John Smith Опубликовано: 2 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 Случайно увидел сейчас новость, которая безусловно заинтересует Sewerin'a, да и не только его. Небезызвестная компания Tesla, известная своими электрокарами, начала выпускать аккумуляторы для дома. Да какие! Даже мне захотелось перейти на аккумуляторное питание... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 2 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 Не стоит забывать, что указанная ёмкость является максимальной для аккумуляторных батарей. На постоянной основе Powerwall способен выдавать 2 кВт мощности, тогда как пиковое значение составляет 3,3 кВт. Tesla обеспечивает новинки 10-летней гарантией. Габариты устройства составляют 1300 х 860 х 180 мм. Стоимость новинок равна 3000 и 3500 долларов в зависимости от ёмкости. Поставки аккумуляторов начнутся в конце лета. вперёд 150-180 штук Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
John Smith Опубликовано: 2 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 Если обратиться к первоисточнику, то: Tesla Powerwall is a rechargeable lithium-ion battery designed to store energy at a residential level for load shifting, backup power and self-consumption of solar power generation. Powerwall consists of Tesla’s lithium-ion battery pack, liquid thermal control system and software that receives dispatch commands from a solar inverter. The unit mounts seamlessly on a wall and is integrated with the local grid to harness excess power and give customers the flexibility to draw energy from their own reserve. The battery can provide a number of different benefits to the customer including: Load shifting – The battery can provide financial savings to its owner by charging during low rate periods when demand for electricity is lower and discharging during more expensive rate periods when electricity demand is higher Increasing self-consumption of solar power generation – The battery can store surplus solar energy not used at the time it is generated and use that energy later when the sun is not shining Back-up power – Assures power in the event of an outage Powerwall increases the capacity for a household’s solar consumption, while also offering backup functionality during grid outages. Powerwall is available in 10kWh, optimized for backup applications or 7kWh optimized for daily use applications. Both can be connected with solar or grid and both can provide backup power. The 10kWh Powerwall is optimized to provide backup when the grid goes down, providing power for your home when you need it most. When paired with solar power, the 7kWh Powerwall can be used in daily cycling to extend the environmental and cost benefits of solar into the night when sunlight is unavailable. Tesla’s selling price to installers is $3500 for 10kWh and $3000 for 7kWh. (Price excludes inverter and installation.) Deliveries begin in late Summer. Powerwall specs: Mounting: Wall Mounted Indoor/Outdoor Inverter: Pairs with growing list of inverters Energy: 7 kWh or 10 kWh Continuous Power: 2 kW Peak Power: 3.3 kW Round Trip Efficiency: >92% Operating Temperature Range: -20C (-4F) to 43C (110F) Warranty: 10 years Dimensions: H: 1300mm W: 860mm D:180mm Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 2 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 Да, интересная штука. Интересно, какое напряжение самих аккумуляторов ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
John Smith Опубликовано: 2 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 Да, интересная штука. Интересно, какое напряжение самих аккумуляторов ? Specs Technology Wall mounted, rechargeable lithium ion battery with liquid thermal control. Models 10 kWh $3,500 For backup applications 7 kWh $3,000 For daily cycle applications Warranty 10 years Efficiency 92% round-trip DC efficiency Power 2.0 kW continuous, 3.3 kW peak Voltage 350 – 450 volts Current 5.8 amp nominal, 8.6 amp peak output Compatibility Single phase and three phase utility grid compatible. Operating Temperature -4°F to 110°F / -20°C to 43°C Enclosure Rated for indoor and outdoor installation. Installation Requires installation by a trained electrician. DC-AC inverter not included. Weight 220 lbs / 100 kg Dimensions 51.2" x 33.9" x 7.1"1300 mm x 860 mm x 180 mm Certification NRTL listed to UL standards Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
John Smith Опубликовано: 2 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 Кстати, батареи можно объединять, как показано на картинке, при этом общая емкость возрастает. Кстати, я тут посмотрел на их сайте презентацию главного кренделя - он мыслит глобально и готов обеспечить питанием целые города. У него и другие батарейки есть... Концепция проста - днем - солнечная энергия, ночью - батареи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 2 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 Импеданс солнечных батарей при равных габаритах существенно выше, чем у свинцово-кислотных. И солнечная батарея всё же полупроводник, т.е. это, фактически, хороший импульсник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
