Разные эксперименты от Чатем - Страница 79 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
чатем
Вот я поэтому и говорю- измерения измерениями, а ухи никогда не помешают. Так как ухи - это как измерительный стенд. основательный и никогда не ошибающийся, а всякие измерительные приборы - это как линейка с отрубленным концом( или началом). Да еще частенько и с сумасшедшим технологом впридачу.
  • Ответы 3.1k
5 часов назад, чатем сказал:
Вот я поэтому и говорю- измерения измерениями, а ухи никогда не помешают. Так как ухи - это ....................................................
21 час назад, чатем сказал:
1.Я работаю в еще малоизведанных областях аудио, а поэтому ни каких расчетов, диаграмм, графиков. цифр и формул тут пока еще не существует.
направлений получения НАСТОЯЩЕГО СТЕРЕО. То есть является одной из составных его частей. Но от этого не теряет своей важности в этом деле. так как позволяет достичь НАСТОЯЩЕГО СТЕРЕО более простыми и легкими путями.
6.Что далее? А я знаю? Работаю дальше, если еще что то откроется мне, то конечно же сообщу, мы должны помогать друг другу и делиться.
Я тоже работаю в этом направлении .И достал замороженный проект преда от Маранц\топовый вариант\ .Смотрю сейчас на транс и думаю -Куда же подключать его к лампам? Китайцы скинули схему от него .Но она -не точна U11eb2712c0444dad8b2f5ca33b73aba6x.jpg                                                   Я уже купил кондеры маслянные для замены ....Тут  3 клеммы .Но не написано -где какое напряжение подавать? 6в 12 в и 220 в ..................................................Из форумчан -сможет сказать кто? 23
Схему скинули кытайцы от самодельного пушпульника из журналки "Радио".
В 22.11.2020 в 12:33, Acrobatic сказал:
Ты крепко влип, мужик!
Я это совершенно серьезно.
15 минут назад, irharry сказал:
Кроме болтовни -нужны доказательства .Чатем бы прояснил ситуацию с Лаптевым .Но -нет их .Без  них -тут ни кто не разбирается .Пойду на днях к ремонтику по телефонам -Он немного разбирается в этом
1 час назад, S.Laptev сказал:
Ну ..Смотрю на схеме лампы 6п14п ..Откудого они? У меня не те лампы .Спрошу у Китайца
С трансом все совершенно ясно.
1-2 - в сеть 220в.
3 - экран, на землю.
5-6 - анодное напряжение, на анод лампы( на выходной транс). Вернее сначала на выпрямитель, потом на фильтр, а потом уже и на  анод через первичную обмотку выходника.
7-8 - смещение, на первую сетку. Вернее сначала на выпрямитель, потом на фильтр, а потом уже и на сетку.
Остальные выводы транса - 6,3 вольта - это накальные обмотки. на накал ламп. 1.0а( 15-16) - мощная. остальные в два раза менее мощные 0,5а - не ошибиться при подключении.
В 22.11.2020 в 15:04, чатем сказал:
Я так понял, что ему этот  транс надо к этой плате подключить! Вот в чем прикол.
24 минуты назад, irharry сказал:
Ну тогда нужна схема этой платы. Это, как понимаю, двухтактный усилитель с выпрямителями и фильтрами. Чтобы знать куда что паять нужна схема. Так же нужно знать какие выходные лампы. где у них там анод, где первая сетка, накал. Первая лампа, как понимаю. с автосмещением? А выходные с фиксированным?
Туда еще, если по хорошему. и сигнал бы не мешало завести куда нибудь, а не только питание и накал.
Ну и самое главное - если этот силовой транс вообще подходит для этой схемы, что вообще то не факт.
Например если на выходе 6П14П, то мощи накальных обмоток явно не хватает.
В 22.11.2020 в 15:20, чатем сказал:
Вот поэтому я и писал выше, что мужик попал с этим китайцем.
