Маломощные однотакты - Страница 755 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Маратище
29 минут назад, okokok сказал:
Григорий, в стабе у Макарова после регулирующей лампы, если верить схеме, стоит 14 шт.  конденсаторов 1000 Х 250 В.
Для Северина, сравните количество Джоулей тут и у обычного пальчикового аккумулятора 2700 ма/ч в кол-ве 1 шт, чтобы понять, что эти все "теории энерговооруженности БП" - ничего с могучим инфранизом, от которого шевелятся штаны и диван, не объясняют ...
Аккум - 1,2 вольта*2,7 А*3600 сек= 11 664 (одиннадцать тысяч 664) Джоулей
Усь из цитаты с анодным 200 вольт - ((14 000/1 000 000)*200 в квадрате)/2 = 280 (двести восемьдесят) Джоулей.
на всякий случай, в пуде конденсаторов Джоулей меньше в 42 раза, чем в одном пальчиковом аккуме :huh:
Включите уже логику...:mellow:
3 минуты назад, Михаил К. сказал:
Для Северина, сравните количество Джоулей тут и у обычного пальчикового аккумулятора 2700 ма/ч в кол-ве 1 шт, чтобы понять, что эти все "теории энерговооруженности БП" - ничего не объясняют ...
Батарея кондёров может за доли секунды выдать свои скромные 280 джоулей, а пальчиковый акум и за 42 секунды это не сможет.
1 минуту назад, okokok сказал:
Причем здесь нагрузка транса.
Нагрузка транса гальванически развязана от вашей батареи конденсаторов, находится в другой токовой петле.
Ну, так речь идёт о мгновенно изменяющемся токе сигнала. :) Изменение, импульс тока и поступает через ТВЗ в нагрузку. Как и всегда для любого усилителя с ТВЗ любые изменения протекающего по первичке тока поступают в нагрузку, образуя на ней напряжение.
10 минут назад, ARXYUR сказал:
Могу, кстати, измерить ток К.З.... :D на всей полной мощи маломощного однотакта...
А какие у Вас там данные на ТВЗ от усилителя?  ( Сколько витков в Первичке и Вторичке) и какое сопротивление вторички?
5 минут назад, ARXYUR сказал:
Юрий Анатольевич! Признайтесь уже, что у Вас выходной трансформатор с ёмкостью питания, образуют резонанс с не очень большой добротностью в области 10 - 20 Гц. И все успокоятся. :)
Только что, okokok сказал:
400 мА, все, никаких больше токов быть не может.
Ну, так это в первичке ТВЗ ток такой... :) Импульс... Лампы расплавились, конденсаторы сдулись...
Этот ток передаётся во вторичку по известным Вам законам физики :rolleyes:... 0,4 А / 0,04 = 10 А.
Да, больше не может быть... Мощность маломощного однотактника и его блока питания больше этой величины тока не позволяют получить.
Но можно добавить ещё пАру ламп... :D
9 минут назад, ARXYUR сказал:
:rolleyes: на нагрузке транса будет до 10 А, даже при коротком замыкании вторички.
Если усилитель с выходным 0,63 ома, подробности в цитате, закоротить в ноль, то и все выходное напряжение высадится на этом его внутреннем сопротивлении, а на нулевой нагрузке напряжение будет равно нулю. (нагрузка на эквивалентной схеме последовательна с выходным сопротивлением )
И с реальными миллиомами ситуация мало изменится, а какая приведенная нагрузка на лампу будет с миллиомом и выходником уменьшающим например в 20 раз?
0,001*20*20 = 0,4 Ома. Это нормальная нагрузка на лампу разве ? :angry:
5 минут назад, Сергей Егоров сказал:
Ой, не уверен... что успокоятся. :) Но готов "измеряльщиков" впустить...
6 минут назад, ARXYUR сказал:
Для того, что бы это понять, нужно  знать основы резонанса, а именно как влияние этого резонанса, меняет режим работы лампы, многие удивятся, что есть недонапряжённый режим, перенапряжённый и всё это связано с резонасом анодного контура, в данном случае Выходного трансформатора. :)
1 час назад, BigBoris сказал:
НЕТ, это я свой ЦАП поднял, Вам такой и не снился. Вы вообще без понятия КАК может и должна цифра звучать и говорить нам не о чем, слушайте дальше свой мейнстрим, впрочем так оно с цифрой у очень очень многих, хотя надеюсь не у всех.
Борис, Вам надо торговать! Хотя, чёрт его знает, может быть подобными восхвалениями своего дерьма Вы можете отпугнуть покупателя...
П.С. Борис, а как называется Ваш ЦАП, что у Вас такое недержание восторга?
В статике  на синусе никакого резонанса можно и не увидеть.
Надо смотреть на "звон", реакцию на возбуждение.
