Игорь-клг Опубликовано: 4 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2018 1 час назад, Radj сказал: Вот вот )))) невнимательно читаешь, что копируешь Давай ка без вегалабовских "экспердов". Перечитай еще несколько раз, может осмыслишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 4 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2018 48 минут назад, Игорь-клг сказал: Давай ка без вегалабовских "экспердов". Перечитай еще несколько раз, может осмыслишь. вообще-то(!) это картинка с сайта Линквица )))))) авторитетно? вот случай, когда сшивка вдали от резонансных частот. наиболее простой и логичный. вспоминаем, где катушка и возвращаемся на несколько постов назад. после этого не усложняем всё замудрёными формулами. от Вегалабовцев )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 4 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2018 Ага, все учимся и узнаем истину из Википедии))) АЦ изображены условно. И самих их определений и расчетов нет у него. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 4 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2018 1 час назад, Игорь-клг сказал: АЦ изображены условно. И самих их определений и расчетов нет у него. Это все понятно. Можно и наклоном на плоской панели фазировать излучатели. С рупором вообще отдельная история. Но среднестатистическая суть понятна и встречается регулярно в серийных изделиях. Тот же фокал с наклонами, те же Весты и тд зачем формула, если все будет исходить из измерений... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
svka Опубликовано: 4 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2018 КабЭ дело было только в "акустических центрах".. Об "акустическом центре" можно всерьёз говорить лишь при неширокой полосе рабочих частот. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 4 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2018 8 часов назад, olegtern сказал: Цены предполагаемые не озвучивали случаем? Апрель пока всё ещё)). Цены - на сайте собсно хипекса в описаниях (не в хипексжопе, там нет фьюжнов). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 4 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2018 Да, неинтуитивно у хипекса. Я вроде внятно изложил, ищо раз - на сайте собсно хипекса https://www.hypex.nl/plate-amplifiers/ в описаниях каждого фюжна, например https://www.hypex.nl/product/fusionamp-fa123/154 , после веса и апреля))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 4 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2018 3 часа назад, svka сказал: КабЭ дело было только в "акустических центрах".. Об "акустическом центре" можно всерьёз говорить лишь при неширокой полосе рабочих частот. вот вот. а мне на это: Завязывай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 4 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2018 16 минут назад, olegtern сказал: Блин, еле нашел, вообще не очевидно)) спасибо! Можно в учебник - "как не надо делать"))). Я случайно увидел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 4 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2018 3 часа назад, Radj сказал: вот вот. а мне на это: Завязывай. Ну то что дин должен работать в поршневом режиме, это для начала... Ну а потом, удали конус и излучай катушкой с местом соединения. Потом можешь развязывать. Покажешь измерения? Например на стыке в 120 Гц... PS твой бывший Барин теперь почти через дорогу от меня. И тот колоритный, с бородой обширной, что сына 2 часа стриг видел там работает) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 5 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2018 8 часов назад, Игорь-клг сказал: Ну то что дин должен работать в поршневом режиме, это для начала... Ну а потом, удали конус и излучай катушкой с местом соединения. Потом можешь развязывать. Покажешь измерения? Например на стыке в 120 Гц... PS твой бывший Барин теперь почти через дорогу от меня. И тот колоритный, с бородой обширной, что сына 2 часа стриг видел там работает) Безусловно речь о поршневом режиме. НО ТЕМА ТО БЫЛА О ТОМ, ЧТО АКУСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР - Это смещаемая единица. как и что, ранее уже написал Да, молодцы, расширяются )))) я поддерживаю контакт с экс админом своим (нынешняя владелица) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 5 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2018 1 час назад, Radj сказал: Безусловно речь о поршневом режиме. Ну и куда ж он в таком случае смещаться то будет и из-за чего? Нет изгибного, зонального излучения (в определенном допуске конечно), конус работает как жесткий поршень, толкает воздух всей поверхностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 5 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2018 27 минут назад, Игорь-клг сказал: Ну и куда ж он в таком случае смещаться то будет и из-за чего? Нет изгибного, зонального излучения (в определенном допуске конечно), конус работает как жесткий поршень, толкает воздух всей поверхностью. )))) возьмём НЧ динамик. Любой. К низу у него нарастает групповая задержка и смещается фаза. Как бы далее понятно, куда и что смещается. Что и продемонстрировано на картинке линквица. Хотя режим поршневой для динамика. Но это мы смотрим в сторону нижнего резонанса. При том деться некуда: либо максимально демпфируем и получаем маленькую задержку, но отсутсвие НЧ(так не делают), либо рассчитываем оптимальный объём и получаем смещение акустического центра в зависимости от частоты вниз. Далее: берём динамик 15дюймов. Выше 500гц у него начинается зональное излучение. У 10-12 дюймов это будет около 700гц. Именно по этой причине даже у Максоник коаксиальных сценическое пространство просто НИКАКОЕ в плане точности локализации и очертаний КИЗ. Слишком многое отдали Пятнахам до сшивки с ВЧ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 5 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2018 4 минуты назад, Radj сказал: Далее: берём динамик 15дюймов. Выше 500гц у него начинается зональное излучение. Костя, ну сказал же - поршневой режим!!!!! Что ты лепишь всё в одну кучу?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 5 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2018 47 минут назад, Игорь-клг сказал: Костя, ну сказал же - поршневой режим!!!!! Что ты лепишь всё в одну кучу?! НЧ динамик имеет рост задержки вниз и смещение фазы. А работает при этом в поршневом режиме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 5 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2018 При чем здесь ГВЗ вообще? Разговор о нахождении акустического центра - физического местонахождения точки формирования фронта волны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 5 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2018 57 минут назад, Игорь-клг сказал: При чем здесь ГВЗ вообще? Разговор о нахождении акустического центра - физического местонахождения точки формирования фронта волны. а, ну если так рассуждать (физическое местонахождение формирования), то оно понятно ГДЕ. вот только явление нужно рассматривать несколько по-другому и во времени. не всё так просто в формировании фронта волны на очень низких частотах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 16 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2022 22.02.2017 в 14:32, Маратище сказал: Подписываюсь на топик. )) У меня на НЧ пока планируются по две восемнахи в фазике, купил по случаю jbl 4642a, но хочется обойтись без коррекции. Комната еще не сделана, нахожусь в процессе сбора и систематизации инфы. как успехи?)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 16 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2022 1 час назад, Flaesh сказал: как успехи?)) Из-за синей горы понагнало другие дела... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 16 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2022 24.09.2017 в 14:58, K K сказал: диффузоре стоял человек(диффу хоть бы хрень) Беннетт Прескотт дин ясен пень B&C Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 16 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2022 9 часов назад, Flaesh сказал: Беннетт Прескотт дин ясен пень B&C Фокал так народ ставил 14 лет назад на 16 дюймовом EM. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 19 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2022 16.10.2022 в 23:23, K K сказал: Фокал так народ ставил 14 лет назад на 16 дюймовом EM. А можно поинтересоваться для чего так делать? Что такой процедурой можно доказать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
