Jump to content
Усилители PLINIUS - с миру по нитке.
7 часов назад, arzojaan сказал:
. Подбирать под 103 пред или что-то подобное обязательно.
Золотые слова! и только-в своей КдП
С Хило и предом хаутонги масштабно, глубоко, естественнее, но опять же, на низкой громкости пред крадет детали и динамику, мутноват, возможно из-за добавления по НЧ и кабель RCA с преда так себе (вообще, хаутонга самодостаточный аппарат, мне показалось. Мощник и пред подогнаны друг под друга). Проводочки потом...
померьте в точке прослушивания(любым бесплатным софтом на Иос)Имхо,уровень при прослушивании(а не фон)-должен быть мин 80Дб..меньше-нет того эффекта
В общем раскрывать железяку надо. А нынче вон чего творится :)
  • Replies 1k
Popular Posts
PLINIUS PRODUCT HISTORY    1980 > PLINIUS 2 Preamplifier launched > PLINIUS 3 Class AB 80 Watt Power Amplifier launched  1983 > PLINIUS Limited Edition Mono 120 Watt Power Amplifier launched
Вот уже второй месяц я в раздумьях,  запускать ли в производство новый, разработанный, очень дорогой кондиционер питания.  И сейчас пришёл к решению , что нет смысла.  Всё равно это будет "костыль" дл
Posted Images
Romzik, того эффекта может и нет, но прибором детали не померить. Даже с хило детальность выше, когда его напрямую к мощнику вешаешь, но тогда рг с компа приходится выполнять (в 64бит), т.к. функцией преда он не наделен, хоть напряжение на выходе и регулируемое, но все равно сигнал слишком мощный для согласования.
Чувствуется короче дополнительное звено в системе, в данном случае это пред
9 часов назад, arzojaan сказал:
А я же Вам говорил, что у хаутонги норм пред! Далеко не все самостоятельные преды, могут потягаться с уровнем звучания преда в интегральниках плиусовских. А если еще доработать и поднастроить....
Как у меня на 9200X
C балансом не заморачивайтесь, баланс если и должен быть то от начала и до конца т.е. от источника до оконечника, и баланс должен быть истинный а не на опреционнике по баланному входу, как на входе у хаутонги например или у 9200.
Кстати попробуйте подключить систему биампом!
103 на НЧ
Хаутонгу на СЧ и ВЧ
и
103 на НЧ и СЧ
Хаутонгу на ВЧ
13 часа назад, Casper_24 сказал:
Я все же считаю, что это больше заслуга Хило, он дает глубину, фон на заднем плане, основу. Точнее, пред хаутонги дает масштаб, слитность, тембры, но в ущерб детальности и динамики. Отдельный, например тауторо, уверен был бы больше к месту. Или же правильный ламповый, гибридный или еще какой. С М51 например играет напрямую ощутимо точнее, нет как бы пелены, но и таких тембров тоже.
Хаутонга, как полный усилитель, не имеет таких перекосов и играет тонально ровнее. Видимо его мощник более «яркий» и НЧ выдает в меньшем объеме, они друг друга компенсируют.
Провод RCA, что я использовал, как звучит знаю, он крадет рельеф и смазывает картинку. Он тоже вносит свою лепту. Я за нормальный xlr.
Тут вроде была инфа что мощники SA серии балансные?
Вот что ответили из плиниус:
When used in XLR Bridged Mono mode the SA-103 is fully balanced from input to output.
All other modes and all other products with XLR are true balanced in that they correctly use both hot (+signal or in-phase) and cold (-signal or
anti-phase) of the XLR signal into a differential amplifier to give a resulting clean signal.
The signals are single ended out of that differential stage and through the volume control etc.
Кто-нибудь может технически объяснить суть? Т.е. Все аппараты с xlr, кроме мощников в мостовом включении, не полностью балансные?
103 на НЧ
Хаутонгу на СЧ и ВЧ
и
103 на НЧ и СЧ
Хаутонгу на ВЧ
А вешать на цап и пред как обоих?
23 часа назад, arzojaan сказал:
Давайте сначала..основное назначение Хило(как его создавал производитель)-это
1-высококачественный АЦП..далее(в идеале)-потрековая оцифровка(или использование Н-ое кол-во Хило)и миксить в компе..вывод 2-каналки-тоже баунмикс в компе..отсюда вывод
А-выход на мониторы(регулируемый)-чтобы НАПРЯМУЮ подключать моники и слышать то,что оцифровывается(можно,конечно и финал микс,но для этого пункт В)
В- с нерегулируемого мэйн выхода подключать в Мастеринг студии мэйн мониторы(а параллельно )-с регулируемых шит контроль(для сверки)..в этом случае для Мэйн моников -1-согласование выходного(я так понял-у него шагов 6 есть)..в принципе-ВСЁ!..если очень громко(хотя вряд-ли)-можно в разрыв что-то типа пасс регулятора(Спл и прочие)..
