Moderators Staudio Опубликовано: 25 мая 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 25 мая 2015 Особо за чистую монету не принимайте. Шоттки дают очень сильную помеху по питанию, могут и больше, чем обычные диоды. Я тоже сомневался, поэтому и поставил ультрафасты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 25 мая 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 25 мая 2015 105-я для прослушивания музыки по аналоговому выходу вполне годится для систем среднего уровня. На хорошем уровне - полный провал. Для кино достаточно и 103-й модели. Да, теперь и я после апгрейда почувствовал эту разницу. Кстати, заметил, что что бы я не заменял при твике, новая деталь сначала звучит резковато. А потом этот призвук уходит. Или это влияет пайка? Заводской припой, очевидно, безсвинцовый. Я его не стараюсь убрать совсем, просто паяю свинцовым ПОС-63. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 25 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2015 Выполнил давно планировавшуюся замену восьми диодов в питании стерео-платы - поставил Vishay BYV27-200. Сначала после установки дали звуку чуть резковатый оттенок, но через несколько часов прогрева этот оттенок растворился. Сложно описать словами, что замена диодов изменила в звуке, но эффект хотя и не сильный на фоне других доработок, но однозначно позитивный. Я бы сказал, записи стали чуть живее. Лучше после диодов поставьте СИНФАЗНЫЕ дроссели, или хотя бы резисторы. Сами диоды при этом не так важны. Без фанатизма, чтобы на дросселях много не падало, не больше 1 вольта, а то стабы могут неправильно работать. ИМХО, в питание вслепую лезть - очень неоправданное занятие. Осциллограф тоже мало поможет - он только для ловли уж очень крупных "блох" в комповых импульсниках. Микровольтметром надо смотреть переменную составляющую в разных диапазонах частот, при работе устройства, разумеется. И давить эту составляющую. Дросселями и большими ёмкостями. Иногда - стабами, но зв. стабы - высший пилотаж, и пока что они все проиграли ПАССИВНЫМ СТАБАМ, т.е. большим ёмкостям. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 26 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 Лучше после диодов поставьте СИНФАЗНЫЕ дроссели, или хотя бы резисторы. Сами диоды при этом не так важны. Без фанатизма, чтобы на дросселях много не падало, не больше 1 вольта, а то стабы могут неправильно работать. Синфазники после диодов не пробовал,а вот резисторы ставил,но с падением два вольта,звуку сразу похорошело,лучше чем первичная стабилизация на ЛМке. Потом,пробовал применить T фильтр(CRC) с одинаковым значением ёмкости,ещё чуть прибавило слушабельности и всё таки остановился на СRC,но,с меньшой ёмкостью(примерно в 10 раз) первичного конденсатора. Была мысль,запитать вторичным зеркальным таким фильтром выхлоп,чтоб избавиться от стабиков,но так дело и не дошло. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 26 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 Особо за чистую монету не принимайте. Шоттки дают очень сильную помеху по питанию, могут и больше, чем обычные диоды. Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Хороша только полная чушь. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 26 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 Благодаря шутке маркетологов, экзотические дорогие диоды ( вначале Шоттки, после карбидо-кремниевые, в узких кругах - германиевые или оранжевые советские таблетки, - пришли в цапы и в усилители. А ведь все намного проще. Взять трансы на большее напряжения, штоб погасить 1-5 вольт на резисторах или синфазниках. Только потом не надо сетовать на медленность звука, оставив после резисторов 2200 МКФ, хоть даже блек гейт. Нужно минимум в 100 раз больше, а лучше в 1000, особенно, если класс А. Для цапов хватит 22000. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 26 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 Взять трансы на большее напряжения, штоб погасить 1-5 вольт на резисторах или синфазниках. А для усилителей это тоже касается? И как подобрать резюк,если ток потребления не постоянный? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 26 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 Игорь, в питании звенит в основном емкость диодов с обмоткой транса, шоттки звенят очень активно - емкость большая. Ты, как всегда, слышишь звон, да не знаешь, где он. Бумм... Ау, где это? Кладезь некомпетентности. Читая ококока, начинаю понимать Луговского. Наш чудо-гуру не в состоянии отличить паразитные процессы коммутации обмоток (кои имеют место в любом трансформаторном БП, независимо от типа диодов), от импульса обратного восстановления. Но берется рассусоливать об этом, таким поучающим тоном! Может он так пытается учиться? На учись, мне не жалко! https://yadi.sk/d/VgyNcHD9Bv4zc А кому другому так может и полезно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 26 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 Благодаря шутке маркетологов, экзотические дорогие диоды ( вначале Шоттки, после карбидо-кремниевые, в узких кругах - германиевые или оранжевые советские таблетки, - пришли в цапы и в усилители. А ведь все намного проще. Взять трансы на большее напряжения, штоб погасить 1-5 вольт на резисторах или синфазниках. Только потом не надо сетовать на медленность звука, оставив после резисторов 2200 МКФ, хоть даже блек гейт. Нужно минимум в 100 раз больше, а лучше в 1000, особенно, если класс А. Для цапов хватит 