Силовой кабель: замена штатного, выбор - Страница 69 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
andreygav
3 минуты назад, okokok сказал:
Например, Эзотерик.
Ну, это тот же Акролинк - только много дороже, у них есть там....
Тот же акролинк 7n только в оплетке для богатых? И что пришло прозрение кратное стоимости в 10 раз?
У вас компонент который вы этим мекселем/эзотериком подключаете небось пол квартиры стоит?
2 минуты назад, okokok сказал:
Вы послушайте сперва, а потом уже можете ля-ля, тополя.
Дайте мне я послушаю. Сколько стоит кстати? Вы его продаете?
Вы серьезно? 5.5 тыс уе? Разумный минимальный порог стоимости компонента какой для подключения этим чудом?
в чем разница от акролинка 7n на 004 коннекторах?
6 минут назад, okokok сказал:
В цене и звуке. :)
Главное преимущество кабелей MEXCEL заключается в их способности передавать информацию с высочайшей скоростью, в диапазоне частот до 18 ГГц при высокой линейности амплитудно-частотной характеристики.
это довольно забавно читать с учетом того что силовой кабель никакой информации не передает. А самое главное что ему нужно сделать подать разность потенциалов с частотой 50 гц при этом по дороге не наловить вч помех. Может лучше стстему питания хорошую поставить? И кабель подешевле?
Так мы получается недалеки во мнениях на самом деле. Вот вы говорите, что после некотрого порога вы уже не слышали разницы. Так и я в своей дишманской стстеме преимущества кабелей дороже 20-30 тыс уже просто не слышу и втыкать всякие мексели это котам насмех..
это я к чему.. что у любой системы есть порог чувствительности к кабелям. Для бюджетных систем вроде моей достаточно просто хорошего кабеля с норм экраном на приличных разьемах чтобы выжать из нее максимум..
касательно звукового сигнала в силовом кабеле - ну конечно же нет. На входе любого или почти любого компонента стоит гальваническая развящка понижеющим трансом и выпрямлением тока.. иначе вы бы слышали 60гц и не всю палитру звука.. эти все мистические истории сделаны барыгами и маруетологами. Хотя безусловно хорошее сечение, помехоустойчивость и способность на обмотку отдать 60 гц/220в не каждый кабель это сможет :)
Хотя я прекрасно понимаю что владельцам дорогих кабелей нужно создавать ауру таинственности и восхвалять эти божественные изделия для поддержания ликвидности чтобы избавиться в будущем
1 минуту назад, okokok сказал:
Есть очень простой тест, как понять, что по силовому трансу (и силовому кабелю) - течет звуковой ток.
Нагрузите ваш усилитель мощности на резистор достаточной мощности - например, 50 или 100 ватт.
Подайте сигнал (музыку) на вход достаточной мощности, чтобы резистор был горячим.
Вы услышите, как "поет" ваш силовой транс, соответственно, через него идет звук!
Да там же диоды стоят. Они обратно не пускают. Если такое и есть то врядли от хорошей схемотехники
Мое мнение. Преждем чем пускаться в кабели за 5 тыс уе или помышлять анакондами надо оргнизовать питание (выделенку и систему питания). Чтобы получить хороший звук нужны будут просто хорошие кабели а не космические технологии по 5 тыс уе. Но если компоненты по 50 тыс уе то и мексель за пятерку нормальный вариант.
Вы так убедительны что я уже сильно захотел чуда от мекселя и анаконды. Я прям вижу себя включающего компонент кабелем чудесным и на лице благоговение от откровения
В 03.03.2017 at 20:03, iKogep23 сказал:
Подскажите, чем это кабель запомнился? Как играет? По нему нет отзывов, кроме нравится / не нравится.
