Восьмиканальный ЦАП - Страница 4 - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Восьмиканальный ЦАП
アントン
4 minutes ago, rsergio said:
Это же какой корпус(ы) должен быть?
430 х 300 х 85.
  • Ответы 102
Только что, Technician сказал:
Верно. Надо уметь. Только что-то мне это умение никак никто не явит. Может у меня ухи кривые ?
Не исключаю. А если всерьез - заходите в гости при оказии наличия интереса. Таки я при выработке своей парадигмы звука перенял чуток из Вашей.
Тут есть другой момент. К концу января получу корпуса на свежие АС. Усиление новое есть (три пары разных новых моноблоков ;)). Вместе с обычным ЦАПом ( сравнивал его с Рокной, не расстороился :)) хочу это показать народу у Леонида. Там можно будет и пересечься.
А так - цейтнот.
Цифровая плата для восьмиканального ЦАПа.
Весь функционал, кроме приёмников, на одном кристалле.
3 минуты назад, Technician сказал:
Таки затолкали в плисину?! Вот за это решпект. Только кроссовер или весь цф?
Нет, это ещё просто вся обвязка с автоматическими синхрами. Кроссовер в дальнейшем будет на такой же плате. По необходимости можно будет использовать либо плату с кроссовером и одним входом, либо плату без кроссовера с количеством входов до четырёх.
ЦФ пока будет на этой плате. Вставляется в длинный слот. В дальнейшем его просто меняем на плату со своими фильтрами.
Хех. Я тоже пока 5847 мучаю, забавно.
В 13.12.2015 at 21:35, Technician сказал:
Некоторое продолжение темы.
Поскольку появились некоторые новые идеи относительно реализации нового ЦАПа (хотя и старый был не плох:)), то практическое воплощение несколько задержалось.
Новое, более продвинутое: преобразователь ток-напряжение, линейный буфер с высокоомным входом. Ну, и новый узел - деглитчер (не было в предыдущих моделях).
Базовая новая аналоговая часть:
Часть конденсаторов питания - на обратной стороне платы?
5 часов назад, Маратище сказал:
Можно функции ЦФ возложить на 4 ядерный проц (до кроссовера и задержек), и на ЦАПы гнать потоки 768.
3 часа назад, Sеwеrin сказал:
Нельзя.
Нет. Все необходимые блокирующие и антизвонные конденсаторы здесь. И этого более, чем достаточно. Емкостей с большими номиналами не требуется, поскольку схема работает с постоянным потреблением.
Контент - стерео. Он в цифре, т.е. на компе, режется на полосы. Тут же выставляются нужные задержки.
Имеем целый букет гешефтов.
1. Возможность точно и быстро менять настройки фильтров и задержки.
2. Цапы и усилители работают в тепличном режиме, воспроизводя примерно по 3 октавы.
3. Дд на ВЧ можно поднять на 15-25 дБ, на сч - на 6-12дб. Подумайте, как...
4. Отсутствие в пути сигнала лишних активных каскадов и пассивных элементов, ненужность буферов.
Анатолий, теория теорией, но я бы свободное место на плате заполнил шунтами. Можно и Вашими любимыми твердополимерными - лишними они не будут и при постоянном потреблении. Требование низости импеданса здесь тоже работает.
Георгий, теория не при чём, всё проверено на практике. Я когда вижу, что ёмкости установлены везде, где возможно, понимаю, что этим занимался дилетант.
Что касается организации процесса, то он в полном цифрокроссе будут выглядеть так : заливка настроек (количества полос, наклон фильтров, задержки) будет с компа. Далее девайс работает самостоятельно. Соответственно, пользоваться им можно будет, имея любой цифровой источник. И комп, и что ещё, и просто CD плеер.
2 часа назад, Technician сказал:
Какова вычислительная мощность устройства, выполняющего деление полос? Если делать честную свёртку, её мало не будет. А БПФ не интересно. Зря от компа отказались.
460 MIPS. Для IIR фильтров достаточно. А FIR в деление полос мне пока не нравится своей импульсной характеристикой.
Что за проц, если не секрет? Как-то совсем параллельными курсами идем.
Cortex M7.
Ясн, тут идеи расходятся, у меня spartan6.
Для IIR нужна только плавающая запятая. Можно, конечно и её реализовать на fpga, но работать с этим не очень удобно. Алгоритмы лучше реализовывать на процессорах. Можно, конечно сделать узкозаточенный процессор внутри fpga и программировать уже его, но учитывая как они работают с флэшем. В общем,  я решил, что на арме будет быстрее.
На платке вышеупомянутой стоит Lattice MachXO2-7000.
Какого порядка фильтры выбрали как оптимальные по звуку?
Я считаю, что боле 8-ого - бессмысленно. Полосы обязатель должны пересекаться. А какие будут применяться при реальном согласовании, покажет практика. Вариабельность предусмотрена.
On 15 сентября 2015 г. at 9:02 PM, Technician said:
Несколько милливольт при прогреве.
On 15 сентября 2015 г. at 9:17 PM, Technician said:
Да, схемы ведь одинаковые. Разница небольшая. При подборе некоторых транзисторов и небольших изменениях в схеме можно сделать дрейф нуля ещё меньше. Только необходимости такой нет.
On 15 сентября 2015 г. at 9:52 PM, sewerin said:
Странно... Даже всеми ругаемый Пасс Алеф при дотошной подборе полевиков в дифкаскад из гадкого утёнка превращался в белого лебедя. Но там речь шла о +-300 mV или +-4 mV, точнее подобрать не получалось...
Простите что встреваю не будучи приглашённым... Но простая мысль не даёт мне покоя (((
Задумался о нестабильности "нуля" на выходе в пределах нескольких милливольт. Ну, пусть даже 1мВ. Пусть даже амплитуда выходного напряжения ЦАПа будет 10 Вольт (хотя, наверное, меньше?). Получается что прибор не может обеспечить точность преобразования лучше чем 10 в минус четвёртой степени? То есть примерно 13-14 бит? То есть до "редбуковских" 16 бит ему как до Луны? Про столь любезные аудиофилам 24-32 бита я даже не вспоминаю...
Просветите меня, пожалуйста!
