Сборка клона Naim NAP 200 - Страница 14 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
usetiq
Цитата
Или между L и N повесить кондер на 0,68мкФ?
Для чего, что вы хотите получить?
Вам надо параллельно первичной обмотке или параллельно тумблеру.
Мне как-то в Гиросе рассказали что-0.01 мкф? стоит между фазой и нулём что бы давить вторую гармонику,если я правильно всё понял-может в этом дело?
2 часа назад, kei сказал:
Да, часто стоит.
Бред. :)
Чтобы чуть повысить помехоустойчивость девайса. К дифференциальной помехе.
Кстати конденсатор параллельно первичке (или параллельно разрываемым контактам выключателя) возьмите типа Х2. Ниже на фото типичный.
Закончил сборку. Есть некоторые проблемы:
1. Гудят трансы.
2. Замена резисторов в плате защиты не помогла, защита срабатывает на высокой громкости.
3. Есть фон 50 Герц на высокой громкости. Надо разбираться с разводкой.
4. Зазвучал нормально с ТП 40мА, только не понял, как его правильно выставить. Через час работы, если нет входного сигнала, выставил 8.8 милливольт на эмиттером резисторе , но после подачи сигнала напряжение растет. Когда оно должно быть 8,8 при отсутствии сигнала или с ним?
Цитата
Аккуратно собрано.
Цитата
1. Гудят трансы.
На холостом ходу? Если они не греются на холостом ходу то все нормально. Скорее всего гудит магнитопроовод в трансе соответственно вибрация передается на корпус.
Вам надо не резисторы менять, а разобраться в причине! Желательно так. Нагрузить усилитель на эквивалент 8 Ом, подать сигнал со звуковой карты 1кГц синус, подключить осциллограф к выходу уся. Увеличивая напряжение на входе смотреть форму напряжения на выходе. А причины могут быть разные - например защита уся (срабатывает защита одного плеча).
Где у вас пред? Рег громк влияет на уровень фона? Причин также несколько. Это: наводки; по питанию; не верная разводка земли.
Ток покоя выставляется без входного сигнала и желательно без нагрузки. После прогрева выставить ток покоя еще раз.
11 час назад, Garik84 сказал:
На холостом ходу?
При включении делают "Бздыынь" и далее гудят все время. При музыке уже не слышу. Не греются вообще. Установлены через резинки.
В этом усе есть защита? Ну срабатывает не она, а именно сторонняя плата защиты. И одновременно оба канала.
Lehmann. Громкость влияет непосредственно, на минимальной нет гула. В наушниках гула нет, то есть гудит не пред. Провод от преда до усилка и внутри экранирован.
Как в оригинале земля сделана? Она соединена с корпусом и землей розетки? У меня нет... У меня заземление розетки только на корпус, а общая земля усилителя только на обмотках трансов.
10 час назад, mindesign сказал:
Кайфово всё выглядит.
Спасибо, старался :)
10 минуту назад, usetiq сказал:
17 час назад, usetiq сказал:
Вначале с трансами. :)
Предлагаю поработать руками, может избавить от затрат на их (трансформаторов, а не рук!) замену. А может и не избавить.
Трансы вынести из корпуса. И послушать, что с фоном 50 (скорее всего не 50, а 100) Гц.
Если фон останется как был - то копать разводку.
Если уйдет - менять трансы.
Не знаю что хуже.
14 минуты назад, usetiq сказал:
Спасибо, старался
Ссылочку пожалуйста, где покупали корпус. :)
43 минуты назад, Игвин сказал:
При первом пробном включении гула не было, трансы talema не последний """"" вроде...
http://ru.aliexpress.com/item/GaoWen-front-panel-430-X-150-power-amplifier-aluminum-chassis-aluminum-enclosure/2027335982.html?detailNewVersion=1
качество на 3.
6 минут назад, usetiq сказал:
При первом пробном включении гула не было, трансы talema не последнее """"" вроде...
Предпоследнее...
7 минут назад, usetiq сказал:
В чём косяки?
Вопросы.
1. Радиаторы цельные, их размер? Толщина подошвы?
2. Материал а) задней панели, б) верхней и нижней крышек?
Спасибо.
6 минут назад, Игвин сказал:
В чём косяки?
Не точно подогнано. По идее все части можно тусовать как угодно, но по факту отверстия не сходятся немного.
1. Цельные. размер 300 длина, ширину не помню. Толщина подошвы 10мм.
2. Все алюминий. передняя 10мм, все остальные 3мм.
