Фаза / ноль - Page 4 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Фаза / ноль
888
Поигрался тут с фазировкой. Пробовал и так, и эдак подключать разные компоненты. В итоге, пришел к выводу, что при подключении всех компонентов по фазе, звук получается наиболее сбалансированным, ВЧ наиболее чистыми, четкими и яркими, а сцена наиболее пространственной. А при подключении всех компонентов против фазы звук получается несколько другой - менее воздушный и четкий на ВЧ, а СЧ наоборот чуть выходят вперед, в итоге, звук получается более "густым".
Разница довольно существенная. При A/B тесте ее хорошо слышно.
А как слушали? По паре минут в каждом положении вилки или давали компонентам и ушам время на адаптацию?
18 час назад, think twice сказал:
Пару дней по фазе, потом переключил в противофазу (тоже на пару дней), потом опять воткнул по фазе. Разницу оценивал сразу после переключения, она слышна очень отчетливо.
Поддерживаю подход. Сам проверял на двух разных АС. Переключал фазировку только УМ. Результаты такие: пара #1 - фаза намного лучше противофазы по всем параметрам. Пара #2 - очень неоднозначно. В фазе больше воздуха и, да, есть ощущение сбалансированности. Но есть и суховатость, жидковатость, бледность и прочие подобные эпитеты)) В общем, как-то "не цепляет". В противофазе звучание, как и у вас, "гуще". На мой ух - выразительней, чище и натуральнее инструменты звучат. Общее музыкальное полотно раскрывается намного полнее. Выключать не хочется, а это главный показатель.  В общем, оставил противофазу.
ЗЫ: колнки двигал и наклон менял, если что.
  • 4 weeks later...
вопрос может не совсем по фазе, но задам) .Если усилители подключены через трансформатор понижающий, куда землю цеплять? Сами трансы то без земли.
1 час назад, shd911 сказал:
Это что за усилитель такой? На 100 В (120 В), так у них и вилки фаза-ноль. А землю надо на шину заземления присоединять.
3 минуты назад, vitta77 сказал:
laxman 800
Ну кстати, сообщество OOPS (Out Of Phase Stereo) никто не распускал )))
Присоединюсь к посту, где говорится, что "лампа в домике справа" по сути часто не работает, тока крутить вилку пока на корпусе компонента не будет меньший потенциал.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
  • 5 months later...
проверил фазу в разъеме шнура усилителя. У меня индикатор загорелся и слева, и справа :blink:.
Что я делаю не так, или что нужно сделать, чтоб было как надо?
12 минуты назад, CityZen сказал:
Используете регенератор или что-то подобное?
13 минуты назад, CityZen сказал:
У меня индикатор Шнайдер бывает дурит и также показывает,а вот обычная отвертка с лампочкой никогда не ошибается.
регенератора нет. Индикатор - отвертка Garog , маде ин германи. В самой розетке индикатор нормально реагирует, с одной стороны.
Выбрал положение вилки при котором справа горит ярче.
Я правильно понял, что ничего странного и неприятного в этой ситуации нет?
Всем. спасибо за комментарии.
Нет. У меня тоже была ситуация, когда с обоих сторон лампочка загоралась. Решил просто: при проверке ни кабелем, ни самому ни в коем случае не касаться никаких устройств. В идеале (если вообще возможно) - один конец кабеля в розетке, сам кабель висит в воздухе (держишь в руке) и проверяешь фазу.
4 часа назад, CityZen сказал:
Так бывает при использовании блока питания с гальванической развязкой.
7 минут назад, WLM сказал:
Так по разному бывает и без гальванической развязки, наши электрики самые лучшие электрики в мире, "понакрутят" так, что сами потом не разберутся, как и усилителе-строители местные :)
  • 8 months later...
Здравствуйте!
В двух аппаратах столкнулся с тем, что провода подходят только к двум контактам к верхнему (подходит желтый провод) и к правому (подходят 2 провода красный и черный)
к третьему контакту ничего не подходит.
Фаза надо полагать на контакте, к которому подходят 2 провода красный и черный?
На сокете должна быть маркировка около контактов N и L. L и есть фаза, если производитель все как надо сделал.
взял из инета аппарат той же фирмы, знаю, что у моего такая же распайка
фото не грузится, вот ссылочка:  http://www.6moons.com/audioreviews/auralic4/2.html
тот что с 3ей фотки начинается, там видно
кстати на верхней фотке мой аппарат, но там плохо видно
13 часа назад, Vadstalker сказал:
Vadstalker, Ваши выводы ошибочны.
Во-первых: по цвету проводов - всё подключено согласно распиновки (ниже ссылки на фото, где видно маркировку)
Во-вторых: подключены и "земля" (жёлтый) и "фаза" (красный) и "нейтраль" (чёрный). Просто фаза и нейтраль с тыльной стороны разъёма находятся не по разным сторонам от центральной плоскости разъёма, а с одной и той же стороны относительно "земляного" контакта/центральной плоскости разъёма.
Рассмотрите внимательно топологию контактной группы входного разъёма (inlet) с предохранителем и всё поймёте. Обратите внимание, как организован вход и выход у фазы на входном разъёме, путь которой пролегает через предохранитель.
Смотрите сюда и сюда.
Надеюсь, что вопросы отпали?
14 часа назад, Vadstalker сказал:
Производитель,точнее сборщики, бывает путаются собирая такое,вот тут на фото видно где они промахнулись
Да, действительно, теперь все понятно, просто не сразу въедишь, почему производители делают два распаеных контакта на одной стороне. Но раз обозначения есть, думаю так и есть.
Спасибо за внятый ответ.
8 минут назад, Vadstalker сказал:
Самое обидное что,правильно ли собрали можно увидеть только сняв крышку,тут,на фото,они перепутали фазу и ноль и значит чтобы попасть в фазу надо вилку Шуко перевернуть.
