Силовой кабель: замена штатного, выбор - Page 180 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
andreygav
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
andreygav -
VladShumilov -
4534
315983
Top Posters
Г.Бостон, ул. Ленина))) это в другую ветку
Share this post
Никто не пробовал использовать микрофонный кабель в качестве сетевого?  Была тут раньше тема, да закрыли ее, а зря. Метод весьма эффективный при своей копеечной стоимости. Правильно сделанный из микрофонного кабеля сетевик напрочь побьет все готовые магазинные шнурки в диапазоне до 100$.
  • Smile 2
Share this post
Не думаю что в этом есть смысл. Сечение не то, изоляция тоже. Все надо использовать по назначению
Share this post
53 минуты назад, Bond сказал:
Как его сделать?
5 минут назад, Mikolay Bender сказал:
Сечение разное бывает. Есть кабели 4х0,5мм2 что дает 2,0мм2 на жилу. Берется три отреза по 2 метра, и плетутся в косичку. Проводники внутри каждого отдельного кабеля соединяются вместе. Экраны тоже соединяются вместе со стороны вилки и подключаются к земле.
Итого имеем по 2 кв.мм чистой бескислородной меди на каждую токоведущую жилу, независимое экранирование всех проводников, плетение косичкой как у Audioquest Hurricane.
Я таким пользуюсь, и давал знакомым на прослушку - они в восторге.
Share this post
38 минут назад, Bond сказал:
А если домашняя сеть без заземления?
Экраны не использовать?
Подключать со стороны аппаратного разъема
Share this post
1 минуту назад, Mikolay Bender сказал:
Понял. А, как быть с тремя оставшимися после плетения жилами, как их подключать к розетке без заземления?
Share this post
3 часа назад, Bond сказал:
Я вас не понял?
Share this post
5 часов назад, Worlock79 сказал:
Микрофонный кабель типа Канаре?
Share this post
Работают и это прекрасно слышно. Кабель экранированный. Сначала слушаем с отключенным экраном, затем с подключенным. Слышно, даже, на сабвуфере!
Share this post
6 часов назад, Mikolay Bender сказал:
Я вас не понял?
Три микрофонных кабеля заплетены в косичку, центральные жилы каждого кабеля спаяны вместе, получается три центральных жилы общим сечением по 2 кв.мм каждая. Как их подключать к двухпроводной розетке, жил то получается три?
2 часа назад, iKogep23 сказал:
А куда подключать экран в сети, где нет заземления?
Или, как было написано выше: "Подключать со стороны аппаратного разъема".
Share this post
Жилы три. Две на ноль, одну на фазу, экран на землю со стороны аппаратного. Вопрос надо ли оно)
Share this post
Все по стандарту - на земляную жилу в вилке, что вставляется в розетку. С обратной стороны обрезаем. При подключении наоборот экран как антенна сливает всю грязь в аппарат.
Share this post
4 часа назад, iKogep23 сказал:
Некоторые авторитетные кабельные фирмы оставляют экран "висеть в воздухе "
Share this post
Ну так и собирайте их кабель так же как заводской. С экраном "в воздухе" выше динамика, но и края выделяются. С кабелем, где в заводской разделке экран подключают, АЧХ выходит похожей на букву V. С подключенным все предельно ровно. Есть кабели, которые своей конструкцией выделяют середину - вот им экран в воздухе помогает с этим бороться. Но все же вариант с подключенным экраном лучше защищен от помех, т.к. экрану в воздухе помехи сливать не куда. Однако, пример: у меня верхние акустические Audiovector в конструкции имеют как раз экран "в воздухе" (насколько я понял понятие floating screen) и гораздо точнее передают все звуки, чем младшие модели без экрана и с простым экраном (различия не только в экране). Кстати, предыдущая модель, тоже с floating screen все же имеет очень слабо выраженный эффект "АЧХ в виде буквы V", скорее не в виде подъема на краях, а в виде слабого провальчика где-то в центре середины. При этом в общем он подойдет бОльшему числу систем, чем более ровный, точный, прозрачный и дорогой топ.
Share this post
Изготовил еще два сетевика из микрофонного кабеля, поставил их на ламповые моноблоки. То что доктор прописал! На лампу действует особо благотворно - улучшает микродинамику и значительно повышает прозрачность, то есть как бы "прочистило" звук. Даже двухметровый Oyaide Tunami V2 такого эффекта не дает (он дает эффект, но совсем другой).
Share this post
Я уже писал ранее, что ради эксперимента изготовил сетевой кабель из микрофонного квадропольного Cordial CSF450 (4х0,5мм2) сплетя косичку из трех двухметровых отрезков. Так вот, результат оказался настолько неожиданным, что я решил попробовать еще и Klotz SQ450. И вот вчера получив в транспортной 6 метров Клотца сделал из него по той же схеме сетевик. Однако такого результата не вышло. Стал разбираться, почему вдвое более дешевый Кордиал оказался в звуке лучше, чем Клотц. Ответ нашел в характеристиках погонной емкости емкости кабеля "проводник-экран": у Klotz SQ450 это 200 пФ/м, а у Cordial CSF450 емкость 320 пФ/м (!). И именно Кордиал дает наиболее прозрачный, детальный и динамичный звук! Я сравнил их на ламповом наушниковом усилителе, и на усилителе Creek - везде результат был одинаковый - Кордиал дает максимально прозрачный и голографичный звук, слушать с ним намного интересней.
