Трансформатор для усилителя из Японии - Страница 2 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Дармедонт
Где то раньше писали, что транс желательно в 4-5 раз больше указанного потребления усилителя.
3 кВт должно хватить...
Если трансформатор с высокой индукцией (приметы: зудит, нагревается) то его к.п.д. низкий.
И тогда либо 5 киловатт, либо другой.
Правильно рассчитанный трансформатор имеет к.п.д. 93-97 процентов (более мощный - выше), и значит запаса раза в полтора достаточно. НО при вышеуказанном условии, и второе условие (тоже важное) плотность тока в обмотках не выше 2,5А/mm2.
Если (как любят мотать) 4 А - вот тут-то "динамика" и будет "проседать".
  • Ответы 154
Георгию. На фото связка Denon 2000RG (пред) и 3000RG (мощник). Она новее (1990 г.), дороже, красивее, круче и более редкая. В 1990 г. эта пара стоила 6 тысяч долларов. Моя древнее (1979 г.) и проще.
Есть еще один момент с потребляемой мощностью у японских усилителей - они указывают номинальную потребляемую мощность при каких-то определенных условиях измерений. Типа сколько он потребляет когда выдает сколько-то. Короче стандарт измерений отличается от американского или европейского.
А именно - имеем два одинаковых усилителя, один для японского рынка, другой экспортный.
Например Sansui AU-507 (100 вольт) и Sansui AU-517 (такой же, но 220 вольт)
У 100-вольтового японца сзади будет написано потребление 150 ватт.
У модели на 220 вольт - написано потребление 345 ватт - разница в два с лишним раза.
Так что будь Ваш Денон на 220 вольт, сзади было бы написано потребление больше киловатта.
У меня сейчас есть японец, стовольтовый, сзади написано 650 ватт.
Нашел американский сервис-мануал на этот же усилитель 120 вольт - там указано 1100 ватт.
Повторю - усилители совершенно одинаковые, только один 100 вольт, другой 120 (или 220)
Могу интерпретировать это только как "лучше транс с запасом".
 У больших трансов с этим строго,там чуть ли не норма 1.5а/mm2
Тут один вариант по приемлемой цене наклевывается, Но возникает один вопрос. Если японский транс рассчитан на входное напряжение 240 вольт (на выходе 100), а у меня обычно 220-230, стоит покупать? Проблем не будет? И можно ли, например,  перед трансом поставить стабилизатор на 220 вольт?
Это очень хорошо.
По индукции тоже нормальный запас?
Проблемы маловероятны.
Я бы стабилизатор не ставил, только по острой необходимости.
Обычно аппаратура тестируется на работу плюс/минус 10 процентов от номинального напряжения питания.
Единственная проблема - на выходе будет 90 вольт
Если 220 вместо 240-ка, то 91,5.
А если 230, то вообще не стоит обращать внимание.
А если на выходе 90 вольт - это критично? Если критично, то стабилизатор не поможет?
Не надо городить огород. Берите вариант или только на 220В, или еще лучше с двумя обмотками первички 220 и 240В и желательно с клавишным переключением как у Sanyo. В России давно стандарт 230Вольт, поэтому в густонаселенных районах может быть с утра 245В, а вечером 215, и вот тут клавишу перещелкнул и нет проблем ;).
Понял. Еще раз замерю напряжение в доме в разное время суток, а потом решу. Спасибо всем
  • 1 год спустя...
а что про такой транс сказать можете? как он подойдет допустим к стовольтовому усю 2х100 в максималке?
http://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/uchet-i-kontrol/avtotransformatory-latr/shtill/at-220-100-1-0-50-ch-k/?gclid=CO_Qyvqel9QCFVyUsgoderAGXQ
2 минуты назад, earn сказал:
Полный мрак! Хотите транс к нормальному японскому усю? Берите нормальный Японский  киловатник с гальванической развязкой, лучший вариант Аихара http://www.hi-fi.ru/auction/detail/1061165
Короче гемор какой то получается походу с этими 100 вольтовыми аппартами..
трансформатор за 19 не готов брать, что то бы попроще чутка и в нормальном корпусе, что посоветовать можете?
6 минут назад, earn сказал:
Ищите Санье, он в нормальном корпусе, правда без гальванической развязки и не дешевле. Короче если за 300$ не можете позволить транс на вторичке к усилителю ( основному аппарату системы ), то не связывайтесь со 100 вольтовый аппаратурой. Сколько же тогда стоит Ваш усилитель, 50-100$ ? Вообще на барахолке всяких недорогих Тойозуми вроде навалом.
Напишите в Лаксман, может они вам свой транс на 220 продадут, замените просто и все...
1 минуту назад, earn сказал:
понял, ориентир 300$ на транс, предлагают купить luxman 505ux новый, за 2400$ ну вот и раздумываю..
Чтобы Лаксман хорошо себя показал нужно все таки брать хороший транс, коробка с розеткой для него в магазине электротовары не проблема и копейки стоит.
А никто не пробовал транс непосредственно внутри корпуса поменять? Вроде же много разных торов и r-core в продаже...
7 минут назад, Michigan сказал:
Говорят, лучше родной ставить, типа, изменения в звуке будут от чужого.....
Только что, Relax сказал:
Ну родной то тоже неизвестно какого уровня... Может новый будет лучше. По аналогии со стоковыми кабелями питания.
Да и родной на 220В по идее через сервис-центры производителя можно попробовать заказать.
В 06.06.2015 at 21:16, Georgiy сказал:
Интересно, а этот недорогой прибор  сможет помочь в описанном выше случае, если, например, Hi-Fi  компонент очень дорог сердцу  и  рассчитан исключительно на 220V?  Или лишь испортит  звук до безобразия?
6 часов назад, Relax сказал:
А как думаете, написАть подобное в audio research по поводу транса для фонокорректора, - проканает?
53 минуты назад, BassIn сказал:
Никто же не знает, что там за Хайфай у Вас :), если бывают просадки частые, то купить и попробовать, и сравнить с этим прибором и без него. Он же вроде Китайский и недорогой? Скорее всего привнесёт муть в звук, тогда отправите его на компутер или ТВ, всего делов...