У ЮАМ точно резонанс присутствует, именно на этих частотах, поэтому и трансы большие. Физику не обманешь. :)
1 минуту назад, Сергей Егоров сказал:
Какой резонанс? Вы  о чем?
Ну, так это Ваш конёк... :)
Если же судить только по АЧХ усилителя на НЧ/ИНЧ, то там не видно (моими) приборами неравномерностей.
Две штуки ЕС-360 имеют Ri = 85 Ом - хорошо демпфируют. :) Я же высоковольтных ламп не применяю.
На приведённых ранее картинках синуса/треугольника/меандра 1 кГц, разумеется, тоже видна абсолютная апериодичность и высокая линейность сигналов.
15 минут назад, Михаил К. сказал:
Михаил,ну про что тут можно говорить ,когда такое вот пишут ...:huh:
вук из Монтан идёт слегка и неискажённо, даже если... на клеммы АС положить гаечный ключ... :) Император не боится коротких замыканий,"
На кого это рассчитано,вот вопрос?
Нет у него названия и шильдика нет, не люблю в своих поделках украшательства. А Вы продолжайте слушать свой бюджетник и на умняках про цифру рассуждать.
Это все наветы) Хороший усилитель у ЮА..не придерешься. Соскучился я по образам, которые усилитель рисует при помощи хитро расставленных палок. Сначала было внутреннее сопротивление. Импеданс высокий, потом я переменился и сказал себе, что звуком нельзя управлять ничем, а образами акустики можно.
2 минуты назад, JImpro сказал:
Хороший усилитель у ЮА..не придерешься. Соскучился по образам
Ну, ещё пилой "Дружба" ... можно попробовать... :D
Билеты ужЕ купили? :)
Я пешком...
Благородно... Счастливцев и Несчастливцев... :)
1 час назад, x'tall сказал:
Виктор, я догадываюсь, что так упорно бодаться с ЮАМ стимулирует ваш родной город - ТаганРОГ :D, но...
Дело в том, что ваши теория и идеология построения усилителей была пройдена практически большинством присутствующих здесь на практике. Вы остановились на этом уровне. Видимо, вас он устроил и на этом вы движуху прекратили. Ваше право, никто вас в этом не упрекает. Но ведь некоторые пошли  дальше, и им открылись другие горизонты и возможности "маломощников".  Вы туда не дошли на практическом уровне, поэтому пытаясь спорить на основе голЬной теории, да еще в свете своего вИдения, вы упорно ведете речь о том, чего никогда не слышали на практике. Согласитесь, это несерьезно. Может, лучше один раз услышать? Или не спорить, хотя бы до тех пор, пока не услышите?:)
Неправда Ваша! Я сначала прошёл этап покупных колонок и УМ с низким вых. сопр на 33 их лампах, как более простой и логичный. И лишь потом перешёл к маломощникам, которые являются более сложными в настройке звука при помощи комплектации.
П.С. С чего Вы решили что я не слушал у себя даже дома всех прелестей аудиопрома и различных "самопалов". Кстати наибольшее впечатление из "гостей" в своё время на меня произвёл "Прибой" переделанный студентами по рекомендациям Лихницкого. "Кривой" и одновременно чарующий звук, который невозможно забыть...
2 минуты назад, ARXYUR сказал:
Счастливцы довольны даже А8Х и благодарят судьбу за подарок и за 24/96 тоже благодарят и за Д...,ну, а несчастливцы вечно ноют на форумах.
3 минуты назад, Victor K сказал:
Виктор, у меня тоже был переделанный Прибой, никогда не забыть мне голос гостя...(через 0.4 секунды после включения) Немедленно выключи!!!
4 минуты назад, Buran81 сказал:
Не понимаю...
Пример - участник форума пишет типа на инфранизе очень важно большое количество джоулей в конденсаторе фильтра, ибо процессы идут неторопливо, но очень мощно и т.д.
Ему говоришь, так тут этих Дж меньше, чем в пальчиковом аккуме
Ответ - а конденсатор все может выдать за доли секунды на неторопливом процессе, а аккум не может.
При этом, к слову, обычные автомобильные аккумы маслают при запуске токами по 800 -900 Ампер, а сварочники варят на постоянке (чистый ноль гц) сотнями Ампер, пока не надоест с конденсаторами по 2 тыс мкф и т.д. и т.п.
Объяснять бесполезно, члены кружка ничего не слышат...:mellow:
17 минут назад, BigBoris сказал:
Так что же Вы сразу не напивали, что это "самопал" со всеми вытекающими восторгами создателя? Ой, Борис! Ну и смешной же Вы...
Но ведь еще одно положительное действие батареи фарад? Это давка влияния проникающей сетевой помехи.  Или не? Почему все рассматривается только с точки зрения токовых потребностей?
