Маломощные однотакты - Страница 499 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Маратище
Только что, Victor K сказал:
...сошли бы за знатока овладевшего режимом для получения музыки из телевизионной лампы с крутизной 10...
А какая связь между плохим звучанием и крутизной 10? Конкретно у 6П9 крутизна может быть даже и 12... И лампочка то при этом ведь даже не в курсе, что она "телевизионная". Кстати, тоже очень интересно, чем плохи "телевизионные" лампы? По моему, как-раз наиболее линейные представители косвенно-накальных ламп(в частности тетродов и пентодов) являются телевизионными и требования при производстве  их были строже, чем у чисто звуковых. Предназначение же "чисто звуковых ламп" очень часто говорит лишь о том, что кроме звукового применения( т.е. бытового ширпотреба) они больше никуда не годны.
20 минут назад, ULF сказал:
Он такой же Наш, как и Ваш. :)  А эти охрипшие кришнаиты, даже в сравнении с кабацким запевалой мычат свои мантры на уровне бомжей с похмелья. :)
Да даже до бомжей и то... не дотягивают. Вот парень поёт, да просто Муслим или в крайнем случае Пол Маккартни по сравнению с Вашими тибетцами. :)
Каждому - свое.
Только что, чатем сказал:
Каждому - свое.
Где-то я такое уже читал... :o
30 минут назад, ULF сказал:
Без зубов ему петь неудобно, дикция страдает. А у тибетцев с этим все на высоте - у каждого по 32 штуки, а может и по 33.
Борис, спасибо за фото. А где пред с 6П9 - я что то его не увидел. Или на второй полке черный, посередине - это он и есть?
На счет блочной конструкции. особенно такой, как у вас. Конечно там есть определенные преимущества. глупо отрицать. Но там есть и недостатки - и что тут перевесит - сказать однозначно нельзя. Вполне возможно преимущества будут полностью погашены недостатками. И это будет еще хорошо.
Нет там предов. Черный посередине это ЦАП. 6П9 в УМ драйвером, на фото загораживается коннектором кабеля, вот здесь видно лучше, но это старое фото, не окончательный сетап, с тех пор многое поменялось:
1 минуту назад, BigBoris сказал:
А где 6П9?
4 минуты назад, BigBoris сказал:
А силовики по виду вроде Hammond или какие-то другие?
И еще интересно в чем по вашему преимущество размещения дросселей непосредственно с УМ. Обещаю что обсуждать не буду, просто интересны ваши доводы.
Да, трансы. дросселя что то маловаты. Какова мощность силовых трансов? Выходные тоже достаточно маленькие. Какое сечение керна?
Хаммонды. Насчет дросселей там есть серьезные аргументы, но у меня нет сейчас времени это обсуждать. Но если задуматься то догадаться не трудно.
Интересно где вы дросселя разглядели? Я их там не вижу, они закрыты.
Танги, Хасимоты и Тамуры ничуть не больше Лундахлов, а самомот это не мое, завязал в 8-м классе.
Конденсаторы вы используете, как понимаю. достаточно большой емкости, но в очень ограниченном количестве. Могут быть проблемы с быстрой отдачей энергии от них, лучше иметь несколько меньшей емкости. быстрее будут отдавать заряд.
5 минут назад, BigBoris сказал:
Я по габаритам экрана сужу. В сравнении  с размером выходной лампы. Сколько они генри и каково сопротивление обмотки?
26 минут назад, ULF сказал:
"Свидетели Онгаку" против "свидетелей Ригонды". :)
Блин... (хлопая себя ушами по щекам...) а как быть, если не только одной онгаки свидетелем был? Может, расширить списочек?:D
Вы эту лампу в руках держали чтобы о размерах по ней судить? Вот она рядом с трехсоткой:
Смотрите спецификации Лундахлов, там на любой вкус. На свой я подобрал.
В руках не держал, не дали. Но конечно же видел и слушал с ними усилитель - мне очень, очень не понравилось, я на полном серьезе. Но конечно там драйвером была не 6П9 и акустика совершенно другая.
6 минут назад, BigBoris сказал:
А все таки что подобрали? Сколько генрей, какое сопротивление обмотки? А силовики какие - какой мощности? А выходник - какое сечение керна?
20 минут назад, LeoNeedR сказал:
Олег, вам виднее. Я мало интересуюсь помойками. Но уверенно вангую, что через десяток-другой лет на помойках можно будет найти и Онгаку...
Не, неправда Ваша. :) Я тут при раскопках внутренностей одной (онгаки) обнаружил в ней даже сдохшую осу. Не берусь утверждать причину ее летального исхода - от возраста, от услышанных снаружи звуков или от высоких напряжений внутри - но зверюга была тоже весьма аутентичной и, возможно, представляла неисчерпаемый интерес для поклонников Онгак во всем мире. Так что, бомжи подождут.
Вообще-то в двухкаскадных УМ если все достаточно грамотно сделано сигнатуру звучания будет задавать первая лампа, но никак не оконечная. НЕ положено оконечной звучать. Ну а при неграмотном подходе может быть все что угодно.
Зачем Вам это, Вы же расчетов не приемлете, только на слух.
Да, на счет акустики. Как понимаю есть деревянный( может металлический) каркас, на котором закреплены 3 панели. и на них стоят 2 НЧ вуфура по 15" и какой то Сч-ВЧ динамик? Правильно? При чем площадь основания акустики крайне незначительная, хотя высота ее большая. Акустика крайне неустойчива из-за этого и может в любой момент опрокинуться. Я знаю, какие силы возникают при работе динамика 12" - он у меня пытается вырвать из стены 4 мощных анкера. на которых панель закреплена. Панель кстати 60мм толщины и прилично вибрирует от НЧ пассежей музыки. хотя и закреплена намертво к стене. А у вас два вуфера по 15" - представляю что у вас должно твориться с пенелями и со всей колонкой - она должна сама ходить по комнате. Как у вас с этим моментом?
Тонко подметили :)
Пока не опрокидывалась, крайней неустойчивости не наблюдалось, а при желании и наличии специальных навыков можно и человека опрокинуть. Кстати там каждый динамик по 13кг.
У некоторых наверняка даже больше... вторым рядом. Да, тут против них, нашим бомжам никак не перепеть... загрызут нафиг.
2 минуты назад, BigBoris сказал:
Вы на какой мощности слушаете? На 0,25 ватта? У меня на 5-7 ваттах 12" динамик очень прилично нагружает панель и анкера. А при 10-12 ваттах боюсь, что они выскочат из стены и улетят вместе с панелью и динамиком. А почему у вас не так? И как вам этого удалось достичь?
