться на монструозные конструктивы, если можно сделать относительно компактно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Friedrich Schorr Опубликовано: 17 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2015 такой нагрев вообще не проблема. у меня дома quad 2-40 едва ли не посильнее греется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 17 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2015 Мой Echo греется мама не горюй, и при этом его слушают десятки людей. Тепловыделение порядка 160W. Класс А - не липовый. Для сравнения. Один человек, находясь в комнате, в спокойном состоянии выделяет около 50W тепла. Человек, делающий физические упражнения с отягощением, порядка 150W. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 17 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 17 июня 2015 Ну и супер. Честный А-класс, как я уже говорил в своей старой ветке, меня никогда не прикалывал: уж лучше на лампе сделать, будет так же громоздко и горячо, но еще и петь слаще, и выглядеть красивее. Я полюбил динамический А, это не в пример прохладнее с примерно тем же порядком нелинейщины. Но достичь энергоэффективности АБ, к сожалению, не выходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Friedrich Schorr Опубликовано: 17 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2015 ну вот для пояснения сообщу - если потрогать ногой квод 2-40, то даже на силовом трансе нога убирается на быстрый счет 10. а на решетке над лампами и того быстрее. рыська vta 39 сравнимо горячая, сколько помню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 17 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2015 уж лучше на лампе сделать, будет так же громоздко и горячо, но еще и петь слаще, и выглядеть красивее. Лампа - это не кусок грубого невежественного куска кремния, а грааль, излучающий божественный свет. (с)Наш человек на Веге. Орфография и пунктуация сохранены. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 17 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2015 Разные, хоть и близкие, вопросы - 1 .тепловыделение и 2. максимальная температура радиаторов. 1. ИМХО, тепловыделение на 20-40% должно перекрывать минимальное, при котором все каскады в классе А на самых громких фрагментах. 2. 50 cнаружи, 70 на подложке кристалла транзистора. Не стоит экономить на радиаторах, а также располагать усилитель в классе А, как удобно. Кроме того, по-хорошему, радиаторы надо демпфировать, чтобы они не "пели", а это снижает их эффективность. Цифра 30 ватт взята не с потолка. Это - мощность оптимального усилителя в классе А, заточенного под конкретные АС. Далеко ходить не надо. Собрали и отстроили серьёзные дяди серьёзную схему, где на выходе два комплиментарных латерала. Поставили ещё одну пару - устойчивость пошатнулась. Нет, ничего криминального, таких "пошатнувшихся" - полный пурпурный легион и ебэй, - радуют звуком старых и но новых владельцев. Я про вектор, при прочих равных, один транзистор устойчивее двух. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 17 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 17 июня 2015 Об устойчивости я заранее позаботился, выбрав схему, которую достаточно трудно вышибить из линейного режима. Тепловыделение же - компромисс. Усь делается специально для очень тугой акустики (магнепаны), можно почесать свои скиллы, прикинув, какой ток должен идти через выходные камни на номинальной мощности. Для справки - импеданс суперММГ проседает до трех ом и ниже. По той же причине - очень малое сопротивление нагрузки - приходится давать больший ток покоя, чтоб было чем качнуть противоположное рабочему плечо. Иначе переходим в АБ с отсечкой, а это звучит "как у всех". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 17 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2015 Мой Echo греется мама не горюй, и при этом его слушают десятки людей. Тепловыделение порядка 160W. Класс А - не липовый. Для сравнения. Один человек, находясь в комнате, в спокойном состоянии выделяет около 50W тепла. Человек, делающий физические упражнения с отягощением, порядка 150W. Проверено- я дома с штангой в сравнении с Эхо совсем не грею И еще заметил- Эхо(новый) в новом корпусе(чистый алюминий) нагревает помещение сильнее, чем старый(стальной, алюминий передняя панель). Даже жена заметила в первое же включение. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 18 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Ви таки не повегите. Честных 250 ватт МАЛО для магги!!! Нет, они звучат, и звучат, надо сказать, на высоте. Но для правильного драйва требуют еще. Афигеть, да?