Интересует топовый XLR межблочник - Страница 2 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
VOVAVOLODKIN
Благодаря Яхам и Ебеям, народ часто ошибается при оценке XLR кабелей.
XLR.JPG.2fe340ec57916c3afd98e6569262dc64
На аппаратных XLR так же может быть как европейская, так и американская распиновка.
Нет сомнений, что все это знают. Но для тех двоих кто не в курсе...
Господа,тут нарисовался другой вопрос!Если сиди полностью балансный,а усилок не полность,стоит ли вообще городить этот лес?Я в этом не разбираюсь,может ,кто подскажет.....ACCUPHASE E-260 балансный,или не полностью?Заранее благодарен.
Так что это означает?Объясните пожалуйста!!!!
ACCUPHASE E-260
На моём сидюке есть на задней панели переключатель для этих случаев.
9 минут назад, VOVAVOLODKIN сказал:
мануал откройте, там написано - Allows  fully  balanced  signal
paths  throughout,  from  input
to  output,  including  signal
input stage.
7 минут назад, VOVAVOLODKIN сказал:
на акках по входам и выходам фазу можно инвертировать, так что вас эта проблема не должна волновать. это важно только когда коннектятся старые агрегаты например япы с новыми штатовскими. там для корректности приходится один из сигнальных пинов в кабеле перепаивать. хотя на звук это влияет достаточно микроскопически, но в хороших трактах слышно. для аппаратов одного производителя и одних лет проблема распиновки старой и новой на хлр вообще не стоит
Это значит, что сигнальные провода запаяны на разные клеммы.
На ваших апаратах рядом с XLR разъёмами должны быть нарисованы  схемы.
input stage.
Огромное спасибо
Я рекомендовал бы ODIN.
Там весьма нетривиальная конструкция.
Отлично звучит также и китайский "самопальный" ODIN.
Такой
http://ru.aliexpress.com/item/YangYang-Top-Quality-Nordost-Odin-silver-XLR-connector-audio-cable/32273949398.html?spm=2114.031020208.3.1.HEplHS&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_9
Мой хороший знакомый имеет кучу магнитофонов, и подключает их таким вот "самопальным" проводом, поскольку магнитофонов несколько штук, а цена оригинального провода в несколько раз больше магнитофона.
Такой
надеюсь,что вы шутите!
В своё время народ  развлекался с поддельными Кардасами, были мнения что подделка звучит лучше оригинала.
Я бы вообще не рекомендовал балансный кабель для аккуфейса.
Извиняюсь за офф, где на форуме можно почитать о влиянии на звук разной XLR распиновки на европейских и амер девайсах. Просто у меня английский цап и амер пред. Да, и HOT это "+" или "-"?
5 минут назад, lsa сказал:
Писали где то, что при неправильной распиновки, низы подрезаются.
А вообще, если по входу и выходу нет трансформаторов, то весь баланс - лабуда, псевдо баланс. Для длинных кабелей, что бы исключить наводки, а на звук положительным образом, не влияет.
Влияет на звук не наличие отсутствия транса, а выходное и входное сопротивление, которое у "балансной" техники гораздо меньше, чем у "небалансной".
7 минут назад, vinylfanat сказал:
Меньше сопротивление - меньше помех, в этом и смысл.
7 минут назад, okokok сказал:
Можно сделать полностью балансную схему без трансов, вы, видимо, не в курсе.
Можно, так и делают, но это компромисс. В аккуфейсах точно.
В большинстве студийной техники нет "настоящего баланса", а лишь муляж в виде трансов либо формирователей "балансного" сигнала и "приемников"  дифсигнала.
Вся схемотехника - небалансная. За редким исключением.
48 минуты назад, vinylfanat сказал:
Такой
А мой знакомый вместо дома живёт в лесу в землянке и собрал из мотоцикла вездеход и ездит)))
Речь шла про XLR кабели для балансного соединения. Студийный стандарт - 600 ом.
1 минуту назад, okokok сказал:
Это не компромисс.
Я же пишу, по схемотехнике вы явно не в курсе.
Вы опытнее меня и спорить я не буду. Может и не в курсе, но так как сделано в акку, на операционнике, мне не нравится.
При экспериментах, балансный не балансный у себя, оставил не балансный.
46 минуты назад, Egorov Serg сказал:
Ну, на выходе уже трансы есть, на входе - нет.
48 минуты назад, okokok сказал:
Никакой проблемы-то нет.
Просто меняется фаза, если соединяете компоненты с разной распиновкой.
Если есть переключатель абсолютной фазы, то можно им исправить положение.
Если нет - можно подключить акустические провода к колонкам в обратной полярности.
Остается вопрос только с правильной направленностью проводников в XLR проводе.
Но, на самом деле, кто его знает, как производитель провода ориентировал провода, и ориентировал ли вообще.
Межблоки прозвоню, я так понял на предмет совпадения нумерации по концам 1-1, 2-2, 3-3,
И акустический - поменяю направление.
13 минуты назад, lsa сказал:
вам нет нужды звонить кабели. там всегда пины 2-2 и 3-3.
вам нужно банально проверить распиновку на выходе и входе соединяемых агрегатов. если на одном горячий 2 а на другом 3 это и есть озвученная штука. тогда либо перепайка одного конца, либо на одном из агрегатов инвертируйте фазу, если там предусмотрено. на самом деле разница не настолько глобальна, исходя их самого принципа балансного усиления, я скажем год слушал в таком варианте хот к колду, и наоборот.  но в каждом конкретном случае могут быть нюансы по тон балансу и сцене. если у вас распиновки агрегатов одинаковые ничего делать не надо
