Маломощные однотакты - Страница 546 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Маратище
9 часов назад, Viva сказал:
Преждевремено делать любые кардинальные выводы об значительной разности левой и правой фаз лампового усил . В  сильно несимметричной КдП .
Но похоже не только с фазами вопросы , но ваш ламповый усил. мажет сильные шумы на ВЧ . Особенно как видно сильно зашумлено в диапазоне 9-13 КилоГц  (вертикальные неоднородные и тонюсенькие мазки).
Причем правый канал 2Ой там шумит больше (см. кусочек Штрауса) .
Композиция та жа Штраусса . НО ! Возможно шумит в  9-13 КилоГц не усилитель а "посвистывает" там на ВЧ ваш микрофон ... Третьего не дано :)
Микрофон это, запись с перегрузом. :)
34 минуты назад, AlekseyR сказал:
Что касается упомянутой вами ранее якобы ловушки баса, то подобная часть мебели ей быть просто не может в силу своих размеров и отсутствия выраженных резонансных свойств в НЧ области. Я бы промолчал, но т.к. вы себя постоянно позиционируете как грамотный инженер, попрекая других отсутствием знаний , то либо вас так интересно учили, либо  вы просто не умеете применять те знания которые вам давали.
Вы так всё всерьёз воспринимаете, что я даже уже боюсь, что то Вам писать.
Про ловушки - Вы улыбку там заметили, нет? :) Про обработку комнаты - у меня мнение ещё только формируется, я к Юре Беруши съезжу в гости, у него огромный практический опыт, сделаю выводы и решу как мне быть. Я не тороплюсь. :)
21 минуту назад, AlekseyR сказал:
Насчет стен не согласен, я в свое время переглушил и после этого стал больше применять рассеивание. Боковые стенки рупорной АС всего 38 мм, т.е. уступают АС Сергея Егорова, правда фронтальная все же потолще, но даже с такими толщинами вибрации на больших громкостях чувствуются. Насчет индуктивности трансов тоже не так, если разговор про трансы-аттенюаторы, то у меня их сейчас два и от SILK на самом деле имеет довольно большую индуктивность,  но такие уж приобрел,  а  у воробьевских всего 40 Гн, но с учетом выходного сопротивления CD источника они очень даже подошли. Что касается емкостей, то до ЮАМ мне еще далеко, есть куда развиваться. Вот еще проблема, что КДП в 26 квадратов несколько маловата для рупорной акустики, которая имеет довольно сильную направленность и приходиться по всякому извращаться чтобы снизить резонансы комнаты, но на мой взгляд оно того стоит. В общем звуком я пока доволен, но останавиться скорее всего уже не получиться, процесс запущен.
А по размерам ламп я вообще очень далеко от продвинутых аудиостроителей, но у меня просто другой подход к построению УМ, где и маломощного более чем хватает. Хотя есть вторая система с 12" динамиками, да и несколько пар 15" ждут своей очереди чтобы их куда-то применить. В общем все в процессе.
зачем такие толстые стенки 38мм  в АС делать?Делали люди и толще 150мм только звука не прибавилось!Не там рыть надо.
14 часа назад, чатем сказал:
Это два триода. причем с очень похожими параметрами. и примерно одинаковые по искажениям. А при чем тут пентоды тогда?
Похоже вы забыли что отталкивались от усиления как от загруженности, тогда какая разница пентод там или триод? :huh:
4 минуты назад, Сергей Егоров сказал:
Сергей, будете в Москве, заезжайте, у меня тоже есть что показать, да заодно оцените на что все же  способны маломощные одноактны. Запись она очень слабо отражает реальность.
С юмором наверно у меня действительно слабовато, но жизнь сейчас такая что приходиться все воспринимать серьезно иначе можно огрести по полной, поэтому расслабиться уже не получается.