John Smith Опубликовано: 2 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 Импеданс солнечных батарей при равных габаритах существенно выше, чем у свинцово-кислотных. И солнечная батарея всё же полупроводник, т.е. это, фактически, хороший импульсник. Не напрямую. Солнечные батареи заряжают аккумуляторы. Там у него такие аккумуляторные рэковые стойки - закачаешься... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 2 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 350 - 450 В - хорошее напряжение для комплекта ламповой техники. Без сетевого питания. Супер. . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 2 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 450 вольт отуда взять? ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединять батареи. Неважно какие - солнечные или химические. После тех и других нужен дроссель и хороший шунт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 2 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 А накал? Всё равно надо еще питания, куда не крути, с переменкой проще. Дело не в переменке или постоянке. Дело в полной отвязке от общей сети. А высокое напряжение аккумуляторов просто создаёт дополнительные удобства для питания анодных цепей без дополнительных промежуточных преобразований. Что касается накала, то тут высокочастотные DC/DC преобразователи решают вопрос полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 2 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 Дроссели и ёмкости нужны даже бОльшие и в случае сетевого питания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 2 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 На счет DC/DC понял, в принципе действительно решаемо. Ну а как же ваши выводы о недостатках непосредственно питания от АКБ (высокий выходной импеданс в данном случае и инертность в общем случае), ведь это дополнительно дроссели и емкости большие нужны. Для лампы это не проблема. Токи потребляются мизерные. Особенно по сравнению с теми, что могут выдать эти АКБ. Насчёт дросселей и больших емкостей не понял. Зачем ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 2 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 Weight 220 lbs / 100 kg Dimensions 51.2" x 33.9" x 7.1"1300 mm x 860 mm x 180 mm ого! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 2 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 ого! Вешаешь на стенку и подключаешь к ним лампадники. Только и всего. . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 2 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2015 Вешаешь на стенку и подключаешь к ним лампадники. Только и всего. . А остальное? Источник, например? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 3 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2015 Повышение быстродействия и дополнительная фильтрация. У АКБ скорость отдачи тока ограничена хим реакцией, у конденсатора она выше, дроссель для разделенияпо ВЧ. 1. Для транзисторника необходимо быстро отдавать в нагрузку токи в десятки ампер. Для ламповика - в зкстремальном случае - сотни милиампер. Есть разница ? 2. Схемотехники любого верно спроектированного усилителя предполагает цепи, обеспечивающие замыкание сигнальных контурных токов по месту. То есть для каждого конкретного контура. И этот принцип не отменяется со сменой первичного источника питания. То же относится и к устранению взаимовлияния устройств через цепи питания. А именно фильтры ВЧ развязки выбыраются ровно такие, какие необходимо. И признайте, что обеспечить такую развязку гораздо проще, чем обеспечить фильтрацию промышленных помех из общей сети. . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 3 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2015 А остальное? Источник, например? Либо DC/DC, либо то, что всё время предлагает Северин - маловольтовые аккумуляторы. Правда, не обязательно свинцовые. И понятно, что в обводку внутреннего первичного сетевого источника. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 3 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2015 Я признаю, только это важнее для источников, для усилителей важнее динамика, поэтому и не вижу никаких преимуществ. Для источников надо конвертировать выход. В общем хорошая вещь, в плане того, что выходной конвертер и зарядку с точки зрения ИБП на 220В 50Гц можно делать без больших трансформаторов, т.к. выходное напряжение АКБ высоко. Не будем дальше спорить, это пока только реклама новых аккумуляторов.. То, что для усилителей важна динамика, это бесспорно. Только я, имея некоторый опыт создания и построения усилителей ( ), здесь проблем не вижу. Тем более, что ограничения динамики со стороны БП снимаются элементарно. Практически в любом усилителе. В самой схемотехнике тормозов гораздо больше. . Опять же, вопрос применения такого аккумуляторного питания - пока гипотетический. И понятно, что это дело не может иметь массового применения. А вот что касается индивидуальных проектов (например, для себя или для хороших знакомых, которые тебе доверяют), то здесь перспективы есть. П.С. И главное, что есть у этих аккумуляторов - это приличный внешний вид, который не будет диссонировать с интерьером жилища. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 3 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2015 УПТ лампарик бы, на аккумуляторах, с питаниями несколько киловольт, да нагрузить на электростаты... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 3 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2015 А остальное? Источник, например? Это самая дешёвая, но несколько нудноватая для твикера, часть. Нужно разобраться, где проходят питания, почитать даташиты на питаемые микросхемы, возможно, заменить некоторые номиналы в выхлопе. Затем всё по новой перешунтировать, доразделить. А если делать всё по уму, то надо модуль автоЗУ, на каждый из оравы аккумуляторов. В-общем, ничего сложного, просто громоздко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 3 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2015 Вид действительно симпатичный. Для ламповой техники интересные штуковины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 3 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2015 Ламповая от транзисторной, в смысле питания, отличается только меньшими токами и бОльшими напряжениями. Т.е. просто надо соединять батареи (гораздо меньшей ёмкости) последовательно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 3 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2015 Их не только надо соединять(что само по себе сомнительно), но хранить, проверять вольтаж и заряжать. Заряжать одну батарею или 20-есть разница. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 3 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2015 Когда заряжаем обычный автомобильный, тоже нет возможности заряжать отдельно каждую из шести банок. Разницы нет - 6 банок или 600. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
