Силовой кабель: замена штатного, выбор - Страница 79 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
andreygav
50 минут назад, dimian сказал:
Не смешно.:D
Самое доходчивое объяснение из того, что прочитал - сетевой кабель выступает как тонкий фильтр сетевого напряжения, ведь оно совсем не идеально. Исходя из этого становятся логически понятны 2 вещи: короткий кабель не имеет смысла, т.к. фильтующие св-ва его снижаются, и второе - после использования гальваноразвязки или регенератора, после чего питающее напряжение может быть и идеальной синусоидой, многие отмечали, что влияние сетевых кабелей на звук сильно снижается.
Такое объяснение сойдёт?
Всё понятно..осталось это подтвердить просто  измерениями
Все производители сетевых кабелей, объясняя, отчего их кабели лучше, мягко говоря, лукавят. На деле ни один из них не может объяснить, почему они (сетевые кабели) меняют звук. Всё объяснения не выдерживают критики.
Теория отсутствует целиком и полностью, чистая эмпирика.
Вообще наука начинается с наблюдений, фиксации фактов и далее - установление закономерностей, проверка разных гипотез, и наконец - создание теории, способной не только объяснить факты, но и предсказать появление новых фактов, тут же их объясняя. Причем факты разумеется, зависят от условий наблюдения, но при их соблюдении дают высокий уровень повторяемости. Вплоть до 100%-го.
В области сигнальных кабелей теория есть.
В области сетевых нет даже четких наблюдений, но есть некоторая повторяемость результатов, которая намекает на какие-то туманные зависимости, проявляющиеся в определенных условиях.
Вот и вся наука.
38 минут назад, drakosha сказал:
Я вам и сказал, что проводимость, она же в данном случае сопротивление, зависит от сечения проводника. Индуктивность и емкость у сетевого кабеля пренебрежимо малы, это СИЛОВОЙ кабель! Вот наводки отфильтровать это полезно, но для этого ставятся фильтры, что в самом БП, что перед ним. Использовать в качестве фильтра сетевой кабель как минимум странно, да и фактически невозможно.
А некоторые конторы даже скорость сигнала в проводнике указывают:
SPECIFICATIONS
Insulation:   Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)
Construction:   Mechanically tuned lay, Micro Mono-Filament design
Conductors:   3 x 16 AWG
Material:   65 strand 99.9999% OFC
DC Resistance:   4.4 Ohms per 1000ft
Cable Power Rating:   13 Amp
Velocity of Propagation:   81%
Termination:   US (Nema), EU (Schuko), UK or AUS to IEC-C15 connector
Вот ненормальные! Хорошо, что вы их на чистую воду выводите!
Интресно чем и в каких попугаях они скорость сигнала в кабеле измеряют.
10 минут назад, KVN_RUS сказал:
Всё понятно..досталось это подтвердить просто  измерениями
Я только за.
35 минут назад, dimian сказал:
А если я предложу другое объяснение? :)
Например, известно, что скорость электронов в проводниках составляет всего лишь миллиметры в секунду.
При питании устройства сетевым переменным напряжением, мы видим что массив электронов в питающих проводниках пары движется встречно друг другу, с частотой 100 Гц.
Допустим, что "хороший сетевой кабель" имеет лучшую подвижность электронов.
Вот он звук и улучшает. :)
Объяснение разумеется притянуто за уши, как впрочем и гипотезы фильтрующих свойств сетевых кабелей. :)
А теперь серьезно.
Как показывает мой личный эмпирический опыт, никогда в аудио ничто не определяется одним процессом, наоборот - всегда в аудио звук зависит от совокупности разных, часто не очевидных процессов, в их сложном динамическом взаимодействии. Результат которого мы интегрировано воспринимаем ушами.
1 минуту назад, Игвин сказал:
Не поверишь..никто не видел эти самые электроны....а тем более как они "движутся" в проводнике.
