Многополосная time-aligned рупорная АС - Страница 3 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Murat
понял тебя!
ну смотри, пробуй, интересно. я тоже подтверждаю твою идею о рупорных НЧ...
а вот по поводу сердечников и обмотки - долго не терпи, послушай это все в кастомных динах. нужны ли они? сложный вопрос. и не совсем однозначный. но пробовать нужно
  • Ответы 2.3k
Мурат, еще момент: если будет падени до 1 Ома, может пройзойти повышение искажений. а может я и не прав.
просто вот у меня идейка есть: вдруг выдастся все-таки возможность, попробуй драйвера от Фостекс с чуйкой 104дБ, я их постил в другой ветке. и тогда стыковка будет по легче с другими диапазонами. если вдруг попадут в руки, свистни мне, тоже попробую. серьезно их рассматриваю и поддобные. изучаю вопрос
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/d1400.pdf
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/d1405.pdf
что меня радует? современный, отличная повторяемость Фостекса даже в бюджетке(есть их хорн нч 4 штуки и пробовал почти все), альнико магнит, ххорошая линейность в нужном диапазоне, ненужность корректирующих цепочек и спокойствие
у Гото тех же разброс в паре некислый, я давно как-то говорил. потому их применение в стерео для меня до сих под вопросом
8 часов назад, Murat сказал:
Там трансформатор есть и у этого динамика несколько выходов (наверное разные обмотки) от 3.5Ом до 8Ом. 3.5 - самый чувствительный. Я попросил сделать вплоть до 1 Ома. Тут сразу вопрос к усилителю. Но мой-то справится...Шумилов подтвердил.
Еще есть, оказывается, опции крутые для этого твитера: серебряно-золотая первичная обмотка от Siltech и аморфный сердечник.
Заказал эти опции конечно!
Пока включил второй усилок на RAAL и надо сказать это того стоит! Все-таки верха не делайте никто рупорные. Самый лучший вариант этот RAAL.
вот еще вариантик
http://news.soundex.ru/classifieds/advert/2479-ionnyj-vch-izluchatel-acapella-ion-tw-1s
"Поскольку ВЧ-излучатель ION TW 1S был создан для воспроизведения музыкального сигнала с максимально возможной детализацией, то перед разработчиками стояла задача создания конструкции с минимально возможной перемещаемой массой диафрагмы динамика. И здесь удалось добиться невозможного – этот параметр оказался снижен до нуля. Точнее говоря, у данного излучателя вообще нет динамика."
в принципе я слышал. фантастические ВЧ. проблема - слишком чисто и естественно звучат. выделяются(даже бы сказал, "теряются"). выходит тембральный дисбаланс.
ну и вообще у компании интересные рупорные проекты http://www.acapella.de/en/hornspeakers/sphaeron.php
Да, интересный рупорный проект...особенно смотрю на башню посередине и завидую...мне тоже что-то такое осталось придумать.
110дб мне может не хватить. У RAAL 111дб и пришлось просить сделать до 115дб.
Но твиттер интересный, я слушал его на Ланше. Очень мягкие, но как будто чуть сглаженные. Хотя могу ошибаться, может это у меня чуть резковатые.
Снял на память...все что мне не подошло из ВЧ :)
Вобщем-то все не подошло. ВЧ это должна быть комбинация мощного драйвера на нижних ВЧ и ribbon на верхних. А эти все не то и не сё.
Опишите самую левую бейму и правый нижний фостекс. Ваще кал или просто нашли получше? А черный jbl рядом с фостексом это новый или еще тех времен?
Мурат, вот про этот жбл вы говорили, второй справа внизу?
7 часов назад, Shelestov сказал:
JBL тех времён. Новых не бывает. Красивее всех наверное он звучал.
Это все верхние верха...от 8-10кгц...ниже они не тянут.
И на этот диапазон я решил отказаться от рупорных пищалок и нашёл RAAL.
6 часов назад, вова сказал:
Нет. Тебе нужно от 3-4кгц чтобы играл. JBL LE085 мне понравился больше, чем, к примеру, TAD2001. Или любой JBL24XX отлично подойдёт! Будет просто супер!
1 час назад, Murat сказал:
Вова, а что строится\проектируется?
В 11.11.2015, 17:21:57, Murat сказал:
Вопрос не в том кричит или нет, а в том - соответствует ли по чувствительности остальным. Если его не слышно на фоне остальных, то какой бы он не был прекрасный, толку нет.