22000. Рекомендация подходит для потребителей, работающих прежде всего в классе А. Надо уточнить - нужны повышенные напряжения на вторичках. Этот приём с резисторами вполне хорошо работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 26 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 шоттки звенят очень активно - емкость большая. Бред продолжается, чувствую выгонят Шитхеппенза с Веги за непроходимый ум. Емкость маломощного диода Шоттки - 80 пикофарад. Это раза в два-три больше емкости монтажа. Всего-навсего. Как и отчего "звенят" трансформаторные БП, в статье Хагермана (ссылка выше) объясняется буквально на пальцах. Емкость диодов не имеет к этому никакого отношения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 26 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 А для усилителей это тоже касается? И как подобрать резюк,если ток потребления не постоянный? Никак. В усилители АВ этот прием неподходящий. Хотя если учесть совет Северина многократно завышать емкости фильтров, то в принципе может подойти и для АВ. Но тогда резистор, подобранный для холостого хода усилителя, будет ограничивать напряжение питания под нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 26 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 В нормальных усилителях динамика садится. Слушатели этих нормальных пацанских топовых японцев за динамику принимают диодно- стабовый окрас. Некоторые называют это по(д)черком, особо впечатлительные и суеверные - харизмой, шармом, пратом, голосом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 июня 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 июня 2015 Хотел я собрать себе сетевой фильтр ВЧ по образу Андронникова, но попроще - на пару розеток (защита от замыканий, фильтры ВЧ и постоянки). И пока идут недостающие из заказанных комплектующие решил между делом примерить внутрь ОППЫ фильтр ВЧ: И он вполне себе поместился, хотя и совсем немаленький (89.5 x 50.8 x 38.1 mm) - наверное, раза в два больше того, что ставится в тот же Berkeley. Ленюсь, я, конечно, фотографировать процесс апгрейда, но обещаю в ближайшее время приложить и фото. В общем, поставил я этот Epcos в ОППУ в разрыв питания до линейного БП. А за одно и подцепил питание платы тактового генератора напрямую к БП (кореец подсказал, где там можно взять 19-20В) - раньше плата генератора питалась от отдельного БП, собранного на макетке. Коммутировал, как обычно, кабелями Oyaide, Epcos - монокристаллическая медь, а вот на питание клока пошел кабель самой новой серии 3398. Что в итоге получилось по звуку. Слушал пока не так долго, немного вечером и с утра на средней громкости. Сегодня погоняю и погромче, чтобы проверить, не поджалась ли динамика. Первые впечатления сугубо положительные. Думаю, аудиофилы это как раз и называют "воздухом". Я бы описал эффект так: стало лучше слышно помещение, где производилась звукозапись, стало как бы чище и прозрачнее. Еще погреется, отпишусь снова. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 1 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2015 Вот такой дроссель (но желательно серии PLY), дополненный помехоподавляющими конденсаторами, будет работать более эффективно. Надо выбрать его по току, подходящему для питания ООПЫ. Однако у меня вопрос - а разве там не стоит подобный дроссель, уже по умолчанию? Должен стоять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 июня 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 июня 2015 Вот такой дроссель (но желательно серии PLY), дополненный помехоподавляющими конденсаторами, будет работать более эффективно. Надо выбрать его по току, подходящему для питания ООПЫ. Так я сеть 220В фильтрую. Вот и взял готовый фильтр для этого - и модель которая уже хорошо показала себя в таком применении. Для того, чтобы делать что-то типа фильтра Crystalvox - у меня просто не хватит квалификации и оборудования для промера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 1 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2015 Вот такой дроссель (но желательно серии PLY), дополненный помехоподавляющими конденсаторами, будет работать более эффективно. Надо выбрать его по току, подходящему для питания ООПЫ. Однако у меня вопрос - а разве там не стоит подобный дроссель, уже по умолчанию? Должен стоять. Такой дроссель там стоит в заводском импульснике,который был заменен на линейник кореанского происхождения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 июня 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 июня 2015 Ага, появилсо несуществующий воздух, а существующий бас куды-то поджался, чисто, ровно, близко к радиоточке. Это работа фильтра. Ферритики еще обладают свойством инструменты друг с другом перемешивать, как-то так, не объяснить, но каша появляется. Да и вообще звук кривеет, знакомые записи можно не узнать. С фильтрами надо очень осторожно, звук уводит незаметно и далеко, потом не поймешь, куда что подевалось. Это противоположно моему описанию. Отдельные инструменты, кстати, наоборот стали более отчетливыми. Т.е. первые впечатления, что эффект положительный. Поджатия баса не заметил. Но специально написал, что погоняю на более высокой громкости. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 июня 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 июня 2015 Такой дроссель там стоит в заводском импульснике,который был заменен на линейник кореанского происхождения. Можно, конечно, из импульсника вытащить, но не думаю, что есть смысл. Думаю, фильтр в Epcos'е должен быть уровнем повыше. Как вариант, есть еще более мощный Epcos, но он раза в два длиннее, и вряд ли влезет. Решил, что для пробы пока этого хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
