Ремонт и апгрейд фильтра-дистрибьютора EINSTEIN OCTOPUS - Page 5 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Lexy
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Lexy -
vacyran -
120
7203
Top Posters
 Но конечно лучше бы отдельную аудио линию...
А вы не подумывали в каечстве альтернативы вместо аппаратного разъема оконцевать выделенку двумя качественными розетками? Одну для мощника, другую для октопуса.
Для этого и прокладывал отдельный хороший кабель от счетчика - только для АУДИО !
Если ставить хорошие розетки (к прим. Фурутек Родий), то у меня два сет. кабеля в мощник !
Круто будет по деньгам еще 3 розетки брать. Да и кабель крутой отдельный для подключения в Октопус!!!!!
Share this post
Интересно получается!!! - Берем аудиофильский  фильтр-кондиционер Октопус для фильтрации сети, где производитель указывает красные розетки для подключения цифровых источников. а черные для аналоговых, а подключив все аудио компоненты как положено кругом подьедает динамику? Только польза его тогда только для ТВ ?
 Как на меня Октопус вполне пригодная вещь, только у него есть свой потолок. Мощник уже выше его сил. А вот кучу менее потребляющих компонентов: преды, проигрыватели, ЦАПы - он очень даже по аудиофильски обслуживает - звук чистит, динамику не сжирает (на черных розетках). А так, насколько мне известно практически любой аудиофильский фильтр с катушками и конденсаторами, поджирает динамику в той или иной степени. Только потолок у каждого может быть разный.
Правда я слышал, что есть фильтры, где фильтрация производится не катушками и конденсаторами, а какими-то  хитрыми материалами - звук чистят, а влияния на динамику - ноль. Но они дорогие... Сам еще не пробовал, но хотелось бы как-то послушать, "что это за Сухов".
Share this post
Так на черных ничего толком и нет - два кондера каких то в паралель впаяны - вот и весь фильтр.!
Все более чистящее в красных розетках.
А так вообще конечно советуют регенератор PS-Audio Power Plant - Primier и выкинуть всякие фильтры.
Но цена кусается - БУ продают за 1700$ !
Share this post
Ах ты ж, я забыл, что у вас два кабеля на секцию усиления мощности... Ну в принципе, можно и через октопус мощники подключать, но как по мне - уже компромисс по динамике. Хотя, возможно и от усиления тоже зависит, нужно сравнивать....
Может быть прежде всяких телодвижений стоит провести эксперимент: просто тупо кинуть от щитка или от какой-нибудь розетки по полу дешевую строительную толстую медную моножилу, квадрата на 4, оконцованную парой обычных розеток.
Подключить туда секцию мощности, послушать, сравнить с тем, что получается через Октопус. Если по динамике отличий нет, тогда возможно и заморачиваться нет смысла.
Ну а если есть, тогда по-хорошему, надо бы подумать, чем оконцевать имеющуюся выделенку.
У меня "квази-выделенка" - не от щитка, а от комнатной распред коробки (увы, так уж получается), оканчивается двумя фурутековскими розетками FT-SWS(G). Но они дорогие (для меня). Поэтому делал все постепенно - сначал одну купил, подключил туда мощник, а октопус от обычного Шнайдера электрик питался. Потом, появилась возможность, прикупил вторую...
А по-другому, наверное никак...
Share this post
Ну не так уж чтобы совсем два, там стоит Тесловский цилиндрик - это конденсаторный фильтр - там внутри цилиндрика три конденсатора - два фильтруют синфазную помеху (фаза-земля и нейтраь-земля), и один - нормальную (фаза-нейтраль).
Ну и еще на терминале висит варистор  - но это уже для защиты.
Кроме этого в паралель подключены еще один подобный тесловский кирпичик с такими же конденсаторами (он платке с дросселем). Он также влияет на фильтрацию черных розеток.
Я пробовал включать пред сначала напрямую к питающей линии, а потом через черные розетки. Результат налицо. Особенно по сцене заметно: в первом случае все КИЗы норовят ближе друг к другу сбиться, а во втором - занимают места в пространстве согласно плацкарте. И звук чище. И влияния на динамику не заметил (кроме мощника, конечно) Так что черные розетки работают, конечно, до определенной степени.
Красные, да фильтруют сильнее, но динамику подъедают уже заметно. Ну дык компромисс жеж... Зато развязка по влиянию между черными и красными замечательная. Телек втыкаешь в красную, преду в черной - хоть бы что. Красные видно для чего-то сильно шумного предназначаются, но там где динамика не критична.
Насчет регенераторов - тут уже не знаю, что сказать, ни разу не пробовал, но говорят там свои плюсы и минусы...
Edited by Lexy
Share this post
С регенератором этим то же действительно не понятно как будет в моей сети, в моей системе? У двух моих друзей такой есть, говорят без него скучно звучит. Живем мы в разных городах, к сожалению попробовать взять не получится.
Останавливаюсь пока на Октопусе - чуть улучшим поставив инлет и поменяем проводку хорошим кабелем. да и пусть работает.
Я так подумал, если по черным розеткам все компоненты работают лучше (а их 4х не хватит у меня), то можно по замене разводки задействовать еще парочку красных к черным, а в две цифровые тогда подключить ТВ и сп. тюнер - раз не действуют они на черные?