Saec 7000 очень хороший кабель...во всяком случае в моей системе показал превосходный результат.Хотел взять Red Wave,но передумал и взял Саек....и не пожалел) Правда греется долго,раскрылся окончательно к 300 часам,ну или от 2 до 3 месяцев прослушки  по 3 -4 часа в день.Когда  за 200 часов перевалило начал разочаровываться,не особо впечатлял))),стоял при этом на источнике.Но затем перекинул на усь и следующие 100 часов были самыми интересными.Не ожидал такого эффекта на усилителе,обычно такие изменения наблюдал на источнике.Сравнить особо не с чем,до этого были Ояде Ниго и РА-22,и вот Акролинк чуть раньше купил.Понравилось,что появился хороший бас,очень информативный и проработанный.Также глубина и телесность звука.Прибавилось немного высоких,что также не хватало.Очень доволен кабелем,всё красиво и ровненько,ничего невыпирает Даже на моём бюджетном Exposure,который немного проапгрейдил, эти изменения хорошо слышно.Использую его с 037 Ояде.Перекидываю местами Саек и Акролинк---не тот немного звук))) Саек интереснее на усе.Хочется вот ещё с AR 10000 его сравнить...
23 часа назад, Gibalok сказал:
У меня сетап тоже совсем не хай-ендовый, но разница между AZ Gargantua II и Arkana Corona Magy на усилителе была заметна сразу без прогрева.
3 минуты назад, dimian сказал:
Какой, если не секрет, лучше на усилителе?
Они разные по звуку, какой подойдёт лучше - зависит от того какой звук сетапа, чего много, а чего не хватает.
В 02.03.2017 at 18:08, VertigoOne сказал:
Вот такой, для начала, очень достойный вариант FP-1
И коннекторы к нему, исходя из оставшегося бюджета.:)
Да, отличный кабель для телефонного усилителя. Даже немножко избыточный. В любом случае, подойдет отлично. В качестве разъемов я бы использовал простые и качественные (и относительно недорогие) - http://www.audiomania.ru/setevoy_connector/supra/supra_mains_plug-m_sw-eu.html
14 минуты назад, Lozzi сказал:
:D Поток сознания?)
1 час назад, ZhdanovD сказал:
Все именно так! Тоже остановился на связке Acrolink 7N-Р4020+SAEC7000 - звучит великолепно!
4 минуты назад, Sound-around сказал:
Так какой у вас SAEC 7000-ый, самодельный?
 Sonar Quest Cryo Audio Grade Gold
Только что, Sound-around сказал:
Это вы сами решили их поставить на такой кабель?:o
Вот и правильно. Саек 7000 и акролинки хорошие кабели за разумную цену. Вот иннтересно как всякие гагрантуа в сравнении с акролинком 7n 4030 III на 004 и 046/079
2 часа назад, Gibalok сказал:
Все просто.. В сравнении с Гаргантюа - 4030 просто "дешманский китайский кабель", как и саек 7000 впрочем.
У AZ - именно Гаргантюа один из самый классный кабелей.. И рекомендую его прежде всего на усилитель.
Для источников - есть специальные кабели и у Аудиенс и у Шуньяты и у Voodoo и др.
Впрочем есть и решения недорогие но замечательные такие как ССАС Студио Референс.
Не было сомнений что вы как продавец начнете его нахваливать. Дайте мне на прослушку и если он действительно так крут я его куплю.
Спросите у Dimian может даст вам на прослушку или возьмите у дилера AZ в Москве - проблем для вас нет. Оставляете залог - и вперед..
А нахваливать данный кабель есть резон - у меня он стоит в системе)).
На сколько дилер дает под залог?
а мне есть резон сказать что акролинк очень хороший кабель - стоит у мен в стстеме.. сцена 3д, басы глубокие, детали аж слышно как певицы губами шлепают, динамика ураган.. плохой кабель?
33 минуты назад, VladShumilov сказал:
Димиан, живет почти на другой стороне земли.. :) вы де продаете, предлагаете мне кабель, если понравится перечислю деньги, если не понравится то перешлю обратно.
Вон Сергст продает кабели.. дает ахапку слушай - переслушай. И не надо никаких залогов.
