Jump to content
Сравнение цифровых источников
  • Administrators
12 минуты назад, olen77 сказал:
  Я сторонник короткого цифрового тракта в файловом проигрывателе: оболочка оптимизирована под конкретное железо: мать, озу, хранилище.. никаких сеток: диск с коллекцией по sata, файловая система fat,только wav.. Тогда можно говорить о звуке сравнимом с классным cd транспортом...(и ещё: файлы рипов, снятыми разными программами с одинаковыми контрольными суммами звучат по разному-сделать хорошо звучащую копию это тоже искусство)
Это все для энтузиазистов ;)
  • Replies 2.5k
Popular Posts
Надо объявить конкурс и нашедшему самый длинный пост Андрея Молочника подарить какую-нибудь хрень (или даже не хрень) от МилкиСаунда.
Любопытство все-таки взяло верх  Вспомнил, что если обновить софт до RoPieee XL, то кроме поддержки Roon появится также поддержка Spotify Connect. Сказано - сделано! Проверил - все работает, Roon игра
Posted Images
30 минуты назад, olen77 сказал:
особенно вот это... Совсем уж для энтузиастов..... :lol:
17 час назад, Andrey Molochnik сказал:
http://baetisaudio.com/Baetis_Reference_Media_Server.php
вот эти ребята заявляют что у них мега супер пупер ну самый не обычный выход , да и ценник не ровня Рокне NET ... а на вид и по звуку думаю тот же Версус будет куда более привлекательней и не хуже ,  а по цене просто за даром.
Я свой источник за 20680$ готов продать)
23 минуты назад, mxsm сказал:
Ещё ножки прикрутить и за 21680$))
6 минут назад, Игорь-клг сказал:
Ножки так  и быть  в подарок !!! Моя щедрость не знает границ)
  • Administrators
13 минуты назад, Игорь-клг сказал:
При заявленной цене ножки и так должны быть из чистого серебра, а внутри разводка золотой моножилой 6 квадратов :)))))
Но вот она реальность... вот как надо источники строить... :))))
Зато как грамотно вентилятор расположен.
И БП аудиофильский....все по уму...внешний.
Все это работает по 7-й виндой, а вывод JRiver......класссссссс.
12 минуты назад, Созерцатель сказал:
Ну это то дешевый, не референс. С референса крышку боятся снимать даже! А за бп нужно 1500 доплатить))                .
Они "умные", фильтр не на привод поставили, а на SSD!
Простые жулики-шарлатаны!
9 часов назад, Созерцатель сказал:
До НГ уже наверно не получится. А на новогодних праздниках надо организовать "знакомство" :)
Ок)....
Сегодня еще как я понял в полку почитателей сервера Амара Мьюзика прибыло)... всем очень понравился и звук и как не странно родная управлялка  этого девайса . ( я помню сколько было геморроя когда в прошлый раз цепляли к сети Linn и Аурендер , как глючили управлялки )
На фото присутствуют несколько ЦАП )... об этом подробно в другой моей ветке).
Амара очень быстро прописалась в сеть , удобно на лету сравнивать как вывод звука по USB , так и по AES/EBU... выбирая между любимыми и не знакомыми кабелями , определяя нравящуюся только себе любимому подачу . К слову оба выхода на этом сервере организованы на высоком уровне . Владельцу системы и гостям больше по душе как не странно был более бюджетный и не дорогой USB кабель от Чернов Аудио ... они его оценили как более музыкальный и менее синтетический . Так же из всех предложенных на выбор других цифровых  им понравился AES/EBU серии Референс , так же от Чернов Аудио.
Пробовали и Мас Про на прямую с ресурса Тидал в ЦАП  и то же через сервер Амара ... все же как выяснилось в очередной раз источник имеет значение ).
8 часов назад, olen77 сказал:
Ой,ну слава богу..а то уж думал-и чего мои рипы отличаются от честно спиз...?))(при том,что исходником были диски из ОДНОГО тиража)))..
А если батюшку пригласить со святой водичкой, либо к бабке сходить? )))
Но лучше в ЛОРу и психологу.
2 часа назад, Игорь-клг сказал:
Раньше вы так же считали про "звучание" кабелей ;)
6 минут назад, Pitterson сказал:
В передаче сигнала участвуют физические явления. Здесь только математика.
А еще задумайтесь, если сможете - как у Вас хранятся на жд полученные файлы))
40 минуты назад, Игорь-клг сказал:
В данном случае, что hdd либо ssd результат разницы повторим, несмотря, что последующее чтение происходит из ram диска озу.
Копать нужно глубже...что есть файл, его внутренний порядок?
Игорь, что мне до цифр если я слышу разницу в файлах не отличающихся побитово.
3 минуты назад, olen77 сказал:
Вытяжка нагретого воздуха из корпуса
Надо профессиональным сборщикам-оверклокерам показать, да боюсь за их психическое здоровье.
Интересно, что у них такого требующего вытяжки горячего воздуха, если стоит SSD, БП в корпусе нет, а охлаждение процессора выведено на боковую стенку. Да и кто сказал, что расположенный таким образом вентилятор будет что-то там вытягивать? По-моему, это просто попытка заполнить пустоту в корпусе для пущей солидности.
А как вывод AES организован? Откуда вообще у них выходы растут?
И что под кожухом, на котором валяется SSD? :)
Только что, sagr сказал:
Меня лично порадовала реализация spdif выхода с материнки, незатейливо так, аскетично...:D
Да ты чё, это ж инновация!
 the world’s only media computer with a dedicated, galvanically isolated, and fully shielded AES/EBU output straight off the motherboard using no PCI card or USB bus!! We employ a new, proprietary circuit board ("daughter-board") that transforms the SPDIF signal from the motherboard to AES, and, most importantly:
  • Improves the quality of the digital wave form on the oscilloscope;
  • Boosts voltage (amplitude) without the noise associated with a separate power input; and
  • Reduces rise time.
41 минуты назад, olen77 сказал:
Я о том, что вне нашего желания, на диске может быть записано в разных местах, в разном порядке и так далее. И если бы один и тот же файл после передачи, приема бит-перфект и записи, потом воспроизводился не однозначно, то компьютеры просто не работали бы, сеть не работала бы и так далее.
30 минуты назад, Pitterson сказал:
Некоторые голоса слышат, но вряд ли здесь им помогут...