Но а с мощником, конечно попробую на прямую в общую и в Октопус, посмотрю какая будет разница.
Share this post
Вариант второго такого же фильтра я бы на Вашем месте использовал.
Насчет динамики и ее подъедания - сильно зависит от конкретно реализации усилителя и  нагрузки в дистрибьюторе. Совет не утыкивать его как елку новогоднюю - разделите на два сегмента.
Включение напрямую в сеть тяжелых потребителей повсеместная практика - особенно мощных каменных.
Регенераторы с лампой вообще ведут себя непредсказуемо - надо пробовать всегда.
Share this post
On ‎29‎.‎09‎.‎2015 at 11:13 PM, Lexy said:
Ага, про механические напряжения и звук не знал, спасибо! Буду иметь ввиду. В общем, золотую середину нужно выбирать, что и достаточно толсто и достаточно гибко...
У меня как раз Oyaide EE/F-S 2.0 разведено - это и есть золотая середина, 2.6 толстоват для наушникового сетапа уж точно. Качество звука после замены штатной проводки на ояд стало заметно лучше, так что менять однозначно стоит. Ояд несколько сушит бас, но зато добавляет общей ясности, слитности звучания и разрешения. Поначалу мне звук устраивал, но со временем понял, что меня стала раздражать некоторая отстраненность в звуке, плюс все "прелести" моножилы. Короче думаю поменять проводку. Хочется более насыщенного и теплого звука. Из претендентов пока посоветовали Акролинк 4030 и Саек 7000. Что скажете?
ОлегSA, а чем закончились история с тюнингованным Октопусом? На какой проводке остановились в результате?
Share this post
Поставил сегодня в систему Эйнштайн. Все, вместе с усилителем для наушников, включил в черные розетки. Т.е. у меня транспорт + дак + усилитель для наушников стоят в одну линию. Звук стал более чистый, "громкий", с проработкой баса. Пока еще не совсем разобрался в преимуществах, но пока радует. Попробовал включить транспорт в красную розетку ... не совсем понял ... если это розетки для цифроисточников, почему же тогда банальный цифровой транспорт в ней звучит хуже чем в розетке аналог?!
Share this post
Вопрос форумчанам, если в Эйнштайне менять внутреннюю разводку, на что посоветуете? И есть такие терминалы, которые бы позволили сделать разводку внутри звездой? Может какой-то клемник есть, который позволит от входа подключить кабелем, а потом на четыре розетки(аналог) завести звездой?!
Share this post
Это розетки для импульсных БП или любых источников которые шумят в питание. И звучать эти источники в этих розетках естесно будут менее динамично, но плюс в том, что шум от них не просачивается к другим приборам, в розетки для аналога, и система в целом должна звучать лучше :)  У меня там виниловый вертах хорошо прижился )) Остальные все в аналоговых.
Может проще тогда другой дистриб с нуля сделать :)
Я в своем менял инлет и проводку до моножили которая уже идет к розеткам. Была не большая коррозия внутри.
Share this post
3 минуты назад, Ilja сказал:
Илья. ты остался с ОКТОПУСом или что иное купил?
на что менял(какой кабель)?
Я воткнул усилитель туда же в аналог, завтра попробую его в розетку отдельно включить. Посмотрю какой вариант лучше.
Share this post
Да, с октупусом.
Кабель был фурутеч, который сразу под альфой в линейке, распотрошил силовой, там его надо совсем немного. Inlet: Oyaide R, как родной встал. Припой - верхний от кардас. Чистка контактов - американский топовый Deoxit. Были заметно почерневшие. Звук - все штаны мокрые. Только греть надо, греть.
Share this post
54 минуты назад, Ilja сказал:
Да, с октупусом.
понял. не помнишь сколько по длине надо?
Share this post
Не более 20см.
30см - если с похмелья зачистить не можешь и провод откусываешь постоянно.
А учитывая что в силовом их три штука.. То вообще 7см.. Можно в магазине на отрез взять))
Share this post
Я бы не парился с разводкой. Нормальные провода там стоят, вот замена инлета на Oyaide R дало ощутимый прирост. А усилитель однозначно надо в отдельную розетку, у меня была потеря динамики даже на черных. ус
Share this post
Вчера "вскрыл" осьминога. Я так и не понял, были слышны трудно уловимые слухом пощелкивания. Открутил крышку, никаких искр, плавлений, ничего. Так и не понял что это было. Закрутил крышку обратно. Еще прислушаюсь.
Обратил внимание, что провода уже у меня по умолчанию моножилы стоят. По цвету такие же как и на картинках ув.форумчан. Провода нет смысла менять уж точно, попробовать поменять инлет можно.
Share this post
Вопрос: черный и металический корпуса EINSTEIN OCTOPUS, это просто разные варианты оформления или это разные версии/ревизии разных лет?
Речь про обычный, не ULTIMATE.
Share this post
Это разные версии. В блестящем корпусе продвинутая версия, она лучше (розетки, провода, фильтры), но в разы дороже. Если вам бюджетный вариант - ищите черную
Share this post
14 минут назад, Gok сказал:
Мне кажется, вы про ultimate. А я про обычный octopus
Share this post