Ради лулзов решил произвести замеры емкости между проводником и земляной жилой (так как на нее подключен экран с одной стороны) при помощи мультиметра Mastech IEC61010-1, результаты оказались очень неожиданными:
Acrolink AC313 - 250 пФ
Belden 19364 - 580 пФ
Belden 83803 - 390 пФ
Cordial CSF450 - 1300 пФ
Klotz SQ450 - 780 пФ
Oyaide Tunami v2 - 350 пФ
Компьютерный сетевик 1,75м 3х0,75мм2 - 0,00 пФ
И вот тут прослеживается интересная зависимость: чем выше емкость, тем прозрачнее и детальнее звучит система. Лидерами в этом являются именно Cordial, Klotz и Belden 13964. Кабели с меньшей емкостью дают более "темный" и "мясистый" звук, особенно Tunami.
Теперь самое главное: емкость является своеобразным высокочастотным фильтром. Это и объясняет такие значительные улучшения в звучании. То есть суть сетевого кабеля - фильтрация помех без потерь в динамике. Причем экран выполняет двойную задачу - отводит внешние помехи на землю, и способствует высокочастотным токам утечки из проводника также на землю благодаря высокой емкости. То есть, если в сигнальных кабелях такая емкость является паразитной, то в кабелях питания она наоборот приносит пользу.
  • Smile 1
Share this post
Тем меньше баса.
Quote
Ёмкость кабеля влияет на прохождение по нему низких частот (осложняет этот процесс), чем она больше, тем хуже для басовой составляющей музыки. Индуктивность же наоборот мешает прохождению высоких частот, чем она выше, тем больше проблем испытывают высокие частоты проходя по этому кабелю. Сопротивление кабеля оказывает очень большое влияние на звук, особенно на басовую составляющую (низкие частоты).
Статья.
Share this post
В 25.08.2019 в 01:42, Konstantin from SPb сказал:
Прослушаю лекцию о вреде коньяка ... )) а так-то я безобидный, просто не понимаю влияния на звук куска медной проволоки для 220V, разве что только эффектом Плацебо ))
уже давнооо 230...
Share this post
  • Our picks
      • 0 replies
      • 2 replies
      • 7 replies
      • 2 replies
      • 22 replies
      • 26 replies
    • Обзор 8 наушников с записью звука. MusicDealer, Focal, HIFIMan, Fostex, Meze, Quad, Denon
      Всем привет! Это новая серия тематических "видео с записью звука". Все наушники записывались в одном месте и в один день.
      Мы будем выкладывать по 1-2 видео каждый день и добавлять общее описание для всех видео.
      • 61 replies
    • Швейцарская точность - история Thorens 124 и других классических виниловых проигрывателей
      Есть у меня такая книга в закромах.
      https://www.stereophile.com/reference/408swiss/#j7xy4536LyCYJPK1.97
      Думаю, что по мере возможности и времени выкладывать авторский перевод (читай мой) избранных глав. Ну так, чтобы не нарушать авторских прав, даже если на территории нашей страны никто ими и не обладает))
      Было бы интересно?
      • 44 replies
    • Обзор. Efa Life Info Booster. Улучшайзер звука
      Я не являюсь большим поклонником различных устройств для твика и финальной "полировки" звука, но и не отрицаю влияние некоторых "улучшайзеров" на звук системы, в том числе и в положительном ключе. К тому же, покопаться поглубже в звуке своей системы на правах тестирования всегда интересно, поэтому я всегда соглашаюсь на обзоры подобных устройств. В конце концов, если от замены кабеля на более подходящий есть толк, то отчего бы не быть позитивному эффекту от внедрения некоторого промежуточного звена между кабелем питания и собственно запитываемым компонентом?
      Итак, устройство Efa Life Info Booster. Представляет из себя черную коробочку небольшого размера с гнездом IEC C14 с одной стороны и с отростком кабеля питания и коннектором IEC C13 с другой. Опознавательные знаки на коннекторе, кроме надписи "Hi-End", отсутствуют. Не нужно читать инструкцию, чтобы сообразить, что устройство вставляется в цепь питания компонента, между ним и сетевым кабелем. Сделано устройство просто, но в то же время добротно, претензий к качеству никаких, и за время тестирования проблем с устройством я никаких не выявил.
      Читать далее...
      • 37 replies
    • Чтобы что-то купить, не обязательно что-то продавать. Можно принести старую (не очень старую, если почитать условия внимательно) аппаратуру в Аудиоманию и, доплатив, получить новую, получше.
      Только в октябре!
      В акции участвует акустика, а также виниловые проигрыватели и фонокорректоры Pro-Ject.
      Не упускайте возможность беспроблемного апгрейда! Список брендов, участвующих в программе, условия и правила участия можно посмотреть здесь.
      • 0 replies
