Маломощные однотакты - Страница 1180 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Маратище
2 часа назад, RAFFERTY сказал:
тогда получается с 300в добиться динамического звучания невозможно или очень трудно...
но однополупериодное выпрямление может улучшить драйв,конечно если и дальнейшая реализация всей схемы грамотно верна?
Когда усилитель работает хорошо можно улучшать звучание кабелями, выпрямителями и пр. Но когда он работает плохо, то никакие припарки не помогут, надо переделывать.
1 час назад, Arkadi сказал:
Им обоим нужен триодный драйвер с межкаскадником.
Неплохо было бы, но разница останется.
Вообще это вопрос личного восприятия, вкусовщина, и ломать копья вокруг этого нет смысла.
как оказалось ..Кондо тоже сделал 2а3 в паралель..8 ватт
https://belhifi.com/products/kondo-souga
22 минуты назад, RAFFERTY сказал:
А на самом деле делает с 90-х, с Нейро! Схемы есть давным давно.
39 минут назад, S.Laptev сказал:
Схемы есть
А можно ссылку на схему Кондо souga?)
6 минут назад, iu-ra сказал:
Я про Нейро писал, эта должна быть сильно похожа. Саугу я никогда и не искал.
А по теме если, все усилители Кондо с катодниками, они раскачивают выходные лампы.
26 минут назад, iu-ra сказал:
2 часа назад, S.Laptev сказал:
Но есть фото потрохов, интересантэ?
Если только перечень комплектующих - это да!)
21 минуту назад, iu-ra сказал:
Перечень соответствует стоимости 54.340 Евро...Все включая обмотки трансов, кондюков ручной намотки и проводов, из серебра..
Переводчик уродует, но суть ясна:
Вновь разработанная цепь драйвера развязала полный потенциал 2А3, который никогда не был достигнут. Высококачественные рукоятки с секциями усилителя стиля модуля. Оригинальные детали Kondo и серебряные провода приняты. Параллельная односторонняя цепь, чтобы получить лучшее из качественного звука и полезной мощности. Полное медное шасси используется для реализации живого и открытого звука. Серебряные выходные трансформаторы Богатый и прямой звук получается с использованием чистой серебряной обмотки и многослойной, многослойной структуры. Вручение все готово к умелым технике, используя чистые серебряные провода. Серебряные конденсаторы Серебряный конденсатор, который использует чистую серебряную фольгу в качестве электрода. Он специально разработан, чтобы предотвратить потенциальные колебания с фольгой, которая может легко генерировать грязный звук, когда лигнильный перенаселенный от низкого до высокого уровня. Все конденсаторы серебряной фольги являются аудиочет ручной работы. Оригинальный серебряный провод "SSW" Все материалы дирижера являются чистым серебром. Чтобы подпресснуть нежелательные вибрации, натуральный шелк используется и крутится вокруг серебряного проводника. Он работает как изолирующий слой между серебряными проводами и внешней рубашкой из ПВХ. Характеристики Продукт: 2A3 Параллельный Одноконкурентный стереосистемный усилитель мощности Номинальная мощность: 8 Вт + 8 Вт @ 1 кГц, 5% Частота отклика: 8 Гц ~ 35 кг (+ 0 дБ, -3db @ 1w) Вход / импеданс: 1PAIR (RCA, несбалансированный) / 100кОм Выход: динамик 4 Ом или 8 Ом предустановлен на заводе Шум: менее 1 мВ Вакуумная трубка: 2a3 x4, 6072 x2, 12bh7 x2, 5U4GB X1 Потребляемая мощность: 140 Вт Размер: 430 мм (W) 233 мм (H) 314 мм (D) (исключая выступы) Вес: 34 кг Kondo - Audio Note Япония Kondo Souga. € 53,340 евро Количество
6 минут назад, Yroxi сказал:
Львиная стоимость, это, конечно компоненты из серебра, бесспорно. Однако же все мы хорошо знаем ценообразование на усилители. Коммерчески успешный проект - это когда затраты на комплектующие составляют 5% от розничной цены. И это - стандарт в аудио промышленности. То есть $2700 - вполне подъемная сумма даже в РФ
14 минут назад, iu-ra сказал:
Главным по маркетингу в современной компании служите? :) :)
25 минут назад, iu-ra сказал:
Хорошо бы так, давно можно было бы купить комплектующие и собрать! Правда их с 90-х не продают, а когда продавали, выходники стоили несколько тысяч футов и конденсаторы несколько сотен.
Чем нравиться Кондо - кажется, что он стоит дешевле, чем детали, из которых собран, а не нравиться, тем что купить нельзя, дорого, и ещё, к этим мощникам нужен пред, а то и пред и корректор....
Схема от Нейро 92 года, в ней выходник только со вторичкой серебряной, первичка медная.
52 минуты назад, iu-ra сказал:
Да нет в 2700$ не уложимся, тут Фунтами и не малыми за один транс,пахнет...
1 час назад, iu-ra сказал:
Ну может кому сгодится:
\\То есть $2700 - вполне подъемная сумма даже в РФ
в эту сумму уложится невозможно......но ближе к 13 000-15 000 $...думаю можно с учетом работы мастера.
