REGA 6 .Сибилянты и отсутствие динамики,черезмерные в.ч, и соверенно недостаточный бас! - Страница 2 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
VOVAVOLODKIN
Можно фрезануть из цельного куска 9999999 пробы золота или платины :beauty:
  • Ответы 111
Характерный звук для завышенного VTA; не знаю, можно ли этот угол регулировать на Pеге.
одним словом,узкий ДД-это норма для винила!Бас присутствует ,но УМЕНШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ".
чистенький и весёленький,как ИЕСУС,у булгаковско Ивана-"бездомного"...
Как сказали выше - проблема в недостаточном прижиме или в корректоре. На родной голове должно быть 1,75г.
У НЕГО 2Г
У НЕГО 2Г
Тем более с басом не должно быть проблем. Не срослось с корректором или со всей остальной системой. Ну или пластинки были полный "восторг".
Динамический диапазон тут ни при чем. "Kоличество" баса на виниле зависит, кроме всего прочего, и от записи. И да, характер баса на виниле отличается от цифрового (не такой punchy).
В двух системах слушали....на сонусах и на фокалах ве 1008.На сонусах вообще чистейший,выхолощенный родничок,от которого зубы сводит.
А корректор тот же был? Помимо колонок система ещё же из чего-то состоит.
Если не прижим, то тогда корректор "не попадает" в "голову". При стандартной RIAA коррекции эти головы звучат очень прилично.
Опять же, неизвестно, каковы были ожидания. При правильно настроенной системе тональный баланс винила мало отличается от CD. Перекосы в виде "богатого" (раздутого) баса, либо перекошенного верха обычно являются следствием "вкусового" подхода к формированию звука.
вот точное слово!!!!!!НЕ "ПРОБИВНОЙ".Адля меня не интересный.....возможно на вокале,класике или лёгком джазе-это не критично.Но на роке,даже не брутальном,как DEEP PERPLE,URIAN HEEP,MORTIS .PLASEBO....например,как быть?
Если не рипжим, то тогда корректор "не попадает" в "голову". При стандартной RIAA коррекции эти головы звучат очень прилично.
ПЛАСТИНКИ БЫЛИ РАЗНЫЕ.....И свежак от вотерса и COLD PLAY и "СТЕНА".
УСИЛИТЕЛЬ НА СОНУСАХ КЕМБРИДЖ840,А НА ФОКАЛАХ"моих" АCCUPHASE С обвязкой KIMBER KS,полностью.
Если, Вы, хотите услышать на что способен винил, то сначала надо послушать его в готовой спетой системе, а таскать домой "от фонаря" достаточно бессмысленно.
ВоВа, ПоСтАрАйТеСь В оДном РЕГИстРЕ писать, ЧИТАТЬ же МЕРЗКО.
согласен!прошу прощения....просто нет русской клавы,пишу на вертуальной ,а это жутко противно.
Проблема в головке, меняйте её.
http://stereo.ru/to/shke3-nonkonformist-test-proigryvatelya-vinilovyh-plastinok-rega-rp6
При исправности головки, корректора и прочего и при правильной настройке вертушки с тонармом причина останется только одна - сильный электрический резонанс в верхней части частотного диапазона воспроизведения. Вызван большим для данной конкретной головки входным сопротивлением используемого корректора и высокой емкостью фонокабеля сдвигающего резонанс в слышимую часть. Пути исправления - шунтируем вход корректора резистором порядка 15 - 30К (нужно подбирать оптимальный) и ставим низкоемкостный фонокабель длиной покороче. Но скорее всего неправильно тонарм с головкой выставлены.
А как Вы думаете, на чем "DEEP PERPLE,URIAN HEEP" изначально слушали?
на грамофонах и потифонах.....Сегодня в век цифры,мы можем максимально приблизиться к оригиналу.Бывали ли вы на серьёзных рок концертах?Басок каков,а...?Кроме всего я не отрицаю возможности винила передать всю сущность рока,но это скорее всего не rega!
"Не прячьте ваши денежки,по банкам и углам"-глупеникие буратины...
Я полагаю, что это сказано в полемическом запале :) . Как цифра (дискретная запись) может приблизить к оригиналу, если звук большинства инструментов (той же бас-гитары - не говоря уже о голосе) изначально аналоговый?
я исхожу из аналогии спора между плёнкой и DIGI фотографии.Тот набор инструментов,которые получены цифрой,ни в какое сравнение не идёт с аналоговой фото.
т.е как и винил с его механикой,прохождения иголки по грубо прорезанным окопам....ИМХО. Я Видел восторженные лица людей слушающих убитые пласты ,запиленные и очень спорно записанных.Часто это больше "ФЕТИШ",а не аудиофилия.
Это точно фетиш, но есть ведь и другие пластинки - в хорошем состоянии и с хорошим качеством записи. Надюсь тебя переубедить ^_^.
я упираться не буду..
Это точно, винил с Реги - это такой, типа, бюджетный-бюджетный винил.
это уж точно....