ВСё во вселенной ,ну в границах наших знаний, обязано взаимодействиям , и даже статика -равновесие есть результат приложения-взаимодействия  равных сил)))
28 minutes ago, KVN_RUS said:
Какие Ваши доказательства?
А мне это зачем? Главное, что это мне слышно и я получил звук лучше, чем был раньше.
Только что, Dmitry сказал:
Я бы всё же отделил урожай матэ в Парагвае от удара током в Москве.
Конкретно, при замене одного кабеля другим в одной системе, есть некие результаты.
Такоже, при применении одного кабеля в разных системах, тоже есть некие результаты.
Вот из этого и можно пробовать нащупать закономерности, обращая внимание на много вещей, начиная от конструкции кабелей, и заканчивая особенностями систем.
Но кому это нужно?
34 минуты назад, iKogep23 сказал:
Скажу даже больше. Я слышу влияние разного покрытия вилок на сетевом кабеле. При чем на любом сетевом кабеле в стерео-сетапе. Также слышу разницу между пластиковым корпусом вилки и корпусом из меди в карбоне.
В любой системе?
9 минут назад, KVN_RUS сказал:
Видел, они в электронном микроскопе туда-сюда бегают. :)
Они таки есть, и поведение электронов отлично совпадает с теорией. Т.е. является научным, твердо установленным и многократно проверенным фактом.
15 минут назад, Игвин сказал:
..как сказать :D , а   объяснение  есть - типа мол   так звезды  расположились,  и как на железно подтверждающию причину - сослаться на урожай мате в Парагвае , или на то, что Аннушка уже пролили масло ...
...о чем мы.?  ..а, про шнурки которые слышно ( подтверждаю) ,а электроны .мля, не скОчут...
30 минут назад, BigBoris сказал:
В % от скорости света, конечно!
44 минуты назад, Dmitry сказал:
Та скочут, Дима! :)
54 минуты назад, Игвин сказал:
Вы слишком оптимистичны. :)Тык
10 минут назад, Игвин сказал:
Та скочут, Дима! :)
ну,  движение - жизнь)))) Током било и не раз -поэтому воочию видел как они бегут и скочУт))) ..Синие такие ,по кругу , из глаза в глаз и искры в мозгах.  микроскоп не нужен  - и так видно))) Каждый может попробовать :DДа еще вроде давно доказали  ,что  ядро крутится, электроны крутятся, ..и Леоньев еще пел : " Все бегут ,бегут,бегут , а он им светит" , видимо описывает как хватанулся за голый провод )))
2 часа назад, Игвин сказал:
Согласен, большинство из них влияние своих кабелей на звук получили эмпирически, и даже при желании не смогут научно это обосновать, имхо.
Но это не значит, что влияния нет.
Хочу на усилитель вот такой кабелек приобрести,может у кого есть комментарии по нему?Как обычно без прослушки,межблок меня вдохновил. VD манит своим звуком.А на источнике cd проигрывателе,очень хороший результат получил от XLO Reference Power(cтарого выпуска,синий)сыграются?3318212254.jpg
Данная модель бюджетная. Поджимает бас, выделяет середину, немного скучен, в целом уровень 100 уе по звуку. Кабель жесткий, по конструкции три моножилы сечения 10 awg , ничего особенного.
11 час назад, vadim abr сказал:
так себе
27 минут назад, Dmitry сказал:
так себе
А мастер серия лучше? Или тоже так себе?
Акустические мастер понравились.
11 минуту назад, Mediaex сказал:
Мастер примерно одинакового уровня с AZ Krakatoa, но все же последний чуть поинтереснее.
У обоих уровень достаточно серьезный, и могут быть применены как на усилитель так и на источник. Рекомендую. Мастер ставить очень неудобно)) жесткий, и нужно расстояние для установки.
что лучше купить два кабеля по сотке или ас в два раза дороже?  АС стоит на вторичке до 200 а можно поднять до ас за 400.
5 минут назад, Gibalok сказал:
Лучше АС "взрослые" купить )))
