Усилители PLINIUS - с миру по нитке. - Страница 44 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
arzojaan
3 часа назад, anpar сказал:
Не в любом.
Например?
  • Ответы 1.1k
9 часов назад, Александр Ю. сказал:
Например?
Всё зависит от угла отсечки. Но теоретически при угле отсечки чуть больше 90 градусов на малых уровнях может работать в А классе, только на таких уровнях сигнала  слушать не комфортно. Если усилитель класса АВ в режиме без входного сигнала нагревается, значит первые ваты может отработать а в режиме А.
2 часа назад, anpar сказал:
Если ас чувствительные и легкие по импедансу и громкость невысокая, то вполне первых условных 10Вт может быть достаточно кмк. У акку например при высокой громкости усилитель становится холоднее, чем на низкой.
6 минут назад, arzojaan сказал:
Полностью с Вами  согласен.
Пред М-16Р нагревается, но незначительно.
300-ый мощник всегда горячущий, независимо от громкости. Температура +/- такая же как у 100.3 в положении А. Точно не измерял.
100.3 в положении тумблера АВ чуть выше комнатной температуры, около 25°С.
Максимально выносимую мощность в моей КдП невозможно оценить на слух. На преде минимальное положение РГ находится на 7-ми часах, слушаю в пределах 9-ти.
Если вывернуть РГ в положение более 9 часов, то это уже очень громко.
P.S. ответа от Plinius пока нет. Подождём. Я написал им по форме на сайте. Может надо как-то иначе?
1 час назад, SLP сказал:
Учтите, что у них сейчас Рождество и каникулы.
12 минут назад, Василий Никитин сказал:
Точно! :)
14 часов назад, SLP сказал:
Точно! :)
Вот последнее, можно в студию? :)
В 23.12.2021 в 16:09, anpar сказал:
Больше, нет! Это КиоКио.
КиоКио не интересен.
  • 1 год спустя...
А кто нибудь знает, пред Plinius M16, балансный, или псевдо? И по мощнику -  SB300, такой же вопрос.
52 минуты назад, watson ekb96 сказал:
Балансный М16, да.