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 А поближе сдвинуть планары и поближе сесть не пробовали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 18 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Полтора метра до каждой, метр восемьдесят между. Это в моей конурке, а делаю я для универсальной установки, да. При такой раскладке первым клипает усь, а не уши. Так быть не должно. К счастью, в кустах оказался силовой транс, который я прикупил в свое время для субНЧ-секции, 4х35VAC. Будут рельсы +-50В. Убиться веником, что за монстр вырастает из поделки выходного дня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Ви таки не повегите. Честных 250 ватт МАЛО для магги!!! Нет, они звучат, и звучат, надо сказать, на высоте. Но для правильного драйва требуют еще. Афигеть, да?! Существует обоснование этого феномена? Почему для любых АС кроме электростатов мощность вообще не важна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 18 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Эм. Ну про вообще Вы, наверно, слегка преувеличили. Есть чувствительные АС, есть тугие, есть очень тугие, а есть Магги. К тому же они ни разу не электро-, а магнетостаты. Де-факто, обычная динамическая голова, только сильно размазанная геометрически, чем и заинтересовала. Саксофон размером с саксофон в кабинете 12 квадратов!!! Кстати, классические электростаты - тоже адская нагрузка для уся, только лично пока не встречал. Видел схему. 80 микрофарад параллельно первичке повышающего транса - !!!!! - нет слов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Интересны схемы без трансов, кондёров и интеграторов. Для наушников стакс уже делают УПТ, и ламповые, и каменные. Можно, значит, и для полноразмерных АС, если покумекать (Белку-Вадима надо привлекать, он знает и умеет). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 18 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Полукиловаттный транс вошел под крышку с зазором 0.4мм. Это хороший знак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 18 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Григорий, гибридных УПТ не бывает. Как ни прискорбно, с этим придется смириться. Могу предложить чисто каменный. Тем не менее, в обсуждаемом гибриде нет емкостных связей. Вообще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
manola Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Ви таки не повегите. Честных 250 ватт МАЛО для магги!!! Нет, они звучат, и звучат, надо сказать, на высоте. Но для правильного драйва требуют еще. Афигеть, да?! И 600 от Carver Lightstar 1 совсем лишними не оказались для 3.7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 18 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Верю. Но я ставил себе задачу сделать компактный увеселитель с роскошным басом, коего не слышал ни от одного магазинного уся в связке с Магги (см. выше в этой же ветке). Посему - гибрид, с одной небольшой, но приятной хитростью в усилителе тока. Высота корпуса 90мм (с ногами - 96), масса чуть более 16кг, двойное моно. А с карвером был бас? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 18 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Кстати, если все срастется (поставил вот греться на ночь), то моща будет 650Вт на канал (305Вт RMS). Разумеется, чистый синус на полную катушку долго гнать не получится из-за скромных теплоотоводов, но реальную музыкальную программу потянуть должен. Посмотрим. Самому уже интересно, что же родится в итоге. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
manola Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Он и не пропал. Но, добавление бас секции сделало его ещё лучше. С ней основа, фундамент появился. В композициях, где другие уси давали гудящий низ и слух приходилось напрягать, что бы не потерять басовую партию, карвер выдавал четкий, артикулированный бас с хорошо слышимым тембром. Хотя мне ближе бас от мониторов jbl и на мое восприятие, панча у магги почти нет - карвер лучшее для 3.7 из того, что я слышал. Да, надо добавить, что комната и расстановка мало подходящая для магги, а расстановка для них очень важна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Friedrich Schorr Опубликовано: 19 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2015 Полтора метра до каждой, метр восемьдесят между. Это в моей конурке, а делаю я для универсальной установки, да. При такой раскладке первым клипает усь, а не уши. Так быть не должно. это правильный подход. ценность тракта, передающего любые пики без особых искажений не понимают ровно до тех пор, пока его не послушают. Другое дело, что, учитывая положение ММГ в линейке и стоимость тех магнепанов, которые стоят повыше, на фоне стоимости остальных частей тракта - подозреваю, что нет особого практического смысла закладываться именно на ММГ как на АС для комнаты, а не большие наушники. Но усь можно и на чем есть отладить, а потом прицепить его к лебедевским 3.7 или вообще 20.7 нарыть, вот это будет интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 19 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2015 Да нет, ММГшки ж не мои, вряд ли они останутся в кабинете. Хотя я лениво подумываю о покупке когда-нибудь пары для себя: скажем, в детскую поставить/повесить, когда чадо получит свой комп или сетевой плеер. А вот для отслушки, в качестве тяжелой и кривой нагрузки, - самое то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
manola Опубликовано: 19 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2015 В детскую должно и таких хватить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
