Силовой кабель: замена штатного, выбор - Страница 184 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
andreygav
В 30.12.2020 в 22:47, Сергей Ефимов сказал:
Да, спасибо, я потом прочитал. И этот кабель устоялся в системе? Устраивает во всех отношениях?
по тем сплетенным кабелям...у акустического мита была такая модель в конце 80ых doublerun shotgun
xkwA-rayaqU2TeioAPWccqFZaqOgW2g
  • 1 месяц спустя...
Кто-нибудь может знает что за кабель у Stage III  Zyklop? Сейчас в продаже. Нигде нет информации. Может старая линейка?
Расскажу и я о своих небольших опытах.
И так, речь пойдет о 2 сетевых проводах,  первый - Александра Федотова под названием Toy, второй - Tchernov Audio, название к сожалению не знаю.
Для тестирования использовал:
1. С Альбома Oven En By - Kari Bremnes трек 9 - Og Dagen Den Va Sann для оценки вокала.
2. С Wilson Audio Ultimate Reference трек 4 - Mating Dance // Dancing Through The Walls
Сравнивал я эти провода с обычными черными сетевыми проводами. Обычные сетевые провода которые шли в комплекте с моими цапами, усилителями и ресиверами.
В тракте было 5  компонентов.  Ноутбук, USB конвертер Singxer SU-1, ЦАП Parasound D/AC-2000, 2 пентодных моноблока. На днях очень сильно доработанных, но сейчас не об этом. Акустика The Fisher XP-7.
Сравнение проводил в несколько этапов.
Для начала слушал как есть, потом заменял в одном из моноблоков стандартный сетевой кабель на один и испытуемых проводов. Итого 6 тестовых прослушиваний.
Понятно что обычный сетевой кабель является начальной, недорогой отправной точкой и более дорогие провода должны являться шагом вверх. И так. Что я услышал. Сетевой кабель Александра Федотова Toy - поднял тональный баланс вверх увеличив тем самым количество верхних частот. На треке с вокалом сначала мне показалось это плюсом, но на втором треке звуки флейты (или свирели, точно не понял что это) начали жутко высверливать мозг. На большой громкости стало слушать совсем не возможно. Потом было тестирование кабеля Чернов Аудио, тональный баланс выровнялся пропало смещение тонального баланса и звук наполнился объемом и воздухом, жалко что кабель всего один и у меня не получилось послушать с такими проводами оба моноблока. Но кабель Чернов Аудио действительно благотворно подействовал на звук системы в целом, пусть и не очень значительно.
После этого я стал проводить тестирование питания ЦАПа. Опять, сначала обычный кабель, потом изделие Александра Федотова, для освежения впечатления обычный,  следом Чернов Аудио.
В цапе кабель Александра Федотова ещё сильнее стал сверлить мозг на флейте практически срываясь на визг. Добавка ВЧ составляющей стала ещё больше, что в принципе и понятно - источник формирует нам звуковой сигнал. Следом был Чернов Аудио, но тут то он и раскрылся со всех сторон...звук приобрел объем и благородство. Никакие частоты не выпячивают, тональный баланс ровный.
Потом я решил заменить акустику на современную JBL. Но на ней все повторилось, никаких кардинальных изменений моих впечатлений о звучании проводов не произошло.
Далее ламповые моноблоки я заменил на транзисторный Quad QSP. Вся история повторилась один а один..
Из чего я для себя сделал следующие выводы :
1. Сетевой кабель Александра Федотова Toy - смещает тональный баланс вверх делая звук немного тощим и визгливым. Наверное это должно подойти в систему где чувствуется недостаток высоких частот.
2. Сетевой кабель Чернов Аудио (название не знаю) - обладает очень ровным тональным балансом при этом добавляя в звук благородства. Видимо размер этого благородства зависит от количества компонентов подключенных этими проводами. Так как кабель у меня был один, благородства было не много, но я его отчётливо услышал.
Чернов, если в заводской разделке, то похож на первую версию Reference.. баланс белого на фото смещен, но кабель все же похож))
4 часа назад, Krasilin сказал:
Я написал этот отзыв ещё в ветке Андрея Молочника и там как раз подтвердили что это Референс старого поколения.
