Boroda Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 День добрый! Всех с прошедшими праздниками ! Наконец въехал в новую квартиру , думал вот здесь разгуляюсь с расстановкой аппаратуры и акустики . Но не тут то было ! Жена отдала под музыку 1/3 комнаты и сказала - здесь делай что хочешь. Теперь перейду к цифрам . Комната прямоугольная 3 на 5,5 метра ,высота потолка 2,54 метра .Акустика стоит вдоль короткой стены , расстояние от боковых стен до центра колонок 60 см ., от фронтальной стены 140 см. Расстояние от АС до места прослушивания 1,5 метра , в принципе получается равносторонний треугольник . Сцена глубокая , но не сильно широкая . Мне в принципе нравится . Проблема в другом , если находишься в месте прослушивания ( сидишь в кресле) баса в диапазоне 45-75 Гц практически нет , встаешь -все отлично ! Перемещение по комнате сидя в кресле ( уши находятся на высоте 120 см. от пола), к изменениям в басе не приводят .Замерил - если ухо опускается ниже 160см , бас пропадает .Как можно с этим побороться? В этом году планирую делать ремонт , хотелось бы позаниматься акустической обработкой до начала отделочных работ . Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demi Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 Заглушить стенку за АС, скорее всего бас гасится отраженными от стены волнами в противофазе. Делаете мембранный поглотитель с набивкой из мин ваты, сверху эхокор 7-10 см, итого 20-25 см панель в толщину будет. Размещать это строго за АС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demi Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 Или АС в противофазе подключили... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Boroda Опубликовано: 8 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 2 минуты назад, demi сказал: Заглушить стенку за АС, скорее всего бас гасится отраженными от стены волнами в противофазе. Делаете мембранный поглотитель с набивкой из мин ваты, сверху эхокор 7-10 см, итого 20-25 см панель в толщину будет. Размещать это строго за АС. Возможно Вы правы .Как только захожу за линию АС , приближаясь к фронтальной стене , бас пропадает вообще , даже если стою . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demi Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 http://krosh.tehnologia.info/forum/viewtopic.php?f=15&t=4432&sid=16470dc1b767ec58b2119277c64690a6&start=0 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demi Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 Если источник ПК, можно софтварно пофиксить это. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 8 января 2016 Moderators Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 28 минуты назад, Boroda сказал: ... высота потолка 2,54 метра ... расстояние от фронтальной стены до центра колонок 140 см ... если находишься в месте прослушивания ( сидишь в кресле) баса в диапазоне 45-75 Гц практически нет , встаешь - все отлично... Вполне вероятно наложение нескольких нежелательных эффектов: 1. при указанной высоте помещения аксиальная комнатная мода будет иметь значение примерно 68 Гц. (f=c/2h, где с - скорость звука, h - высота комнаты). Минимум звукового давления этой моды расположен ровно посередине вертикального размера комнаты, т.е. на уровне 1,27 м от уровня пола. 2. взаимодействие АС с фронтальной стеной приводит к образованию SBIR эффекта. Результатом является провал на характеристике АЧХ на частоте 61 Гц. (f=c/4L, где L - расстояние от АС до фронтальной стены). Т.к. голова слушателя обычно располагается на высоте 1,15-1,20 м от уровня пола, то за счет одновременного влияния двух описанных акустических явлений в точке прослушивания можем получить существенный провал на АЧХ в области частот 60-70 Гц. Методы борьбы. 1. Аксиальная мода по высоте: НЧ-поглотители настроенные на модальную частоту и расположенные в углах комнаты или на стыках стена/пол и стена/потолок. 2. SBIR эффект: НЧ-поглотители, настроенные на диапазон 55-70 Гц и расположенные на фронтальной стене за АС. 3. менять месторасположение АС, чтобы рассогласовать совпадение нежелательных резонансов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
think twice Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 12 minutes ago, demi said: Или АС в противофазе подключили... Да, похоже на противофазу. В помещении такого размера недостаток таких часто просто подозрителен. Есть смысл начать с проверки фазировки всех компоннетов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 1) Гипсокартон в комнате есть? 2) Двери нормальные стоят или арки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 8 января 2016 Moderators Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 5 минут назад, think twice сказал: В помещении такого размера недостаток таких часто просто подозрителен. Есть смысл начать с проверки фазировки всех компоннетов. В помещениях такого размера недостаток баса это наиболее часто встречающаяся акустическая проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
think twice Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 8 minutes ago, Andrey Smirnov said: В помещениях такого размера недостаток баса это наиболее часто встречающаяся акустическая проблема... У большинства тощий звук, это да. Но не у всех. А размер помещения примерно один. И аккустическая обработка вряд ли производилась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
felix Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 Наклоните колонки вперёд, подложите под задние опоры что либо. Это позволит понять взаимоотношение колонок и акустики помещения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 8 января 2016 Moderators Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 18 минуту назад, think twice сказал: У большинства тощий звук, это да. Но не у всех. А размер помещения примерно один. И аккустическая обработка вряд ли производилась. Главная проблема в фразе "А размер помещения примерно один" заключается в слове "примерно"... Можете сравнить две "примерно одинаковых" комнаты с точки зрения модального распределения в них... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