У меня поверхностные знания в электронике,но более 40 лет в прослушке звука..
Я не верю в какой то особенный звук за 50-70-100-200 000 $....
К примеру ...соберем моноблоки на 2а3 в параллель супротив KONDO SOUGA...но не на серебряных трансах..Кондо..
давайте возьмем топовые выходники танго FC-30-3.5S
(XE-60-3.5S)-2500 $ -но можно от MONOLITH MAGNETICS на нанокристале....-
Или Марка Фельшера на  HI-B железе и у него кабеля из меди сверхчистой очистки,многие форумчане похваливают его трансы и это будет в разы дешевле.
может подходят tango- ме -225 силовики - пара 2600$
дроссели от танго -пара 1000$
входные - пара ...может 1000$
лампы 2а3 на Emission Lab - 4шт- 1300$
корпус в Москве сколько будет стоить..незнаю...я в Израиле
но надо конечно верхние медные пластины ...на монтаж..
Блек геты WKZ  в анодах задейсвовать не будем-дорого..но эльны керафайн 500в 100мкф..самое оно, между прочим Кондо только эльны ставил в свои усилки...
или бум\масло ,
 в катод Блек геты серии FK найти можно,они недорогие..
вообщем кенотроны ,кондеры и в проходе юпитер медь +0.01 дуэлюнд серебро,проводка и можно 2 атенюатора  TKD поставить ...громкость крутить..разъмы хорошо работают Wampire- можно уложиться в 2500 $
итого грубо - 11 000 $...
если брать напрямую все свыше у диллеров...еще дешевле как мин. на 2000 баксов обойдется.
И конечно при грамотном рассчете всей схемы и на такой комплектухи я не верю что KONDO SOUGA..разительно обыграет....может в разрешении немного,в ясности..на уровне ньюансов...
може и не переиграет...
Но...добиться достаточного разрешения,музыкальности,глубины ноты,глубины сцены, черный(тихий фон)..
естесственного звучания тембров и голосов,насыщенности тембров,четкости и весомых басов(очень ценится ясная,прозрачная) подача удара колотушкой бас барабана.. разделения,вовлекающего в музыку звучания  и бескомпромиссной динамики..я считаю можно на проекте с танго или других хороших трансов..
Вопрос...-стоит ли вкладывать 55000 баксов супротив 11 000...
я конечно не сравнивал и никогда не будет такого сравнения,но уверен не стоит ..т.к за вклад в 11000 баксов при правильно во всем можно ставить на на полку с усилами вплоть до 100 000баксов,конечно с ас которые усилок легко толкает.
50 минут назад, S.Laptev сказал:
Спасибо за сылку....
Прости Господи и помилуй!
....55 000$
так там ценное трансы и может проводка....но остальное...30$ ведро...
ну конечно кондеры наверху на корпусе тоже видно качественные...
хорошие..
7 минут назад, RAFFERTY сказал:
Если у людей есть деньги, почему бы не порадовать свое хобби, с собой "туда" их все равно не возмешь. У меня в 90е был знакомый, он говорил:" ты знаешь, аж страшно, денег столько, что не знаю куда девать..."  Увы, так и не успел потратить...
14 минут назад, RAFFERTY сказал:
естесственного звучания голосов,насыщенности тембров,разделения и бескомпромиссной динамики..я считаю можно на проекте с танго или других хороших трансов..
И где вы найдете мастера за 2 - 3000 баксов чтобы не хуже чем вплоть до 100 000 на полку :)
2 минуты назад, Yroxi сказал:
Согласен
это да...есть меломаны богатые по всему миру..на них и рассчитанно...
к сожалению для нашего брата это многим недоступно..
 я сам все думаю о проекте....и по "копеечке" с каждой зарплаты откладываю...
работягам трудно в мире высокого звука...обидно..
1 минуту назад, Мефодий сказал:
что это мало только за работу?
и неизвестно как получиться...
3 минуты назад, RAFFERTY сказал:
плюс гарантированные знания и опыт. нет? есть такой на примете?:)
впрочем я незнаю расценок в России и не буду вступать в полемику
59 минут назад, Yroxi сказал:
Это английские трансы, Квортрупа, не думаю, что японцы более скромные ребята, таки наоборот.
1 минуту назад, RAFFERTY сказал:
....55 000$
хорошие..
Это не так, там всё отборное и не дешёвое, ну кроме силовика и дросселя, их всю историю делала Танго, сначала Хирата, потом ИСО, пока не накрылись.
Резисторы тантал, кондёры серебро, блэк гэт ставили они таки, наряду с елной, но в прошлом, ввиду того, что те накрылись и давно. Коммутация опять серебро. Обычные электролиты тоже хорошие Юникон, Нишикон, не те, что у нас продают. Ну и таки далее.
Важный момент, фабричное можно продать, а самодельное - вопрос.
Россия абсолютно ни при чем... Мастеров по миру гораздо меньше чем амбициозных радиолюбителей. Просто попробуйте найти. У себя же в Израиле.