2 часа назад, чатем сказал:
5 часов назад, Acrobatic сказал:
И достал замороженный проект преда от Маранц\топовый вариант\ Китайцы скинули схему от него .Но она -не точна
Что то мне вспоминается. что вроде бы схему Акробатик выкладывал и ему все подробно по ней расписали. И если это пред, то мощи накала вроде бы должно хватить. И тогда при чем тут приведенная схема двухтактного усилителя?
21 минуту назад, чатем сказал:
Мы Манакова разбирали .Тот проект заморозился .Вымениваю  готовый ус с 2 трансами на входе и 2 на выходе \Манакова \
3 часа назад, чатем сказал:
Не туда вы ....Схема -фуфло ..Не те лампы вообще .Вот что у меня ..Я думаю -не надо усложнять все ..3 клеммы задействовать и все ..Выхода посмотеть на плате и регулятры громкости 2 шт планирую ..Все это должно быть на плате ..И схему не надо .Все же готово .Транс -220 и 6 и 12 в -на выходе есть
А. ну теперь понятно. Два кенотрона и 4 двойных триода. Это пред. А я то думал. глядя на непонятно зачем вами прикрученную схему двухтактного усилителя.
Ну и что вы тут голову всем морочите? На плате же все расписано английскими словами  куда что подключать. Английским не владеете? А словарь на что тогда?Согласно последнему снимку верхний разъем - 6в, средний - 210в и нижний 12в. Ну и что вам тут то не понятно? 6в - накал кенотронов, 12в - накал триодов, 210в - анодное. Или вы просто решили над нами поиздеваться?
10 часов назад, Acrobatic сказал:
Действительно,что все усложняешь.;) три колодки подключит не можешь:((там делов на 20минут). Посмотреть по дорожкам с какой колодки на мост заходит переменка 220В для выпрямителя анодного. Также по колодке проследить на накалы выходных ламп подключить 6.3В (1А). И остается третья(посмотреть как распаяны накалы первых ламп. Их можно и на 12,6В со ср.точкой и на 6.3В(смотря,чтото там Китайца "начудили").. и все на этом.
11 часов назад, чатем сказал:
Ни чего там не расписано .Есть края каких то надписей -прямо под колодками .Ни чего не видно .Хоть распаивай их
4 часа назад, Случайный гость сказал:
. и все на этом.
Ни че не все ..Вот вы все знаете ..Были дины Биг -Венгрия ? Студийные .Новые предлогают за 5.5 пару .Они -звучат? В систему -можно задействовать?нч Beag HX 301-8 Динамики 12
32 минуты назад, Acrobatic сказал:
Кстати я сам "лопухнулся":) с Вашими ссылками и схемами от журналов "радио". У Вас ведь нет выходных ламп 6Z4(6W4G)-двуханодный кенотрон и наних скорей всего собраны питание анодных ламп Диодный  Мост который виден на плате скорей всего для накалов первых ламп. Не не писал и не пишу,что все расписано.Все это можно отследить разглядывая плату чуть более внимательно.
34 минуты назад, Acrobatic сказал:
Мое мнение- именно эти-хлам:((но кому то нравится).
10 минут назад, Случайный гость сказал:
Есть эти лампы 6з4 ..Нашел я по плате именно к ним дорожки от крайней клеммы .Одна клемма -идет к черной крупной детали .и все .Похоже 220? .......И нашел контакты с надписями  на англ ЛИН ..рин ..И  Лаут раут -слитно напечатали ...Это ин -вход и Аут выход ..Земля наверно в центре думаю .По 3 контакта там
12 часов назад, чатем сказал:
Так это на Китайско -рекламной плате -расписано \Я только что увидел -с ваших слов\ ..На моей -что они выслали -нет надписей ни каких ..ВСе ..начинаю вьезжать
11 минут назад, Acrobatic сказал:
Все зависит от того,что там сваяли Китайцы.Вряд ли ДВВП (на трансе нет средней точке). Вариантов дедь выпрямителя для анодного несколько;)(и кенотронов накалы тоже нужны).