think twice Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 24 minutes ago, felix said: Наклоните колонки вперёд, подложите под задние опоры что либо. Это позволит понять взаимоотношение колонок и акустики помещения. Да, знаю этот эффект. Дает часто больше, чем разворот колонок. (Я с практической т.з.))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
think twice Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 27 minutes ago, Andrey Smirnov said: Главная проблема в фразе "А размер помещения примерно один" заключается в слове "примерно"... Можете сравнить две "примерно одинаковых" комнаты с точки зрения модального распределения в них... Дык и не спорю. Разница есть всегда. )) Но переткнуть вилку проще, чем делать аккустику помещения. А вот уж если не поможет, то "на стол". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Boroda Опубликовано: 8 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 1 час назад, think twice сказал: Да, похоже на противофазу. В помещении такого размера недостаток таких часто просто подозрителен. Есть смысл начать с проверки фазировки всех компоннетов. фазировка это первое , что проверил . Все сфазированно правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Boroda Опубликовано: 8 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 1 час назад, felix сказал: Наклоните колонки вперёд, подложите под задние опоры что либо. Это позволит понять взаимоотношение колонок и акустики помещения. Наклонить в перед ? Может лучше назад ? Хотя попробовать можно .На сколько сильно наклонить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Boroda Опубликовано: 8 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 1 час назад, Bato сказал: 1) Гипсокартон в комнате есть? 2) Двери нормальные стоят или арки? 1)Гипса в комнате нет 2) Арка есть. Сделаю фото , что бы было понятно как располагаются АС по отношению к арке . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
felix Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 1 час назад, felix сказал: Наклоните колонки вперёд, подложите под задние опоры что либо. Это позволит понять взаимоотношение колонок и акустики помещения. Наклонить в перед ? Может лучше назад ? Хотя попробовать можно .На сколько сильно наклонить? И вперед, и назад, и как можно больше, в пределах возможного. Эксперименты - это бесценный опыт, при адекватной оценке результатов. Пробуйте по всякому, результаты будут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Boroda Опубликовано: 8 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 2 часа назад, Andrey Smirnov сказал: Вполне вероятно наложение нескольких нежелательных эффектов: 1. при указанной высоте помещения аксиальная комнатная мода будет иметь значение примерно 68 Гц. (f=c/2h, где с - скорость звука, h - высота комнаты). Минимум звукового давления этой моды расположен ровно посередине вертикального размера комнаты, т.е. на уровне 1,27 м от уровня пола. 2. взаимодействие АС с фронтальной стеной приводит к образованию SBIR эффекта. Результатом является провал на характеристике АЧХ на частоте 61 Гц. (f=c/4L, где L - расстояние от АС до фронтальной стены). Т.к. голова слушателя обычно располагается на высоте 1,15-1,20 м от уровня пола, то за счет одновременного влияния двух описанных акустических явлений в точке прослушивания можем получить существенный провал на АЧХ в области частот 60-70 Гц. Методы борьбы. 1. Аксиальная мода по высоте: НЧ-поглотители настроенные на модальную частоту и расположенные в углах комнаты или на стыках стена/пол и стена/потолок. 2. SBIR эффект: НЧ-поглотители, настроенные на диапазон 55-70 Гц и расположенные на фронтальной стене за АС. 3. менять месторасположение АС, чтобы рассогласовать совпадение нежелательных резонансов. Андрей , спасибо за развернутый ответ ! Что посоветуете в качестве НЧ-поглотителей ? В принципе стену за АС обработать можно и примыкающие к ней боковые стены . Может быть даже часть потолка над колонками . Двигать АС не самый лучший вариант , есть шанс испортить отношения с супругой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 2 часа назад, Boroda сказал: Жена отдала под музыку 1/3 комнаты и сказала - здесь делай что хочешь. Комната прямоугольная 3 на 5,5 Поменяйте .. жену Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Boroda Опубликовано: 8 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 1 минуту назад, okokok сказал: Если вы не прогрели проводку в течении одного - двух месяцев, не торопитесь со всякой фигней, поживите, погрейте, все может измениться. Олег , дело не в том, что баса мало или недостаточно , просто куска диапазона практически нет .Что такое прогрев знаю , такую дыру он не исправит. У меня многополосное усиление , добавлял усиление на НЧ-усилителе почти в два раза , результат тот же . Думаю все же помещение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Boroda Опубликовано: 8 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 1 минуту назад, Tom Waits сказал: Поменяйте .. жену Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Boroda Опубликовано: 8 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 11 минуту назад, okokok сказал: Грели-то сколько? Проводка бывает по полгода греется и звук колбасит туда - сюда. Месяц назад сделал выделенную линию для системы Neotech NEP 5001 , музыка играет практически каждый день .Потребление приличное - многополосное усиление на лампе . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Apostal Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 Как вариант, колонки на чем стоят? Не "болтаются" как живые? Была в одного товарища похожая проблемка .......с подгнившими лагами в районе установки АС. И конечно, стоило бы погонять (по возможности) ..........растановку АС . Начните с малого,...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
