Paul Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 http://uptoneaudio.com/products/js-2-linear-power-supply Судя по кишкам хорош или не, и можно круче сделать на заказ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Кишки не говорят ни о чем. Если это для цапа, то должно быть 3 транса, 12-20 вторичных обмоток. У хорошего ЛБП пульсации менее 1 микровольт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Paul Опубликовано: 18 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Кишки не говорят ни о чем. Если это для цапа, то должно быть 3 транса, 12-20 вторичных обмоток. У хорошего ЛБП пульсации менее 1 микровольт. Для источника Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hedgehog in the Fog Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 A нужно именно два выхода? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Paul Опубликовано: 18 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 A нужно именно два выхода? Было бы неплохо добавить еще один и все три сделать регулируемыми) Но меня больше интересует аналитика по картинке. Хорош ли этот и действительно ли картинка ни о чем не говорит в данном случае? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Paul Опубликовано: 18 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Комплектный выглядит сейчас так: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hedgehog in the Fog Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 За картинку не скажу. Вот есть еще такая альтернатива http://www.hd-plex.com/HDPLEX-Fanless-Linear-Power-Supply-for-PC-Audio-and-CE-device.html Там 4 выходных напряжения, но не регулируемые Зато фотографий много и хоть какие то цифры в спеке указаны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 http://www.hd-plex.com/HDPLEX-Fanless-Linear-Power-Supply-for-PC-Audio-and-CE-device.html Там 4 выходных напряжения, но не регулируемые Зато фотографий много и хоть какие то цифры в спеке указаны. Недопустимо большой Ripple Noise. Для ЦАПа надо в 1000 раз меньше. Вообще, LT1083 - так себе стаб, а из циферок Ripple Noise прямо следует, что дросселей там нет, ни после диодов, ни после стабов. Паарметры не самого хорошего компового ИБП. Фтопку! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 А что картинка? Мерить надо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hedgehog in the Fog Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Недопустимо большой Ripple Noise. Для ЦАПа надо в 1000 раз меньше. Вообще, LT1083 - так себе стаб, а из циферок Ripple Noise прямо следует, что дросселей там нет, ни после диодов, ни после стабов. Паарметры не самого хорошего компового ИБП. Фтопку! А можно ссылку на комповый БП с такими пульсациями? Ничего близкого я пока не находил. Есть только раз в 10 большие пульсации Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 А можно ссылку на комповый БП с такими пульсациями? Ничего близкого я пока не находил. Есть только раз в 10 большие пульсации Обычный офисный, за 200 р на разборе. Только на каждую шину ставим ещё по дросселю на феррите, и по 2200-10000 мкф. А так, для себя-любимого если, то аккумуляторный в 20 т.р. вписывается. Там будет на каждой из 16 шин в пределах 200 нановольт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 А можно ссылку на комповый БП с такими пульсациями? Ничего близкого я пока не находил. Есть только раз в 10 большие пульсации В блоке питания пульсации и шум для питания цифры - дело десятое. Это выдумки вегалаба, они только это могут померить и про это поют пестни. Можно поставить десять дросселей и кондеров подряд, шума и пульсаций не будет. А вот звук с такого БП будет полным говном. Кстати, в самом первом БП есть дроссель, и, даже, на железе (не такое г-но, как на феррите) (спереди справа, большой). Да, кстати, поставить дроссели на феррите - и звук в ж-пе 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hedgehog in the Fog Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 В блоке питания пульсации и шум для питания цифры - дело десятое. Это выдумки вегалаба, они только это могут померить и про это поют пестни. Можно поставить десять дросселей и кондеров подряд, шума и пульсаций не будет. А вот звук с такого БП будет полным говном. Кстати, в самом первом БП есть дроссель, и, даже, на железе (не такое г-но, как на феррите) (спереди справа, большой). Да, кстати, поставить дроссели на феррите - и звук в ж-пе 100%. А можно узнать, что тогда первые девять и есть ли: а) объективные критерии качества БП для источника б) отличительные признаки хорошего (только не аккумуляторного) БП (кроме лейбла и цены, ибо их признаками не считаю). ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
baldstump Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 И всё же его светлость напрасно охаивает ферриты, они не портят звук при правильной конструкции-реализации фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 И всё же его светлость напрасно охаивает ферриты, они не портят звук при правильной конструкции-реализации фильтра. Попробуйте в приличных аппаратах найти ферриты. Если даже и найдете, после их изъятия. звук станет лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 отличительные признаки хорошего (только не аккумуляторного) БП Хороший звук Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 А можно узнать, что тогда первые девять и есть ли: а) объективные критерии качества БП для источника Как можно меньшие пульсации под реальной нагрузкой. Да, звук с таким БП нравится не всем. Он не яркий, простой, "глупый". Субъективно, тональный баланс лезет сильно вниз, и особенно сильно уходит сверху. Для Ококока спешиал. Тоже вегалабовцы, в принципе, только не русские, и коммерчески успешные. Описывают свои БП. Про пульсации "ни слова"... http://www.msbtech.com/products/power_base_comp.php?Page=platinumHome Если заявленные -158 дб перевести в вольты, то получим, что на 12 вольтовых шинах питания около 150 nV пульсаций, и MSB приводят спектр этих пульсаций. Это, ИМХО, единственный пример сетевого БП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Да, звук с таким БП нравится не всем. Он не яркий, простой, "глупый". "Но надо себя заставить такое слушать, потому, что это правильно". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hedgehog in the Fog Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Хороший звук Это итог или цель. К нему еще нужно прийти. Не всегда есть возможность все переслушать. Иногда приходится вести отбор по другим признакам. Я имел в виду отличительные признаки схемотехнические, конструкционные, параметрические если угодно. Или я не точно выразился или Вы сделали вид, что не поняли вопроса.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Я имел в виду отличительные признаки схемотехнические, конструкционные, параметрические если угодно. Т.е., типа, я должен писать тут статью про конструктивные особенности блока питания для аудио устройств и отбиваться от васюковцев с досками. Извините.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Т.е., типа, я должен писать тут статью про конструктивные особенности блока питания для аудио устройств и отбиваться от васюковцев с досками. Извините.... Гроссмейстер, от Вас достаточно ссылочки на описание тру аудио БП для цапа. Иной идеологии, чем у МСБ. Думаю, это будут маранцы и сони. Возможно, Лампизатор... Самый верхний, праворульный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Иной идеологии, чем у МСБ. У МСБ идеологии БП просто нет. Видно, что люди заморачивались только тем, чтобы в плоский корпус набить нужное количество трансов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Нормально на вид. Я делал на заказ нечто вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
baldstump Опубликовано: 19 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2015 Попробуйте в приличных аппаратах найти ферриты. Если даже и найдете, после их изъятия. звук станет лучше. Да, совершенно верно, я сам это делал и полностью подтверждаю, что это так, НО всё же правильное применение нисколько не ухудшит звук, скорее наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eloy Опубликовано: 19 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2015 Недопустимо большой Ripple Noise. Для ЦАПа надо в 1000 раз меньше. Вообще, LT1083 - так себе стаб, а из циферок Ripple Noise прямо следует, что дросселей там нет, ни после диодов, ни после стабов. Паарметры не самого хорошего компового ИБП. Фтопку! sewerin говорит -гуано!!! Значит надо срочно брать!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
