владлен Опубликовано: 27 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2015 а что это значит Вы перевели? - Мостовое подключение. Два усилителя нагружаются на один громкоговоритель! (на две клеммы) как общую для них нагрузку. " BTL = Bridge Tied Load. It means the the amplifier has two outputs per speaker - one inverting and one non-inverting, the speaker being connected between them. This gives double the voltage swing across the speaker and therefore 4 times the power for a given power supply voltage - assuming the amplifier can supply enough current. " Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Musician Опубликовано: 28 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2015 13 часа назад, владлен сказал: а что это значит Вы перевели? - Мостовое подключение. Два усилителя нагружаются на один громкоговоритель! (на две клеммы) как общую для них нагрузку. " BTL = Bridge Tied Load. It means the the amplifier has two outputs per speaker - one inverting and one non-inverting, the speaker being connected between them. This gives double the voltage swing across the speaker and therefore 4 times the power for a given power supply voltage - assuming the amplifier can supply enough current. " Согласен, спасибо. А что скажете про дабл бас, про срез на каналах например на фронтах тоже можно сделать срез на 40,50,60,80 Гц независимо от LFE... Пробовать или есть какие проверенные решения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Corelovod Опубликовано: 28 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2015 Дабл бас не надо. А срез только слушать. Я на BD концертах проверял, в итоге больше всего понравилось без среза на фронты, хотя общая рекомендация резать. Но у меня мощник фронты качает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Musician Опубликовано: 28 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2015 2 часа назад, Corelovod сказал: Дабл бас не надо. А срез только слушать. Я на BD концертах проверял, в итоге больше всего понравилось без среза на фронты, хотя общая рекомендация резать. Но у меня мощник фронты качает. Я потому и спросил, слушал флак(саунтрек темный рыцарь) с флешки в режиме стерео без сабвуфера и менял срез. Когда на фронтах срез 80, баса становится явно меньше, но звук воспринимается как более прозрачный и хлесткий. При понижении на 60 или ниже или отключении среза масштаб и глубина растут, но серединка немного ухудшается. Оставил на 80. Вечером включил BD концерт и понял что-то не то. Отлючил срез(full band) сразу стало то что надо. Попробую убрать double bass Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zerobit00 Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 Я обычно настраиваю звук по следующему алгоритму 1. Настраиваю АЧХ каждого канала по спектроанализатору (насколько позволяет эквалайзер аппарата; при настройке основных акустических систем разумеется при отключенном сабвуфере) 2. Смотрю насколько низко может играть фронт, ставлю частоту среза. В зависимости от планируемой громкости прослушивания, можно частоту среза поставить повыше, чтобы фронт и центр не захлебывались при пиковой нагрузке. Можно также посмотреть, что умеет сабвуфер и по хорошему послушать насколько хорошо он справляется со средним басом и в сочетании с данными по фронту установить наиболее подходящее значение 3. Выставляю уровень каждого канала. В каждом ресивере есть генератор шума, соответственно, наша задача, чтобы в точке прослушивания громкость (звуковое давление) от каждого канала была равной 4. С помощью рулетки (обычной или лазерной) выставляю первоначальные значения временных задержек. Далее, используя диск Surround Sound Setup Disk by Chesky устанавливаю точные значения задержек по клэп-трекам. К сожалению, диск рассчитан на системы 5.1, поэтому для 7.1 и Atmos-систем оставшиеся каналы приходится отстраивать на слух. Для этих целей обычно использую запись с вокалом, а на ресивере устанавливаю режим All Ch Stereo или аналогичный. Когда меняешь значения задержки в канале на слух хорошо видно, как звуковой образ исполнителя либо разваливается в разные стороны, либо (при правильной установке) собирается в центре звуковой картины 5. Далее сабвуфер. Сначала проверю фазу: при правильной установке есть и полнота, и драйв в звучании, при ошибочной - такое ощущение, что вам подсунули diet coke вместо обычной. Уровень сигнала в сабвуферном канале обычно устанавливаю по звучанию контрабаса (Focal Tools CD) - чтобы была полнота в звучании, но не было чересчур мясистого звука. По этому же треку устанавливается временная задержка в канале сабвуфера - при правильной установке звук контрабаса сфокусированный и четкий, при ошибочной - размытый, ухающий Перед настройкой естественно все улучшайзеры на ресивере, конечно же, отключаются, плюс процессор аппарата устанавливается в режим direct или аналогичный (когда входящий сигнал не додумывается под иные форматы: приходит DD - уходит на акустику DD). После настройки можно еще раз проверить уровни в каждом канале на живом материале (музыка, кино). Иногда приходится добавить/убавить в канале пол децибела. В принципе, можно еще проверить абсолютную фазу на акустике, но обычно с этим проблем не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
