Murat Опубликовано: 9 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2015 45 минуты назад, kostya kostin сказал: супер! хотя и многовато полос выходит. как раз у Максоник драйвера раздел 400 гц. но сразу такую дуру сделать сложно. скорее всего мне придётся ограничиться пока 150-400 драйвером у тебя получилось первым порядком поделить на 400гц ? На суббасе - 4й, на мидбасовом 2й, а на аппребасовом и дальше - 1й. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 9 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2015 Merci Murat очень интересная концепция Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 9 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2015 Имхо в этом случае первопорядочность верхних полос существенна и полезна. Затрудняюсь предположить, как бы звучало с brickwall фильтрами при таких расстояниях между полосами - наверно, пришлось бы с метров 10 минимум слушать.. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 10 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2015 10 час назад, Murat сказал: Файн-тюнинг предстоит, поэтому очень буду рад тебе Вот подумал - а ты при установке динамиков учитываешь задержки, чтобы в итоге в точке прослушивания звук доходил одновременно и на замерах получилась хорошая "ступенька"? Или пока все делается из эстетических предпочтений? Хотя если АЧХ/ФЧХ получилась нормальная, значит все должно быть уже согласовано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 10 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2015 8 минут назад, rsergio сказал: Вот подумал - а ты при установке динамиков учитываешь задержки, чтобы в итоге в точке прослушивания звук доходил одновременно и на замерах получилась хорошая "ступенька"? Или пока все делается из эстетических предпочтений? Для каждой полосы на фрейме сделана регулировка выноса вперед/назад, даже для аппербаса. Для РААЛ я вообще заказал рельсы для макросъемки, чтобы регулировать с точностью до долей миллиметров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 10 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2015 1 минуту назад, Murat сказал: Для каждой полосы на фрейме сделана регулировка выноса вперед/назад, даже для аппербаса. Для РААЛ я вообще заказал рельсы для макросъемки, чтобы регулировать с точностью до долей миллиметров. Здорово! Вот это я понимаю подход! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladB Опубликовано: 10 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2015 13 hours ago, Murat said: Почти... Прекрасно! А 6 полоса где? Во фрейме видно место для 4-х Мидбас лежит вдоль стен. Или ты под мидбас всё-таки ещё не передумал НЧ секцию добавить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 10 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2015 2 минуты назад, VladB сказал: Прекрасно! А 6 полоса где? Во фрейме видно место для 4-х Мидбас лежит вдоль стен. Или ты под мидбас всё-таки ещё не передумал НЧ секцию добавить? Мидбас - это мой самый любимый рупор по звуку. Если выбрать 2 полосы для звука из всех, то это будет он и JBL конечно (1-14кгц). Они лежат вдоль стен по бокам от основной АС и тоже time-aligned (пока реально один слева, второй надо доработать под ГОТО). И тапки я установил за спиной...поближе к слушателю, чтобы хоть как-то time-aligned выдержать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 В 04.12.2015 at 01:35, Murat сказал: Вот какие красавцы пакуются перед отправкой мне! Мурат ты подключил усилители? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 13 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 2 часа назад, Леха Д сказал: Мурат ты подключил усилители? Да, все супер! Детали в другой ветке. Здесь только про АС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 13 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 Вот какая засада обнаружилась. Хор разваливается и делится на две группы - справа и слева. При этом отдельные инструменты или голос солиста локализуется хорошо в пространстве, в том числе и точно по центру. Но хор... Что делать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 Пересводить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 14 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2015 В 13.12.2015 at 05:21, Murat сказал: Вот какая засада обнаружилась. Хор разваливается и делится на две группы - справа и слева. При этом отдельные инструменты или голос солиста локализуется хорошо в пространстве, в том числе и точно по центру. Но хор... Что делать ? сч+вч и нч подключены в противофазе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 14 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2015 8 часов назад, Murat сказал: Хор разваливается и делится на две группы - справа и слева. При этом отдельные инструменты или голос солиста локализуется хорошо в пространстве, в том числе и точно по центру. 8 часов назад, olegtern сказал: Фазировка наверняка на всех полосах верная? Может широковато расстояние между АС? Эт чтобы начать с чего-то простого, перед тем, как пересводить Эффект на любом хоре наблюдается? Интересно, надо будет на своей обратить внимание. С фазировкой у меня точно правильно, а расстояние между АС - больше некуда . С центром все хорошо, но равномерность расположения КИЗов оставляет желать лучшего.