Еще такой вопрос:
Использую наушники по вечерам, а поскольку ушник теперь и пред (он может одновременно, там 2 выхода на уши и pre-out) то комфортная для меня громкость наушников становится ошеломительной для колонок.
Можно добавить на вход уся потенциометр? Сильно повредит звуку? Мне было бы удобнее на усилке громкость крутить, а не на преде.
1 час назад, usetiq сказал:
Полагаю, усилитель имеет завышенную чувствительность.
Наиболее просто добавить на входах делитель из пары резисторов. Качественные резисторы, например PRP, ничего не испортят. Регулятор типа RK27 - испортит.
По хорошему, можно поставить качественный регулятор на реле.
Заодно получите дистанционку. Кстати корпус с окошком для этого удобен.
https://yadi.sk/i/mCBgP-CLdz2J6
А, возможно из за того, что я подключил его во второй вход наушников, а pre out в лемане идет еще через резисторы в 47Ом. У меня просто выход не припаян, как сделаю, будет тише.
Мне часто регулировать не нужно, один раз выставить и дальше на компе буду.  Релейный слишком для этого усилка, можно шаговый на резисторах dale.
Не понимаю зачем вы пускаете сигнал через пред, если есть возможность сделать качественный селектор и регулятор громкости.
Да к тому же пред небось активный, с усилением. Хотя сигнал надо не усиливать, а ослаблять.
18 минуту назад, Игвин сказал:
Ну это же мощник, ему пред нужен...
Хотя попробую ради интереса подключить к нему цап напрямую и регулировать громкость на компе...
На кой?
Не-не. Никаких регулировок в компе.
ЦАП напрямую, и пара делителей на входе усилителя.
1:100 - тихо, и 1:10 - громко.
Просто чтобы оцениться.
Да есть она. А от куда вы знаете что не она!? Защита у уся на каждое плечо отдельно, соответственно по одному плечу срабатывает по другому нет - результат пост состовл. на вых - ИМХО.
Все очень запутано!
13 часа назад, Garik84 сказал:
Потому что именно моя плата отключается. Щелкают реле, гаснут лампочки :)
Хороша защита, усилитель цел, колонкам хана :D
Я измерял напряжение на выходе в момент срабатывания, оно не поднимается выше 40-50 милливольт. Дело скорее всего не в постоянке.
Все очень запутано!
Схема такая - Комп- ЦАП - Lehmann BCL - Усилитель и наушники к нему. В наушниках фона нет.
Когда громкость на минимум фона нет. Чем выше громкость, тем сильнее фон.
Не хана конечно! А так мне не нравится данная защита у нап200, я бы сказал кривая она. Но что есть то есть. /* А вот кстати у винтажного нап250 лучше сделано*/
Теперь по существу. Смотрел ваш монтаж и пришел к выводу - нужно сделать лучше (правильнее).
Как вы подключили питание? Должно быть 12-15В переменки, причем обмотка со средней точкой.
Ну сами причины конечно. Плата защиты предназначена для работы с мостовым усилителем. У вас не мост. Поэтому
1. Земля должна подключаться только в одной точке - где разъем питания.
2. На вход платы защиты должен идти только один провод - выход уся. А у вас еще и земля туда. Не есть хорошо так.
3.Выход должен быть один. От реле на +клемму уся.
3. Землю АС надо подключить на прямую к конденсаторам уся, а у вас не так через плату защиты идет.
Короче я бы так сделал.
А звук у него ничего... В меру деликатный, но не вялый. Вокал великолепно передает. С душой. Не утомляет как маранц. Только вот электроника стала не очень звучать
15 час назад, Garik84 сказал:
Это Вы про плату защиты? Там параллельно 2 выпрямителя на одном диоде. У меня 18 вольт идет. Там lm317 на радиаторе, ей пофиг что напряжение больше.
А как тогда плата постоянку будет определять?
Могу так сделать, но опять же, как плата защиты поймет, что там постоянка? она у меня не соединена общей землей с усилителем.
Я вообще про землю не понял, у оригинала она идет на корпус?
Ну я не правильно выразился, я имел ввиду GND и землю как одно и тоже - так что правильно GND. И не имел ввиду заземление аппарата и корпуса.
GND (общий провод) усилителя должен соединен с общим проводом платы защиты - только в одном месте, а именно у источника питания уся.
Будет работать. Т.к. постоянка измеряется относительно общего провода на выходе уся. Но все надо проверять.
У плаиы защиты не двухполярное питание, к ней просто подключается ac. Что там будет в роли gnd?
И там отдельный трансформатор,ка я его с землей усилителя соединю?