Только что, AlekseyR сказал:
С юмором наверно у меня действительно слабовато, но жизнь сейчас такая что приходиться все воспринимать серьезно иначе можно огрести по полной.
Вы главное знайте, что я Вам не враг. :)
8 минут назад, Леха Д сказал:
Да и с такой толщиной они вибрируют, а у рупора сами понимаете распорки не поставить, поэтому и сами АС весят под 150 кг.
1 минуту назад, Сергей Егоров сказал:
Да я понимаю что общение в интернете и вживую очень сильно отличаются, чего тут только не напишут о чем потом возможно сожалеют, но таково заочное общение и этим оно и интересно.
Алексей, как там с искажениями 6П9?
А вы сами какой уровень в % для вх.-драйвера считаете приемлимым?
6 минут назад, Viva сказал:
Перегруз  ?  Как там могут 2 Продвинутые микрофона периодически и систематически посвистыватьть  в  9-13 КилоГц причем 2Ой бОльше 1Ого в записи Страусса  ...
Там же уникальная перекрестная конструкция 2-х микрофонов X/Y . А затем невероятно есссс-ные предусилители .
И заявленный перегруз по максимальному звуковому давлению: 140 дБ SPL .
А сдвига фаз вообще не должно быть - но были на записи Штраусса .
Удалось ли проверить фаДиктофон zoom h4nзы:) от искажений несимметричной КДП c ламповым усил. на бОльшом файле 17 минут ?
Если сдвиг фаз и есть, для меня он не критичен. Если будет критичен, я этим займусь. :)
У меня система не после инсталляторов, а в процессе развития,
21 минуту назад, Viva сказал:
Чтобы не было иллюзий уровня развития несимметричной КДП  кусок с шумами  Porcupine Tree в  9-13 КилоГц  непонятные вертикальные всплески-мазки в 2х каналах . Но не критично наверное :)
Последней записи
Дмитрий, это микрофон, уже проверяли. :)
4 hours ago, Victor K said:
Борис, сразу просматривается определённая национальность в этих Ваших испуганных вопросах на вопрос.
Я совсем не той национальности о которой Вы подумали, а вот по Вашему поводу сомнения имеются ибо склонна она к юмору, сарказму и подколам.
3 часа назад, AlekseyR сказал:
смысла нет делать такие толстые стенки хоть для рупора хоть корпуса  АС,для начала нужно знать из-за чего появляются призвуки если вы их слышите а потом разобраться как их убрать, не тоннами веса есно.
4 часа назад, Леха Д сказал:
И даже из бетона делали... Звучание стенок это полноценное звуковоспроизвдедение фонограммы, поэтому им надо уметь пользоваться, а не глушить в ухнарь.
15 минут назад, Viva сказал:
вы ошиблись :) именем . Удалось проверить шумы в несимметричной КДП . Или неактуально как и фазы ?
Кстати одна из базовых рекомендаций при прослушивании - позвоночник по-возможности вертикальным а не просто лежак для удовольствия 4 кг
Что Вам, в имени моём? :)
Штирлиц едет по дороге на автомобиле. На обочине стоит Мюллер - голосует.
"Хрен тебе!" - подумал Штирлиц, поддал газу и проехал мимо.
Через некоторое время Штирлиц опять видит голосующего Мюллера.
" Хрен тебе!" - подумал Штирлиц, поддал газу и проехал мимо.
"Вот ведь настырный Хрен тебе!" - подумал Штирлиц, и поддав газу проехал мимо.
"Издевается!" - подумал Мюллер.
"Кольцевая!" - догадался Штирлиц.
14 минуты назад, Viva сказал:
А кто это нарекомендовал и "набазил" такую фигню?
1 час назад, BigBoris сказал:
Значит она у меня правильная... Так какова латентность Борис? Или это вы случайно использовали умное слово не зная его смысла?
Несерьезно:) раз умалчиваете значит  уже в куосе что в несимметричной КДП косяки как по фазе так и шумам в диапазоне 9-13 КилоГц .
