Усилители PLINIUS - с миру по нитке. - Страница 14 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
arzojaan
20 минуты назад, arzojaan сказал:
кстати, я выше тоже этим вопросом задавался...
..если мощник103   с регулировкой уровня входного сигнала -тогда вопросов нет, а так -как минимум должны быть согласованы по коэфф усиления оба мощника,  или пред должен быть с регулировкой по выходам (чего нет наверняка) ..Или можно привинтить кросс выносной -активный:D -поле деятельности обширное
  • Ответы 1.1k
Народ, а как его на ночь выключать, чтоб хату не греть и электричество не жечь?
Вчера поставил Mute, но не отключил A-Class. Утром стоит горячий, батареи можно не включать.
Видимо A-Class надо было отключить? Не сзади же каждый раз вырубать?
Спасибо.
Только что, vakenburt сказал:
Спасибо.
Держу включенным постоянно, как и рекомендуется. А-class отключается автоматически,  при отсутствии сигнала. Mute использую на преде. Выключатель использую при перекоммутации или длительном неиспользовании.
4 минуты назад, presentman сказал:
Электричество в Европах стоит не как у нас- сколько-ж он жрет ватт, если горячий все время стоит, когда его не используют?
19 минуту назад, vakenburt сказал:
В АБ классе он холодный стоит. Может у вас джампер стоит на постоянную работу в А классе? Я на 30 минут оставил, как с завода было.
Мощность сети, необходимая для Класса А, составляет около 500 Ватт, а сколько жрет не знаю.
Выше Вам все верно написали. Оставьте кнопку Mute в покое. Сзади ничего выключать не нужно. Если слушали музыку в классе А , после отключите кнопку А класс и все! Питание не трогайте. Или без подачи сигнала он сам отключится от режима А через минут 15...
7 часов назад, Casper_24 сказал:
От межблочного кабеля тоже дофига чего зависит. Во всем остальном - Тауторо!
Один есть проверенный и на тест один взял...
6 часов назад, arzojaan сказал:
Сказали А, говорите уже Б -  какой?
1 час назад, Casper_24 сказал:
Да чего уж там, не секрет. Мой RAL, я его уже в разных системах слушал и сравнивал, знаю как поет. И Кристалвокс Гилева, т.к. мой второй это канарик студийный, не показательный, хоть и ровный. Надо с предом кое-что выяснить.
Знатоки, про пред Kaitaki что известно? Это замена Тауторо или что это за зверек все же? Пишут, что подходит ко всему ряду мощников, включая реф. Может они таутору уменьшили просто, теперь кору фонокорректор туда не влезает. Ну и бог с ним. Нет? Тау все ж с производства сняли, а замены нет.
1 час назад, arzojaan сказал:
Вряд ли это замена Тауторо....
В 22.12.2015 at 08:08, Romzik сказал:
и как?
На тот момент времени было неплохо. Мне понравилось.
В 22.12.2015 at 17:38, vakenburt сказал:
Можно спросить, чтоб не плодить темы?
Хочу ламповый пред к Plinius 103. C кем он дружит?
Спасибо.
У меня работает с BAT 31SE. Доволен.
15 час назад, Габисов Олег сказал:
Класс А выключаться будет автоматически через промежуток времени установленный джампером. А кнопку Мute лучше включать, на всякий случай.
Подскажите пжлста, какой посадочный диаметр у клейм 103-го? Лопатки WBT какие лучше купить 0661 или 0681, 6мм и 8мм соответственно? А может вообще лучше банан 0610?
если акустический кабель жесткий-то лучше бананы.лопатки хорошо не затянешь-будут гулять.у меня nordost tyr на лопатках-лопатки постоянно подтягиваю-не очень удобно.
18 minutes ago, arzojaan said:
банан 0610
Такие бананы имеют малую площадь контакта. Хуже тех же лопат. Если будет разная площадь контакта у левого и правого кабеля - получите немного разный звук и чуть кривую сцену. Лучшие коннекторы, что я у себя применял - бананы, как у Chord Sarum:
Отдельно и максимально качественные - Audioquest 1000-Banana (есть серебряные и золотые версии):
audioquest-1000-series-banana-silver-1_1
Качество контакта такое, что скорее терминалы у акустики вырвутся, чем кабель хоть на пару миллиметров выпадет.
Ну значит беру 0681 лопатки. На wbt сейчас скидки у всехкабелей. Мне надо свой три-вайр, около 10квмм завести в коннектор наконец. Разъем у 103 по-моему WBT 0735 и принимает как лопатки 6 так и 8мм, если я не ошибся
4 часа назад, Петр Ластиков сказал:
Если всякий случай это перепады напряжения, то нужно питанием заняться. Плиниус не рекомендуют выключать мощники, чтобы они быстрее выходили на "пик музыкальности". Они в таком состоянии начинают играть минут через 20, а если выключать то гораздо больше потребуется времени, что не очень удобно и приятно... А включение Mute это практически выключение от питания...
Петр, а кто в России занимается Bat ?
36 минуты назад, Габисов Олег сказал:
С включенной кнопкой Mute, Плиниус не выключается и потребляет столько же как и с выключенной кнопкой. Могу ошибаться, но потребление питания через регенератор, пока он был, не менялось.
Насколько знаю, ВАТ, сейчас, никто не занимается. Хотя, на сайте производителя и указан mms-cinema.ru, но у них в списке брендов BAT нет. Лучше у них спросить, ну, или Хоменко написать :)
Петр, у Вас с какими АС играет 103 мощник?
У меня Reference с Amati.
2 часа назад, Петр Ластиков сказал:
Тянет он их на 100% ? И в какой площади играет система?
15 час назад, arzojaan сказал:
Замена M8.