В 27.12.2020 в 20:25, nihiliste сказал:
Я к тому, что уровень этой эффективности может быть повышен достаточно простым способом. Простое разнесение в пространстве на чуть большее расстояние, что приводит так же к уменьшению паразитной ёмкости кабеля.
а это плюс для сетевого кабеля? почему ,с вашей точки зрения?
  • 2 недели спустя...
Делимся положительным опытом подбора силового для чисто цифровых источников (кд транспортов, цифровых транспортов) без привязки к бюджету.
Щас предложу Эколь, а мне - вот те сверху Рал и пара Чернов на погоны :D
В 04.05.2021 в 18:07, AleksandrB сказал:
Обычные чёрные сетевые провода бывают разными, в этом никто не сомневается. Интересно было бы сравнить топовые сетевые с вот такими.
1) https://www.allcables.ru/product/kabel-silovoy-schuko-iec-c13-rexant-11-1138-1-5m-592259/
2) https://www.allcables.ru/product/kabel-silovoy-schuko-iec-c13-real-cable-pskap25-1-5m-2497/
1 час назад, ansouv сказал:
На некоторых из них видно что турецкие. Все с желтыми контактами со стороны мамы.
49 минут назад, AleksandrB сказал:
Речь про провод и про его сечение.
19 минут назад, Stump сказал:
сделан в  Германии, вручную, немцем, за  2  часа
Это вместе с дорогой в магазин?)
1 час назад, Stump сказал:
сам сделал. Мне такой  кабель сделать - как  два пальца  обоссать
Пора в Россию начинать продавать
2 часа назад, AF. сказал:
И составлением  " грамотного " текста в топике.
2 часа назад, AleksandrB сказал:
по немецко -российской программе "Газ за шнурки Stuph" ,как альтернатива Сев потоку 2
Што прикольно, в  этом 32 амперном Нойтрике клеммы  максимум под 4  квадрата сечения. Тоесть профессионалы  как  бэ отвергают априори ваши сетевые кабеля  с  руку  толщиной:hw:
В "их" силовых кабелях толщина с руку достигается толщиной изоляции или геометрией расположения проводника. А сечение может быть и 1,5 мм.
4 минуты назад, Stump сказал:
мне   кабельные фетишисты   раз говорили о том, што вилка  Фурутек  принимает 10 мм²
Скорее 10 мм – это диаметр кабеля
https://www.allcables.ru/product/razem-eu-schuko-furutech-fi-e48-r-79365/
12 минут назад, Stump сказал:
10мм² это  проводник  4  мм диаметром, в  принципе не так  уж и много,
Все вилки Furutech, которые я посмотрел, принимают 5,5 мм2. Этого вполне хватает, на самом деле.
5 часов назад, ansouv сказал:
5,5мм кв на жилу?
хватает для чего ? включить электрочайник 2,4 квт ? это да....да и для звука 5,5 на жилу уже весьма неплохо....
но
 вы "слушали" после 5,5 кв мм топовые шиньяты с их 8-10 кв мм на жилу для сравнения ? (для примера)
10 минут назад, dimo61 сказал:
Нет. И не планирую.
2 минуты назад, dimo61 сказал:
поэтому и вывод что 5,5  "достаточно"  ... B)
Разъём IEC C13 рассчитан на 10А. 5,5 мм2 это порядка 50А, емнип
8 минут назад, ansouv сказал:
и кто с этим спорит,что С13 имеет определенный минимум контактного сопротивления..
но звук же разный !!! от использования топового сетевика с большим сечением...несмотря на "ограничение" стандарта разъёма С 13...
поэтому ЮАМ и перешел на  трехфазные розетки ,из за их мЕньших потерь..
6 минут назад, dimo61 сказал:
Это определяется конструкцией кабеля и материалами изоляции, в том числе. А так, проще подключить кабель напрямую, минуя все разъёмы
одним из важнейших факторов будет сечение проводников...что мешает сравнить влияние на звук разного сечения при одинаковых конструкции кабелей и материалов изоляции ?
 выделенка на каждый компонент от входного щитка ..чего уж проще?.....  один разъём на входе в компонент ...
  • Сейчас на странице   1 пользователь
