Joseffff Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 11 минут назад, Smile600 сказал: Joseffffff- Вы не в себе? Для чего вам это? 1. Котакты всех контакторов покрыты слоем серебра. Где то минимум а где то серебро в виде пластинок из серебра приварено. 2. И авт. выключатель и плавкая вставка защищают кабель и ни что иное. Вы хотите отказаться от защиты вообще на этом участке линии? 3. Правильнее бы было после ВВОДного выключателя поставить контактор (с запасом) на 63А. А им управлять с помощью "Ихтиандра" Т.е. контактор, в случае аварийного напряжение отключит нагрузку во всем доме. Но мысль про контактор вместо вводного автомата интересная. Спасибо. На вопрос для чего отвечу - для лучшего звука. По защите проводов проблем нет, они с запасом по толщине относительно возможной нагрузки, а для защиты при кз хватит вводного автомата Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Joseffff Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 1 минуту назад, Smile600 сказал: Так что Вас конкртено смущает в схеме, без лишних эмоций? Считаете, что плавкая вставка или автомат дадут лучшее соединение, нежели контактор? К тому же в этой схеме есть защита по напряжению без включения самого Меандра в выделенную линию, чего ни автомат ни плавкая вставка предложить не могут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 18 минут назад, Joseffff сказал: Так что Вас конкртено смущает в схеме, без лишних эмоций? Считаете, что плавкая вставка или автомат дадут лучшее соединение, нежели контактор? К тому же в этой схеме есть защита по напряжению без включения самого Меандра в выделенную линию, чего ни автомат ни плавкая вставка предложить не могут не надо мне рассказывать как работает "Ихтиандр". контактор- средство коммутации. плавкая вставка и авт. выключатель- средство защиты. Каждый участок линии должен быть защищен! Начиная от вводного авт. выключателя. У вас выходит, по вашей логике, что, если заменить участок линии от вводного выключателя до групповых автоматов кабелем большего сечения, то его и вовсе защищать не нужно. Все верно? НЕ важно какой участок линии вы хотите оставить без защиты, со стороны оно звучит именно так. Т.е. по вашей логике- если я на любом участке трассы поставлю кабель большего сечения, то защищать его не нужно. Поверьте, что автомат на 50 А что на 16 -не думайте что с 50А у вас "запоет" лучше, и у вашей системы вдруг голосовые связки другими станут. Тут скорее больше будет зависеть от того чем вы кормить будете , "кашей манной" или "мясом". Если коротко. Линию вы уже проложили. Ставьте на защиту либо автомат либо плавкую вставку. И чистите сеть. Разделительный трансформатор на конечном участке линии, на 3- 3.5кВт вам в помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Joseffff Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 За общеизвестные истины спасибо. Внятных возражений нет. Так чем вводной автомат не защита для выделенной линии не раскажите, если наминал соответствует калибру провода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 3 часа назад, Joseffff сказал: Вы перевозбуждены. Вам надо успокоиться. Забейте на этот вопрос. За желание помочь, если это было оно, спасибо. Не за что. Я всегда спокоен! Жаль что вы ни к чему не прислушиваетесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Joseffff Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 1 час назад, Smile600 сказал: Не за что. Я всегда спокоен! Жаль что вы ни к чему не прислушиваетесь. Как я могу прислушиваться. Я же кукухой поехал. Однако если завтра Вы вдумчиво и подчёркнуто спокойно изложите аргументированно свою позицию. Возможно будет к чему прислушиваться. Мысль о том, что автоматы и держатели плавкой вставки предназначены для защиты проводки от избыточных для неё токов мне близка ещё с радиотехнического института и я нигде ей не пренебрегаю. Мне прежде всего интересен опыт тех, кто сравнивал разницу во влиянии контактных групп вышеуказанных приборов. По идее она должна быть, т. к. одна контактная пара из меди большой площади с серебряным покрытием должна звучать лучше, чем контактная пара из непойми чего в автомате и две контактные пары малой площади в держателе плавкой вставки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Арсен Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 Господа хорошие, очередной животрепещущий вопрос повис на повестке дня: прокладка выделенной линии питания в хате для прослушивания (идет ремонт). Длина линии получается 13м. Вопросы следующие: 1. Достаточно одной линии, или сделать две? 2. Какой выбрать кабель из обычных пром. электротехнических? А также какое сечение на каждую линию? 