svb1261 Опубликовано: 1 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2015 Я ставил в OPPO-105D вот такой модуль защиты и фильтрации: Модуль защиты и фильтрации PSP 2210Z Защита от перепадов напряжения устройств и приборов с потребляемой мощностью не более 3,5 кВт: устройств в необслуживаемых системах промышленной аппаратуры чувствительной электроники бытовой и профессиональной аудио- и видеотехники Особенности: • настраиваемые пороги срабатывания защиты • широкий диапазон рабочего напряжения • собственная способность к перенапряжениям до 400 В • емкостный фильтр • клеммное крепление проводов Что Вы получаете: • возможность настройки порогов защиты под конкретную аппаратуру • работоспособность защиты при изменении напряжения сети в широких пределах • высокую отказоустойчивость аппаратуры • улучшение работы аппаратуры ввиду снижения уровня помех • быстрый и несложный монтаж Рабочее напряжение/частота 130...270В/50...60Гц Максимальное напряжение 400 В Нижний порог отключения нагрузки, В 150...180 (выбирается пользователем) Верхний порог отключения нагрузки, В 245...255 (выбирается пользователем) Точность измерения порогов срабатывания, % ±2 Время отключения нагрузки при превышении напряжения, мс <10 Время отключения нагрузки при проседании напряжения, с <4 Время ожидания нормализации напряжения, с не менее 10 Максимальный ток нагрузки, А 16 Ослабление наносекундных импульсных помех (4 кВ), (раз) не менее 10 Ослабление микросекундных импульсных помех (4 кВ), (раз) не менее 4 Ток помехи, выдерживаемый ограничителем, А не менее 4500 Максимальная поглощаемая энергия, Дж 150 Ослабление высокочастотных помех. 0,1 мГц, дБ 18 Ослабление высокочастотных помех. 1 мГц, дБ 30 Ослабление высокочастотных помех. 10 МГц, дБ 40 Размеры, мм 56x43x22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 1 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2015 Хотел я собрать себе сетевой фильтр ВЧ по образу Андронникова, но попроще - на пару розеток (защита от замыканий, фильтры ВЧ и постоянки). И пока идут недостающие из заказанных комплектующие решил между делом примерить внутрь ОППЫ фильтр ВЧ: И он вполне себе поместился, хотя и совсем немаленький (89.5 x 50.8 x 38.1 mm) - наверное, раза в два больше того, что ставится в тот же Berkeley. Ленюсь, я, конечно, фотографировать процесс апгрейда, но обещаю в ближайшее время приложить и фото. В общем, поставил я этот Epcos в ОППУ в разрыв питания до линейного БП. Я бы только изолировал корпус эпкоса, т.е. ни с чем бы его не соединял. А если у Вас двух проводная сеть 220В, то это обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 июня 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 июня 2015 Я ставил в OPPO-105D вот такой модуль защиты и фильтрации: BzHjLbVJ4e4.jpg ML7EQCjeRTM.jpg Модуль защиты и фильтрации PSP 2210Z Защита от перепадов напряжения устройств и приборов с потребляемой мощностью не более 3,5 кВт: устройств в необслуживаемых системах промышленной аппаратуры чувствительной электроники бытовой и профессиональной аудио- и видеотехники Особенности: • настраиваемые пороги срабатывания защиты • широкий диапазон рабочего напряжения • собственная способность к перенапряжениям до 400 В • емкостный фильтр • клеммное крепление проводов Что Вы получаете: • возможность настройки порогов защиты под конкретную аппаратуру • работоспособность защиты при изменении напряжения сети в широких пределах • высокую отказоустойчивость аппаратуры • улучшение работы аппаратуры ввиду снижения уровня помех • быстрый и несложный монтаж Чего стоит и каков эффект? Какие настройки использовали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
svb1261 Опубликовано: 1 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2015 Стоит недорого...1350 рублей...защищен аппарат надежно...можно спать спокойно...зажатости динамики в звуке не чувствуется...я не мастак описывать звук и видео....но с ним как то лучше и спокойнее.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 июня 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 июня 2015 Я бы только изолировал корпус эпкоса, т.е. ни с чем бы его не соединял. А если у Вас двух проводная сеть 220В, то это обязательно. Я пока его поставил пробно. Именно так и поступил - землю Epcos'а, корпус, вообще не соединял ни с чем. Специально закрепил его на фанерке. Или что вы подразумеваете под изоляцией? Дополнительный металлический экран? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 июня 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 июня 2015 Стоит недорого...1350 рублей...защищен аппарат надежно...можно спать спокойно...зажатости динамики в звуке не чувствуется...я не мастак описывать звук и видео....но с ним как то лучше и спокойнее.... Настраивали его как-то для ОППЫ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 1 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2015 Я пока его поставил пробно. Именно так и поступил - землю Epcos'а, корпус, вообще не соединял ни с чем. Специально закрепил его на фанерке. Или что вы подразумеваете под изоляцией? Дополнительный металлический экран? Нет. Именно то, что Вы и сделали - электрически изолировать корпус эпкоса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