когда вч. твитера не слышно (растворился)он правильно согласован...а если вч. твитер как и крикливая сч. лидирует  обратный эффект,хотя каждому своё.
правильно сказать вч твитер должен отрабатывать свою частоту дополняя сч диапазон.
JBL-LE085 как TAD-2001 это сч драйвер а не вч твитер,частота воспроизведения у всех практически разная и кто там чего должен ...нужно согласовать вч. с сч и все дела.
Мурат, а до скольки играет 085? Не могу найти этот драйвер в интернете, может он не 085, а просто 85?
4 часа назад, Murat сказал:
Мурат, этот Тад 2001 младший и не твиттер. ему играть можно в идеальном раскладе до 7кгц
4 часа назад, Леха Д сказал:
Все эти драйверы называются high frequency...но относительно тех пищалок, что на фото, можно наверное назвать их средними. В моем представлении согласовывать их бесполезно, так как любой нормальный ВЧ-драйвер легко играет выше 10кгц. А дальше лучше не рупор. Но это то к чему я пришёл. Никому это не навязываю.
1 час назад, kostya kostin сказал:
Сам ТАД так не считает. В Олимпианах подобный драйвер играет до 14кгц. У меня тоже.
А от 7кгц ET703 ? Попробуй.
3 часа назад, вова сказал:
С 10кгц спад начинается.
Да, наверное 85.
Можно более современные 3" JBL посмотреть.
4" будет слишком низко играть и перекрывать Трембиту, что не желательно.
4 часа назад, Flaesh сказал:
Ещё одна ветка развития Трембиты :)
45 минуты назад, Murat сказал:
Да, наверное 85.
Мурат ,а что выше посоветуете? Допусти ставим Жбл 85 с 4 до 10, а выше?
а может лучше не говорить за ТАД и посмотреть, на какой диапазон данный драйвер работал в ТАД Эксклюзив? :D Ливинг Войс не тад. они могут что угодно себе придумывать
конечно, логичнее 703 от 7 стыковать. что и делают владельцы  ТАД :)
26 минуты назад, kostya kostin сказал:
С сайта TAD
TD-2001 Specification
General
Rated Impedance 8 Ω
Frequency Range 500-22,000 Hz
Rated Input Power 10 W
Maximum Input Power 30 W
Sound Pressure Level 109 dB (1W, 1m)
Total Magnetic Flux 6.85 x10-4 Wb
Magnetic Flux Density 1.80 T
Lowest Recommended Crossover 800 Hz
Voice Coil Diameter 48 mm
Phasing Plug 3-slit rear type
Hole Size for Throat Connection 25.4 mm
Mounting Dimensions 76.2 mm (2 holes),
57.2 mm (3 holes)
Weight 6.4 kg
Dimensions (diameter x depth) 141 x 110 mm
high_td2001_img.jpg拡大表示
52 минуты назад, вова сказал:
Выше JBL 077 можно, если не RAAL
Или лучше найти современный 3", который выше 10 тоже играет.
8 минут назад, Murat сказал:
С сайта TAD
General
Rated Impedance 8 Ω
57.2 mm (3 holes)
Weight 6.4 kg
Мурат, не ХИТРИ!!!! :D с сайта Beyma http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_cp800ti_9477.pdf
только вот ни один адекватный человек не пустит работать этот "500-20000гц" драйвер работать выше 7кгц:D
даже на многие НЧ динамики указано 35-10000. но ты же не будешь их даже выше 1000 пускать работать
16 минуту назад, Murat сказал:
не надо 3, и даже 2. и от 1.5 лучше отказаться. лучше попробовать AMT с высокой чуйкой или тот же РААЛ. либо специализированный твиттер. нечего там 3х дюймовкам делать
Вова, у меня фостексы какие-то есть. FP17 вроде. штуки аж 4, со старых опытов. очень даже можно на твиттер ставить. до 50кгц играют.
http://manuals.audiomania.ru/fostex/data/ft17h.pdf
15 минуту назад, kostya kostin сказал:
В Про все только так и делают. Один драйвер от 500 до 20к. Типа как стандарт. Все эти пищалки от 5-6кгц ничем не лучше. Никакого смысла в них не вижу. Если нужен хороший верх, то только RAAL.
В 14.11.2015, 18:53:42, kostya kostin сказал:
у него по паспорту от 500-до 21000 но слушать через него музыку  не реально!Одни Японские понты!Цена завышена в разы!
