Самый лучший CD-транспорт ? - Страница 7 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Murat
5 часов назад, Murat сказал:
Только не надо думать, что это была какая-то ошибка. Кабели АИМ ничем не хуже любых других за любые деньги. После всех тех опытов с топовыми Нордостами, Аргентами, КубалаСоснами и Стелсами, я по-прежнему считаю, что цена никакого отношения не имеет к потребительским качествам конкретного экземпляра в конкретной системе. И цена кабелей АИМ вполне демократичная.
С тезисом согласен, за исключением личной непереносимости аудио аппаратуры отечественного производства, особенно кабелей. Это за пределами моего восприятия :)
В 8.12.2015 at 12:55, Murat сказал:
Спасибо, интересно. А сейчас Sonic Frontiers в системе ?
Нет, Мурат, этот "Sonic Frontiers"-овский set я продал из-за ненадобности в 2008-ом, после того, как годом раньше взял себе универсальный (CD/SACD) проигрыватель "CDSA SE" от "EMM Labs, Inc.", который воспроизводил CD на голову выше, чем мой предыдущий источник.  Одно время я пользовался транспортом CD и ЦАП-ом "Neodio" от французской "Seven Audio", но данный комплект, к сожалению, как-то не прижился надолго в моём setup-е.  Несколько лет назад я взял себе эталонный универсальный транспорт "TSDX" и ЦАП "DAC2X" от Эда Мейтнера, которые и эксплуатирую по сей день :)
В 8.12.2015 at 13:02, kostya kostin сказал:
Димон EMM уважает :)
Таки да! :)
16 час назад, doomsmith сказал:
А под режимами работы вы что подразумеваете?
Скорее функции.
Например, прежде всего нужен некий массив (буфер) чтобы обеспечить непрерывное  считывание потока блоков (фреймов) с диска несмотря на помехи или повреждения поверхности с учётом обработки его специальными алгоритмами (код Рида-Саломона CIRC) или интерполяцией.
Вспомните сколько стоила оперативная память в 82 году, и какие объёмы\тактовые частоты были в ходу.
 А это здесь причём?
7 часов назад, doomsmith сказал:
У вас в телефоне больше памяти, чем необходимо для буферизации всего CD.
640K ought to be enough for anybody :)
13 hours ago, doomsmith said:
И в чём здесь проблема?
Проблема в том, что основная масса потребителей совершенно не желает ждать время, требуемое для буферизации всего CD.
21 часа назад, doomsmith сказал:
Я отметил, что буферизация в принципе заложена в стандарт  Red Book.
Формат данных и их структура как раз подразумевают буферизацию при воспроизведении (три поста назад об этом писал).
Текст стандарта, если мне не изменяет склероз, распространяется в  pdf и стоит денег ($250).
Вкратце можно ознакомится здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc_Digital_Audio
1 час назад, doomsmith сказал:
PS Audio до 30 сек в буфер заливает.
Ну, дополнительные буферы не возбраняются, если производитель считает что так надо. Где-то читал о плеере который целиком диск в память загоняет и из памяти воспроизводит.
По всему выходит что от транспорта ничего не зависит...считали в буфер, а дальше по клоку отдаём. Или неужели ошибки чтения настолько распространены, что один транспорт лучше другого по количеству ошибок ?
37 минуты назад, Dmitry© сказал:
Antipodes DS Ref?
26 минуты назад, Murat сказал:
...один транспорт лучше другого по количеству ошибок ?
Есть ошибки и ошибки :)
Те, которые поправимы матричным кодированием данных (Рид-Саломон)  теоретически не вносят изменения в сигнал. Те, которые исправляются интерполированием - теоретически вносят. Даже как-то научно это называется, но забыл как, а искать лень. Насколько это всё заметно на слух? Не знаю :)
Могу рассказать что когда-то давным-давно, когда материал для тиражирования на заводы отправлялся на DAT-кассетах, а термин "PQ-coding" не вводил в ступор саундпродюсеров, был у меня на студии замечательный про-ЦД аппарат (название модели забылось в борьбе...) - был у него на морде красный светодиод, который загорался при обнаружении и исправлении ошибок второго типа (интерполяция). Мигал на зацарапанных дисках он довольно часто - до нескольких раз в минуту. Заметности на слух от этих ошибок не было никакой. На качественных дисках диодик загорался очень редко. Вот и думай тут - в чём разница транспортов?
Также тогда же  где-то читал что фактически обратимых ошибок (первого типа) в разы/десятки раз больше чем второго, но математически/теоретически они влияния никакого оказывать не должны.
Но СД транспорт - это довольно комплексное изделие, где даже после считывания данных с диска есть чему повлиять на звук - питание, разводка сигнальных и серво-цепей, их взаимосвязь и тд итп.
34 минуты назад, lmak сказал:
Antipodes DS Ref?
Судя по фото - нет. Этот скорее компюьтерного типа, а тот был больше похож на обычный плеер.
Ну вот по мне так при однопроходном считывании на первой скорости считать совсем без ошибок - невозможно.
Лучшие транспорты сродни виниловым столам : основной упор на механику.
1 час назад, olen77 сказал:
Это противоречит здравому смыслу. Если механика в цифре влияет на результат, значит что-то недоделано в цифре. Причём, возможно намеренно, чтобы отвечать ожиданиям аудиофила и поддерживать в нём сложившиеся заблуждения.
16 минуту назад, d-w сказал:
Самый веский аргумент-уши, чем пользуются создатели этой техники и доказывает потребитель.
И в данном случае (cd транспорт)механика не может не влиять(влияеют материал,геометрия диска, отражающий слой, прозрачность...) Некоторые топовые транспорты используют максимальную линейность передачи потока за счет совершенства механики с минимумом преобразований (короткий тракт)
19 минуту назад, olen77 сказал:
Так речь же о том, что никакая равномерность передачи неважна, если есть буфер!
Важна только схема передачи из буфера.
Вот на мой взгляд не самый удачный пример транспорта с довольно объемным буфером ... http://moskva.all.biz/cd-pleer-bmc-bdcd1-playertransport-g1562757#.VmrY24RBlPs
Сказать что он как транспорт просто ни какой ... это очень мягко) Мало того что половину дисков читать отказывается, так и на треках через раз спотыкается , при том что он изначально все в буфер загоняет! Вот тебе и тяжелый клэмп и пассиковый привод.  Да и общий звук оставляет желать лучшего.
Так что точная механика , основание и демпфер в отрыве от цифры / электроники думаю рассматривать увы никак нельзя ... практика показывает .
Это пример китайской промышленности, которую тут очень любят. Айфоны они научились делать, а транспорты нет.
1 минуту назад, doomsmith сказал:
Слушайте, ну или вы сказочник, или устройство бракованное.
Я к тому что наличие большого буфера и неспособность читать и воспроизводить половину дисков - вещи однозначно не взаимосвязанные.
... или не стоит столь много теоретизировать , а желательно побольше практиковать , тогда и сказки станут явью .
Явно человек не в теме ... вопросов больше не имею )... продолжайте наслаждаться высокими материями с компьютерного привода , а еще это объясните инженерам Sony , Teac , Phillips