3. Есть ли смысл закладывать линии в металлорукав? 4. Как организовать розетки на стене? Какие лучше выбрать? Думаю, что хватит 5 мест, но можно и 6 мест. Безкомпромиссные решения не нужны, ценники должны быть предельно разумными, так как все это временное явление и хата возможно будет продана через год два. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 2 часа назад, Арсен сказал: Господа хорошие, очередной животрепещущий вопрос повис на повестке дня: прокладка выделенной линии питания в хате для прослушивания (идет ремонт). Длина линии получается 13м. Вопросы следующие: 1. Достаточно одной линии, или сделать две? 2. Какой выбрать кабель из обычных пром. электротехнических? А также какое сечение на каждую линию? 3. Есть ли смысл закладывать линии в металлорукав? 4. Как организовать розетки на стене? Какие лучше выбрать? Думаю, что хватит 5 мест, но можно и 6 мест. Безкомпромиссные решения не нужны, ценники должны быть предельно разумными, так как все это временное явление и хата возможно будет продана через год два. NUM квадрата на 4 или больше. И ему подобный (есть какой то еще не горючий) .Тоже круглый. Офигенско будет если NYM- купите в Германии. Металлорукав зачем? В стене- гофра обычная подойдет. Гофра еще и не дает поверхностного натяжения кабеля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Арсен Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 26 минут назад, Smile600 сказал: NUM квадрата на 4 или больше. И ему подобный (есть какой то еще не горючий) .Тоже круглый. Офигенско будет если NYM- купите в Германии. А я думал ВВГ-HГ frls, там слюда до пвх идет. Может NYM такой же есть? Герман отпадает. 27 минут назад, Smile600 сказал: Металлорукав зачем? Экран, а как же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 13 минут назад, Арсен сказал: А я думал ВВГ-HГ frls, там слюда до пвх идет. Может NYM такой же есть? Герман отпадает. Экран, а как же. https://gdematerial.ru/model/107372/ Я и написал, или этот, черный круглый, как замена NYM. По ссылке посмотрите. Сечение по вкусу выберете. Экран?? Слушай, чувак (в хорошем смысле). Вам лучше будет если будет присутствовать провод заземления (рабочий а не в щитке висящий). А если хотите отвязаться от помех- берите мощный разделительный трансформатор. Киловатта на 2-3.5. И будет Вам счастье. Тогда и земля не нужна и про бытовые помехи забудете. Ставится в комнате. Т.е. не со стороны щита. МИР! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 4 часа назад, Арсен сказал: Господа хорошие, очередной животрепещущий вопрос повис на повестке дня: прокладка выделенной линии питания в хате для прослушивания (идет ремонт). Длина линии получается 13м. Вопросы следующие: 1. Достаточно одной линии, или сделать две? 2. Какой выбрать кабель из обычных пром. электротехнических? А также какое сечение на каждую линию? 3. Есть ли смысл закладывать линии в металлорукав? 4. Как организовать розетки на стене? Какие лучше выбрать? Думаю, что хватит 5 мест, но можно и 6 мест. Безкомпромиссные решения не нужны, ценники должны быть предельно разумными, так как все это временное явление и хата возможно будет продана через год два. Есть же уже тысячу раз проверенное решение с гарантированно хорошим результатом - fujikura cv-s 5.5 кв. мм. Это пром электрический, но японский. И медь качественная и демпфер внутри как у аудиофильских и строение проводника очень удачное. Отличный нейтральный кабель, и у самого таким проложено и у многих других форумчан. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vectas Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 В 11.01.2019 в 10:14, Smile600 сказал: Разносят На 1 м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mxsm Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 В 10.11.2019 в 03:44, Smile600 сказал: Смелый вы парень! Кабель, сечением 6кв/мм защищать предохранителем на 50А! И на клеммной колодке у вас что то вызывающе неправильное. Первый раз такой бред вижу Если это выделенка , чем он ее нагрузит то?!))) 6мм2 , держат 10квт в пике . Вряд ли его система больше ест)в принципе какой угодно можно ставить, ток короткого замыкания в 10 раз больше все равно. Но по правилам не совсем верно. А аппаратура защищается не автоматом, а предохранителями внутри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 48 минут назад, mr_bird сказал: Есть же уже тысячу раз проверенное решение с гарантированно хорошим результатом - fujikura cv-s 5.5 кв. мм. Это пром электрический, но японский. И медь качественная и демпфер внутри как у аудиофильских и строение проводника очень удачное. Отличный нейтральный кабель, и у самого таким проложено и у многих других форумчан. Где брали? Есть фото в разрезе? Я так понимаю, Арсен спросил из доступного сейчас . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 26 минут назад, mxsm сказал: Если это выделенка , чем он ее нагрузит то?!))) 6мм2 , держат 10квт в пике . Вряд ли его система больше ест)в принципе какой угодно можно ставить, ток короткого замыкания в 10 раз больше все равно. Но по правилам не совсем верно. А аппаратура защищается не автоматом, а предохранителями внутри. 10 квт при 235 вольтах это 42А, так что если отталкиваться от Вашего утверждения, предохранитель получается мощнее провода, что несколько экстравагантно )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 18 минут назад, mxsm сказал: Если это выделенка , чем он ее нагрузит то?!))) 6мм2 , держат 10квт в пике . Вряд ли его система больше ест)в принципе какой угодно можно ставить, ток короткого замыкания в 10 раз больше все равно. Но по правилам не совсем верно. А аппаратура защищается не автоматом, а предохранителями внутри. Ага, а Вы его спросите- он автомат то будет вообще ставить.... ) А то тут некоторые до соплей доказывали что автомат не нужен. Т.е. я считаю что любой провод и кабель защищать нужно, а народ так не думает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 1 минуту назад, Smile600 сказал: Где брали? Есть фото в разрезе? Я так понимаю, Арсен спросил из доступного сейчас . Его можно привезти из Японии, но это занимает 3 месяца, можно в России - поищите. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mxsm Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 17 минут назад, Smile600 сказал: Ага, а Вы его спросите- он автомат то будет вообще ставить.... ) А то тут некоторые до соплей доказывали что автомат не нужен. Т.е. я считаю что любой провод и кабель защищать нужно, а народ так не думает. Если выделенная линия 6мм2 закоротит без автомата, то входной сработает. А так по уму ставить надо. Хотя давно , при совке , стояла одна пробка на всю квартиру и было правильно. А то что автоматы красят звук -это факт. Да и катушка индуктивности в нем на пользу звуку не идёт. В автоматах с большим номиналом, катушка толще и ветков меньше, поэтому они для звука как бы лучше, практика подтверждает. Но а правильно ставить, то что правильно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Арсен Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 1 час назад, mr_bird сказал: Есть же уже тысячу раз проверенное решение с гарантированно хорошим результатом - fujikura cv-s 5.5 Русским языком написано: БЮДЖЕТНО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 36 минут назад, Арсен сказал: Русским языком написано: БЮДЖЕТНО Бюджетно и бесплатно - это не одно и то же, Фуджикура не дорогая, так что поспокойнее, месье. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Арсен Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 9 минут назад, mr_bird сказал: так что поспокойнее, месье. Повнимательней читайте, сударь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 13 минут назад, Арсен сказал: Повнимательней читайте, сударь. Арсен, я Вам на заданный вопрос дал дельный ответ, а Вы продолжили диалог в такой манере, как будто Вам тут кто то задолжал. Адекватные люди так себя не ведут. А выделенную линию можете прокладывать хоть Дошираком, никто не запретит. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Арсен Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 34 минуты назад, mr_bird сказал: Арсен, я Вам на заданный вопрос дал дельный ответ, Я не просил советовать мне нестандартные решения. Читайте внимательней! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 Объясните ему кто-нибудь, что это и есть наиболее стандартное решение, у меня силы остались только в игнор лист его добавить. ) 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 3 часа назад, mxsm сказал: Если это выделенка , чем он ее нагрузит то?!))) 6мм2 , держат 10квт в пике . Вряд ли его система больше ест)в принципе какой угодно можно ставить, ток короткого замыкания в 10 раз больше все равно. Но по правилам не совсем верно. А аппаратура защищается не автоматом, а предохранителями внутри. Автоматом защищаем не аппаратуру а провод. А в аппаратуре, как раз таки, для защиты- стоят предохранители. Либо плавкие, либо термопредохранитель. Опять начинается бред по кругу. Сколько можно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
