Сборка клона Naim NAP 200 - Страница 12 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
usetiq
1 час назад, Garik84 сказал:
Даже если ее там нет это не значит, что ее нельзя ставить!
Если это именно клон NAP 200, то никаких плат защиты быть не должно. Если автор темы поставил плату, то пусть меняет название темы на "клон чего-то не понятного".
34 минуты назад, sIs сказал:
Ога, а весь форум в наймовский переименовать...
Именно вам: "тяжела и неказиста жизнь Российского наймиста"
10 минуту назад, Garik84 сказал:
Если это Вы про себя, то возражать не буду. Вполне возможно, что Ваша жизнь тяжела и неказиста.
В 27.02.2016 at 20:26, sIs сказал:
Вы видимо не совсем понимаете, для чего эта плата, и как она работает.
Скажу проще, она на звук никак невлияет. А если Вы просто меня потролить, то я на это не буду реагировать.
Запустил. Работает. При ТП 20мА пока погонял часик. На выходе постоянка 40милливольт. За час усилитель вообще не нагрелся.
Какая то проблема с платой защиты. Отключает на высокой громкости в момент басовой атаки, при этом мультиметр не показывает на выходе постоянки выше 50милливольт.
Провода потом разведу красиво.
3 минуты назад, mindesign сказал:
чО звук?
Пока трудно сказать.
Яркий, очень детальный (слушал с леманом) нч хлесткие, но в целом басы слабее, чем у 300 Ваттного маранца, но зато гудение ушло.
В целом показалось немного суховато. Надо прогреть и с током покоя поиграться.
Как полностью закончу сборку, разведу и закреплю все капитально, подключу резисторы в нагрузку и погоняю сутки на максимальной громкости. Если выживет и не будет постоянки, то уберу плату защиты.
Так на найм то похоже? Мы ща не про Маранц, с ним, и с его басами, все понятно. Яркость то уйдет, понятно, а вот  хлесткость - эт показатель. Чувствую почему-то, что заиграет... Удачи.
7 часов назад, mindesign сказал:
А мне вот интересно, с маранцем, в отличие от найма, все понятно, потому что он на 20 лет старше и в разы известней, да?
А где больше NAIM - в старых hi cap с железными, старинными lm317k, трансами по 500вт на 2 линии по 24вольта и ежи с ними, или в новых dr на smd компонентах и суперкапе с трансом 450вт на примерно одиннадцать линий напряжения?
Я к тому, что naim 80-х - 90-х годов и naim современный - это разные naim и какой из них правильный -х.з.
Поэтому парень собрал усилок по схеме naim - значит это настоящий клон naim. А какой там звук получился только Веркер знает.
17 час назад, usetiq сказал:
Такое может быть, если ограничение несимметрично.
Тогда интегратор в защите заряжается одной полуволной больше, чем другой. Для него это равносильно постоянке.
Увеличьте постоянную времени зарядки, раза в полтора. Найдите резисторы, через которые идет заряд, и пропорционально увеличте их номинал.
24 минуты назад, d1mma сказал:
Старый Hi-Cap, не DR, собран на LM317:
Новый Hi-Cap DR, собран на дискретных элементах:
И там, и там трансформатор на 500 VA.
С чего Вы взяли, что в новом SuperCap трансформатор на 450 VA? Фото доказательства есть?
Верно. Но лучше убедится осциллографом. А также можно на выходе интегратора посмотреть напряжение осциллографом.
А это нормально, что он вообще не греется? 3 часа играет на приличной громкости и все комнатной температуры...
10 минуту назад, usetiq сказал:
Да.
Цитата
Да.
Это вы про выключенное состояние. Если нет то как вы объясните тот факт, что прохождение тока в проводнике вызывает его нагрев, ну если не сверхпроводимость конечно)) - Шутка.
Думаю такое может быть, и вы правы.
Я тоже подумал про кпд 100% и сверхпроводимость:D
Наверное это особенность B класса, выходной каскад больше отдыхает, чем работает...
Надо попробовать ТП 40мА
53 минуты назад, Garik84 сказал:
Да понятно, что как-то нагревается, хотя и в шутку. :) Видимо, тепловыделение в этом варианте работы столь мало, что усилитель входит в равновесие с окружающей средой, оставаясь почти комнатной температуры. Металл же (корпуса) при этом в силу особенности теплопроводности воспринимается на ощупь почти холодным.
Сейчас поставил маранц назад, такое чувство, что у моего клона басов и не было вовсе, пр сравнению с ним.
Напомните какой маранц!?
42 минуты назад, Garik84 сказал:
300 DC
В 01.03.2016 at 16:17, Игвин сказал:
Я к сожалению не очень понимаю как это работает.
Здесь схема http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-Free-shipping-25A-High-Current-Speaker-Protection-Board-BTL-Circuit-AC-12V-2-AC15V-for/1541049473.html
Там еще есть 2 варианта, припаять минус акустики на землю, либо на какую то цепь. без этого защита не работает.
Найдите схему или в крайнем случае ее нужно срисовать с платы.
Цитата
300 DC
Marantz Model 300DC
Ну вы даете! Дело вот в чем, что 300DC выше по уровню НАП200 даже оригинала. Если аппарату проведено техническое обслуживание - то он должен звучать.
Так что менять ли его на клон НАП200 еще надо слушать и слушать и думать. Я лично за этот Marantz!
24 минуты назад, Garik84 сказал:
Marantz Model 300DC
Он к сожалению не мой, дали погонять на неопределенный срок. Может продадут, но что то не лежит у меня к нему душа. Слишком яркий, громко слушать не могу, уши режет.
Мне ближе английский звук.