P.S. А про Шитрлица и Мюллера не хуже вашего мОгем и вы забыли 3-го персонажа
Мюллер вызвал Штирлица к себе и сказал ему: ""Штирлиц, я" "знаю, на вас голубые трусы в белый горошек!"". ... ""Цвет моих трусов знала только радистка Кэт"".
У меня есть ролики, записанные на телефон. Можете убедиться :)
27 minutes ago, Viva said:
правильно при прослушивании
автопортрет? :D
PS. анализ спектрограммы ролика - это нечто. Наивно полагаете, что ютьюб без пересемплирования к себе загружает. "Ну-ну" (с) Ухудшанский.
Завязывать бы надо и с роликами, и с гленфиддиком -_- а то и вправду как на фото выше выйдет ненароком :o
4 часа назад, александр шумилов сказал:
У них коэффициент усиления немного разный, на порядок так или на два. Я же там писал про это, а вы наверное по диагонали читали?
9 минут назад, Viva сказал:
Ну не знаю фотографы-любители сваливают свою дрожанку рук при экспозиции (и жухлую недодержку в связи с неуместным выбором черной точки кадра ) и цифровые шумы при каждом окрашивании в фотошопе (в их понимании для совершенствования с целью ессс-ности) почему-то на движки форума .
И в надежде потом ещЁ на кнопку "Шедевр" автОматических программ аналогичных Фотошопу коррекций косяков их фото при съемки . Якобы без новых вуалей и новых шумов в тенях .
А вы шумы и косяки^_^фаз сваливаете на   ютьюб безе пересемплирования .
То что ютьюб фазы звука ещЁ косячит - это что-то новенькое :D Причем по разному L/R каналов ."Специально" для несимметричной КдП .
Долго думали ?? (вас нес-ко дней не было в ветке) .
Давайте, я сейчас запишу в ближнем поле, я так слушаю то, что особо нравится. Постоянно в ближнем поле утомительно, но один - два концерта самое то. А всякий рок, джаз, мне без разница где там фаза, информации как токовой ноль. :)
Ппц до чего дошел аудиопортальский прогресс... все параметры системы с ролика. <_< бедные сундуковцы-чайники...
Думать буду еще бесконечно долго (ибо тупой, ессно) насчет (бес)подобного супер-анализа с таких исходных данных :D
11 minutes ago, Viva said:
и валентное (честное-сопостовимое) сравнение
сопостАвимое - это валидное.
а "постовления" валентности оставьте химикам, списывали много слишком :)  в поисках однотактов... не иначе.
на пользу как Работа над своими ошибками
8 минут назад, Viva сказал:
А Давайте без давайте . Запишите как обычно слушаете :) где ныне 4 кг пуфик ,  а не ближнее поле
Хитрить не стОит :(- ведь при ближнем поле косяков сильно несимметричной КдП менее по фазе и шумам иббо доля 1го звука начинает преобладать над вторичными отражениями .
А еще лучше сходите в Портал и там в теме "Пентоды" выложены аудио Саши Шумилова , когда он в конце осени  выкладывал по полной информацию . Вот и валентное (честное-сопостовимое) сравнение .
С аналогичной композицией проверим инновационную теорию ув .Crossfire  об искажениях фазы ютьюб при пересемплировании
И вам на пользу как Работа над своими ошибками . И возможно в чем-то к уровню Шумилова подтянуться менее искажений фаз по состоянию на конец осени .
Мне не очень хочется всё объяснять, но одно поясню. На камере поканального усиления нет, один канал, правый, пишет и по индикатору видно, громче. Я когда записываю, немного левый канал прибавляю. Что бы при записи было ровно. Вот оттуда и разница в искажениях, правый канал искажает больше, так как усиление у него больше. Доходчиво?
Viva
И искажают не микрофоны а АЦП камеры, потому как перегруз огромный.