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 14 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2015 Надо послушать разные записи, возможно косяк в конкретной записи. Потом померить что все правильно подключено и все согласовано, а то одна только неверная задержка по полосам может много попортить. Помню в юности, во время Fido, ездил к товарищу слушать его широкополосники. Так вот он мне продемонстрировал два кабеля - один полностью фирменный (какой уже не помню), второй из фирменных компонентов, но его пайки. На фирменном панорама была широкая, а на его паянном были звуки слева, из центра и справа, а вот между была пустота. Это было довольно показательным в различии кабелей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 14 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2015 14 часа назад, olegtern сказал: Фазировка наверняка на всех полосах верная? Может широковато расстояние между АС? Эт чтобы начать с чего-то простого, перед тем, как пересводить Что такое пересводить не знаю...пара кондеров и катушек там стоит и других не предполагается Попробую АС поближе друг к другу расположить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 14 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2015 11 час назад, Леха Д сказал: сч+вч и нч подключены в противофазе? Нет, а надо в противофазе ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 14 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2015 6 часов назад, Flaesh сказал: Эффект на любом хоре наблюдается? Интересно, надо будет на своей обратить внимание. С фазировкой у меня точно правильно, а расстояние между АС - больше некуда . С центром все хорошо, но равномерность расположения КИЗов оставляет желать лучшего.. Да, на любом хоре. Действительно можно сказать, что проблема с неравномерностью расположения КИЗ и она особенно проявляется на хоре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 14 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2015 3 часа назад, rsergio сказал: Надо послушать разные записи, возможно косяк в конкретной записи. Потом померить что все правильно подключено и все согласовано, а то одна только неверная задержка по полосам может много попортить. Помню в юности, во время Fido, ездил к товарищу слушать его широкополосники. Так вот он мне продемонстрировал два кабеля - один полностью фирменный (какой уже не помню), второй из фирменных компонентов, но его пайки. На фирменном панорама была широкая, а на его паянном были звуки слева, из центра и справа, а вот между была пустота. Это было довольно показательным в различии кабелей. Точно не в записи косяк. А вот с проводами точно косяк есть. Они у меня даже не одинаковые на разных колонках. Сделаю все аккуратнее. И такое влияние кабеля на сцену - это конечно ужас...надеюсь у меня не будет такого эффекта. Почитал тут про расстановку АС. Ну некоторые серьезно заморачиваются вплоть до точности в мм. И якобы в этой конкретной точке качество системы вырастает в разы...кажется бредом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 14 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2015 может Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 14 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2015 9 минут назад, olegtern сказал: Если провода на АС разные и не подобраны по полосам, то может и сцену корёжить. О проводах для АС я еще не думал. Надеялся, что это самый финальный будет тюнинг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 14 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2015 23 часа назад, Murat сказал: Нет, а надо в противофазе ? подключение нч. с сч.+ вч. в противофазе . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 14 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2015 21 минуты назад, Murat сказал: Точно не в записи косяк. А вот с проводами точно косяк есть. Они у меня даже не одинаковые на разных колонках. Сделаю все аккуратнее. И такое влияние кабеля на сцену - это конечно ужас...надеюсь у меня не будет такого эффекта. Почитал тут про расстановку АС. Ну некоторые серьезно заморачиваются вплоть до точности в мм. И якобы в этой конкретной точке качество системы вырастает в разы...кажется бредом. "Семь барабанов" погонять. Если результат симметричный - можно исключить неравнокабельность из причин. У меня типа 1-2--3---4---5--6-7 вместо 1--2--3--4--5--6--7. И при смещении ас на правильные миллиметры возникает, в том числе, чудесный бас. И чудо этих нескольких мм не зависит от смещения ушей на сотни и тысячи мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 14 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2015 22 часа назад, Flaesh сказал: "Семь барабанов" погонять. Если результат симметричный - можно исключить неравнокабельность из причин. У меня типа 1-2--3---4---5--6-7 вместо 1--2--3--4--5--6--7. И при смещении ас на правильные миллиметры возникает, в том числе, чудесный бас. И чудо этих нескольких мм не зависит от смещения ушей на сотни и тысячи мм. по басу точно нужно искать наилучшее размещение АС в комнате для прослушивания!Это есть настоящий факт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 14 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2015 3 минуты назад, Леха Д сказал: по басу точно нужно искать наилучшее размещение АС в комнате для прослушивания!Это есть настоящий факт. Речь была о суперэффектах при смещении на несколько миллиметров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
