bars Опубликовано: 27 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2015 Доброго всем времени суток! Помогите пожалуйста установить и причину фона в виниловых проигрывателях Technics SL 1200 MK2, которые подключены к микшерному пульту Pioneer DJM – 800. Звук выходит на два активных монитора JBL EON 615. Все это добро подключено на яхте, где с землей непонятка(она как бы есть только подключена к цинкам которые с внешней стороны корпуса в воде). Когда опускаю иглу на пластинку и на микшере перевожу баланс на правый канал то(на обеих вертушках) на громкости выше средней слышен фон, и гул который как бы наплывает( если не убрать мастер) вот-вот разорвет динамики. Если перевести баланс на левый канал, то обе вертушки просто фонят без гула. Если игла не касается пластинки, то на обеих вертушках на равном балансе слышен только фон т. е. пока игла не коснется пластинки гула нет, только фон, и почему-то гул только из правого канала. При поднесении кури к тонарму фон усиливается, а при касании практически пропадает. Прозванивал межблочные кабеля и зелю, вроде все в норме и в местах спайки все ок. Хотелось бы избавится и от фона, и от гула! Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