ВЫВОД-не рассчитывал разработчик,что с его мэйн выходов надо,чтоб играло тихо..то,что сделал несколько фиксов для согласования-уже СУПЕР..
ЗЫ..ес-но,любой прибор,что включите в разрыв(хоть эксайтер)))-будет "мылить"..минимум зло(и максимум неудобств))-пасс регулятор..выбирайте))
Romzik, это все понятно. И это не отменяет того, что Хило еще и хороший ЦАП, с регулируемым выходом. Просто констатация факта, в период отсутствия финансов на хороший пред :)
Подключаете цап на вход хаутонги, с выхода преда хаутонгу подключаете к входу мощника. к акустическим мощника подключаете НЧ секцию АТС, к акустическим выходам хаутонги СЧ и ВЧ, потом можно попробовать сч отключить от хаутонги и подключить к мощнику, оставив усиливать хаутонгой только вч.
PS вот и получите в итоге, лучший контроль НЧ. поскольку пинать его будет 103-й, и свою слитность остроту и синергию на СЧ и ВЧ, поскольку усиливать эту часть будет хаутонга
2 часа назад, Casper_24 сказал:
Разве что в качестве эксперимента, попробовать можно. Но отказаться от ВЧ/СЧ 103-го, в режиме класса А...?  При нормальной громкости это вполне ощутимо, в этом то вся и фишка, помимо баса  ))
Это скорее вопрос покупки отдельного хорошего преда или чего-то подобного, подходящего именно к 103.
ЗЫ А Хаутонга разве секцию мощника не отключает, в случае вывода с пре-аута?
1 час назад, arzojaan сказал:
Хороший пред это Тауторо. Нет, хаутонга секцию мощника не отключает. Так что попробуйте, пока не продали. Почему нет?
Никому не попадался сервис мануал или хотя бы просто схема на Plinius CD-LAD?
Правильно ли я понимаю, что ас с такими характеристиками 103й порвет? На 4ома он выдает 220вт на канал и чувствительность 89дб не самая низкая
https://pmc-speakers.com/products/consumer/se-series/ib2-se
Только что, arzojaan сказал:
А вы хотите заменить свои АС на эти АС? Зачем? У вас всё хорошо.
2 часа назад, vasily сказал:
Это как бы конкурент АТС 50, а полтинники я уже давно хочу. Понятно, что сейчас не до них, но как цель на будущее. Так вот и спросил. В целом, подача mb2se мне тоже понравилась. Так, интересно как на 4омную ас будет работать))
6 часов назад, arzojaan сказал:
Ну почему сразу порвет то? Нормально будет работать, греться просто будет сильнее 103, но у него для этого хорошие радиаторы))
16 час назад, arzojaan сказал:
Думаю, не потянет!
Порвать не порвет, но проблем не будет. Слушал вот эти https://pmc-speakers.com/products/professional/passive/ib1s со 102ым.
52 минуты назад, Габисов Олег сказал:
Думаю, не потянет!
Мои дубовые с 85дб на 8ом тянет же. Та же 3-х полоска. А там 4ом и 89 дб. Вот pmc mb2 мне показалось тяжеловаты, им бы 2 таких, как моноблоки. Но там и параметры другие. Жаль с ib2 не послушал, они тоже там были
Вопрос не в чуйке и мощности, а в возможностях усилителя работать на низкоомную нагрузку, в номинале может быть 4 Ома а по факту и того меньше. Далеко не каждый усилитель способен работать как сварочный аппарат, в режиме "короткого замыкания"
2 минуты назад, Casper_24 сказал:
103й вроде как может, судя по мануалу. Понятно, что тех результатов, что заявляет производитель на 4ом, возможно уже не будет.
30 минуты назад, arzojaan сказал:
А что заявляет производитель? Про "...4 Ома и возможно меньше..." - я имел ввиду импеданс нагрузки акустики, а не усилителя.
8 часов назад, Casper_24 сказал:
не знаю насколько он проседает, но думаю значения не должны быть экстремальными.. Честно, не искал в сети подробности
Кстати, би-амп с хаутонгой сделать не выйдет, у него сигнал с преаута выходит минуя мощник. Об этом в инструкции даже написано. Готов уже было попробовать.
8 часов назад, arzojaan сказал:
Ну все правильно, он так и должен выходить,  для того чтобы вы могли подать сигнал с преампа хаутонги на 103. При этом усилительная часть хаутонги как работала так и работает сигнал помимо выхода на преаут на усилительную часть тоже подается.
20 часа назад, Петр Ластиков сказал:
и как?
