Трансформатор для усилителя из Японии - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Дармедонт
Эта тема, наверное, здесь уже обсуждалась. Но хотелось бы на конкретном примере.
У нас продают понижающие трансы 220/120. А нужен 220/100.
Есть такой южнокорейский. По предлагаемой ссылке (сайт на корейском языке) можно посмотреть фото.
http://item2.gmarket.co.kr/Item/DetailView/Item.aspx?goodscode=338811361
Ниже прилагается грубый перевод на русский язык. Пишут, что это
Ring-Core Type. Поскольку очень слабо в этих делах разбираюсь, нужна консультация.
Преобразователь напряжения 220В до 100 в ~ 120V 110В
3000w/3kw
Описание
Стабильное напряжение, аккуратный внешний вид,
  - Кольцо-Core Тип. Материалы высокого качества!
  - Изменение напряжения!
  - Толстая стальная пластина с антикоррозийным порошковым покрытием, изоляция эффект
  - Производство способ термической обработки более 700 (= 1,292 )
  - Ультра Низкое тепловыделение и шум
Дополнительная опция
-          Заземление (Заземление)
Инструкция к применению
1. Пожалуйста, Power ON автоматический выключатель после вилки в розетку
2. Вы можете увидеть перемещение вольтметра после переключения уровня
3. Подъем / спуск 5V за вращение
Когда вход 220 шаг 1 выход будет 95 v
Если поднимать каждый шаг, то увеличится на 5 вольт
Экс) Японский прибор: на 2-м шаге
Прибор из северной  Америки: на 6-м шаге
4. После настройки  можете подключить с 100-120 об машину.
Мои вопросы:
1.Какой это трансформатор (тороидальный или еще какой)?
2.Можно ли в нем установить вольтаж 100 вольт (для японской аппаратуры)?
3.Какова его фактическая мощность? Можно ли подключить к нему усилитель мощности, потребляющий 750 ватт (как указано на шильдике), чтобы был тройной запас?
4.Стоит ли доверять трансформаторам из Южной Кореи? Или лучше «Штиль»? Корейские при более высокой заявленной мощности весят поменьше. Это нормально?
post-85474-0-51453300-1433481932_thumb.j
  • Ответы 154
тойодзуми
post-84406-0-39303400-1433517688_thumb.j
Отличная штука. Практически даром. Если нужен - в личку.
Спасибо за ответы. Посмотрел "Тойозуми", "Санио" и прочие на "ИнДжапан" - выбор маленький, в основном 200-500 ватт, да и продавцы очень скупы на информацию о состоянии и характеристиках.
В России выходит дорого - вполовину стоимости самого усилителя с доставкой из Японии. Например, вот такой Санио
http://krsk.24au.ru/3748538/
На шильдике написано 1500 VA, автор объявления пишет, что мощность 1,5 кВа. Но я не раз, читал, что VA - это не то же самое, что ватт.
Подойдет ли такой транс к мощнику, который потребляет 750 ватт?
Чем японские лучше "Штиля"?
И неужели нельзя доверять южнокорейским? Они продаются на Эбее и стоят примерно столько же, сколько и "Штиль".
Вот характеристики южнокорейского транса. Вес подозрительно маленький для 3 квт, или это нормально?
Transformer Type  - Step-Down Transformer
Input Voltage  - 220 v
Output Voltage  - 95 – 120 v
Total Capacity  - up to 3000w(3kw)
Core Type - Ring-Core Type
Rated secondary current - 27.27A
Weight  -  approx 7kg (= approx 15.4 lbs)
HANIL Industrial CO.,LTD      Made in South Korea
Нормальный трансформатор с гальванической развязкой, мощностью 3 кВа и весом под 30кг - вот что нужно, для хорошего звучания 100 вольтовой аппаратуры + распределитель питания.
Штили и прочие аналогичные устройства такого эффекта не дадут.
Все это осталось от предыдущего сетапа. Обращайтесь  :)
Ни один производитель не указывает ключевые параметры:
1. напряжение индукции в сердечнике
2. плотность тока в обмотках.
Поэтому и может писать в графе "Мощность" любые цифры.
Для потребителя и "объектив на 36 Мегапикселей" прокатит. :)
Главное цифирька поболя, неважно чего именно.
 Транс в 30 кг - для моей комнаты слишком.. Если на японском трансе написано 3000 VA,, сколько это ватт?
2400 Вт
Для усилителя лучше всего автотрансформатор-не подрезает динамику
К примеру я купил такой(1500Вт) У меня в сети 240-если у Вас  220 выберите на 220
если монет хватает-купите то же и забудьте про свой вопрос
Вес 9кг
post-73296-0-20359100-1433585000_thumb.j
Есть еще более универсальный Sanyo
post-71851-0-14937500-1433586821_thumb.j
Клавишный переключатель 220/240 В, автотранс ( не ест динамику ), есть индикатор загрузки, защита по напряжению, две розетки по 100В, компактный, ручка складная ( не торчит ), 9кг. вес.
Вес 9кг
- по результатам моих экспериментов динамику режет как раз автотрансформатор (как я думаю, за счет того, что усилитель оказывается подключен через своеобразный дроссель, образованный половиной обмотки понижающего трансформатора). Нужно брать мощный, киловатта 3 хороший трансформатор и всё будет ок. Примерное соотношение размеров тоёзуми, подобного вашему и хорошего трехкиловатника с гальваноразвязкой (той же фирмы) будет вот таким:
Igvar 150 и Георгий, а какие усилители подключены к вашим Тойозуми и Санио (названиие модели или мощность)?
Да,вид внушительный. Сколько он весит и стоит? Где такие   продают?
Есть еще более универсальный( не ест динамику ), 9кг. вес.
Чего только в плюс не припишут :)
А для какого конкретно усилителя Вам нужен транс?
Для Denon POA 3000
Для Denon POA 3000
Максимальная  ;)  потребляемая мощность у него 600 Вт. Подключаете предложенные выше Sanyo или Тойозуми и все работает прекрасно. Или ставите в чулан страшного трехкиловатного монстра и ведете от него выделенную линию к усилителю. Выбор за Вами. В целях эл. безопасности, особенно если есть дети или животные в доме, рекомендую транс в корпусе, а не в открытом исполнении.
Где то раньше писали, что транс желательно в 4-5 раз больше указанного потребления усилителя.
3 кВт должно хватить...
Максимальная потребляемая мощность у него 730 ватт
http://audio-database.com/DENON-COLUMBIA/amp/poa-3000-e.html
1,5KVA = 1200 ватт - этого мало. Работать конечно будет, и вполне неплохо,
но для полноценного питания желательно транс мощнее.
Советую поискать Nissyo MF-2000E / MF-3000E / SK-2200E / SK-3300E
Это тяжелые хорошие трансы в корпусе.
http://www.nissyo-ind.co.jp/trance_hyo.htm
Их мощность указана в реальных ваттах.
Да, есть SK-3300E на Инджапане новый за 400 с доставкой 610 у.е. Недешевое удовольствие.
Пусть ТС на усилителе сзади прочтет реальную мощность, если такой как на фото, то 600Вт.
post-71851-0-98420300-1433601428_thumb.j
А дальше надо понимать , что хотим. Если компактный , достаточный по мощности, тихий и приятный глазу с установкой в стойку и с подключением нормальным сетевым кабелем, то Sanyo, если с десятикратным запасом по мощности, то 5 кВт безкомпромиссный, слегка гудящий сердечником, 30-40 кг монстр в чулане и выделенная линия к усилителю.  :)  Мы ведь даем только бесплатные советы, а принимать решение должен сам.  ;)
