Новая КдП - нет баса - Страница 2 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Boroda
Все же , если это комната , то какие НЧ-поглотители делать ? В принципе руки растут с нужного места , могу сделать, что угодно ;) .Имею в распоряжении столярный цех и цех мех .обработки ( приличная станочная база) .
  • Ответы 116
Андрей Смирнов все правильно сказал. У меня комната примерно таких размеров, и проблемы были похожие, пока не поставил вдоль длинной стены.
Подпишусь. Ставьте по длинной стене. Это самый простой способ решить проблему.
Поищите на форуме rmm
Только что, Dimas.sky сказал:
На предыдущей квартире АС стоял по длиной стене , проблемы с воспроизведением баса в противоположном направление - резонансы на  30 и 60 Гц , отсутствие глубины сцены из за близкого расположения к АС , тыловая стена сразу за местом прослушивания . Так , что это не мой случай .
резонансы по моему опыту легче уруливаются с помощью поглотителей чем "дыры". а в принципе, придется решать чем жетвовать, глубиной сцены или басом. если  с английским нет проблем, почитайте форум https://www.gearslutz.com/board/studio-building-acoustics/
 попробуйте поставить колонки на дополнительные бруски из твердого дерева см 10 высотой, бас меняется? если ситуация улучшается, то это значит вы и/или НЧ динамики попадаете в "нули" вертикальных комнатных мод. если есть чем мерять( микрофон, программа) то можно и потытаться лечить,   лучше всех вам поможет специалист.
Ну, теперь папа скажет.
Моды - ясен красен.
Акустическая обработка, кроме парочки декоративных тряпочек, если подойдут к интерьеру - отпадает. Жена.
Так что всё просто как два пальца.. Берем тестовый диск, файл или запускаем генератор (программа REW) на постоянку, фиксированные частоты поочереди, можно плавно 40-50-60-70-80 Гц и двигаемся в зоне прослушивание, влево вправо вперед взад вниз вверх (на потолок залазить не надо). Главное не громко ставьте, шоб не попалить последнюю аппаратуру, синус он опасный.
В маленьких помещениях иногда достаточно 15 см вперед голову вытянуть - и оба, бас! Если не уловили усредненное ровное звучание в каком-то месте зоны прослушивания, значит придется и АС подвигать ! Также само двигаем ас и слушаем. Жена правда будет косо смотреть..
Вообщем какое-то получше местоположение точно найдете. Возможно придется придвинуть АС ближе к стенам, и пожертвовать сценой.
Если бас так и не появится (из неоткуда) - забыть про аудиофилию или стать жестче. Тогда 3/3 комнаты, измеряем, и сооружаем настоющую акустичекую обработку и полный хай-энд! Ну, то есть конец.
Бруски под АС - часто помогает. 45-75 - полоса, где у большинства АС начинается спад АЧХ. Измерения проводили? Может так и надо?
8 часов назад, okokok сказал:
Если вы не прогрели проводку в течении одного - двух месяцев, не торопитесь со всякой фигней, поживите, погрейте, все может измениться.
Да-да, И ещё поменяйте кабели, обязательно. И чюдесным образом всё появится.
Вот Смирнов-то неуч, с советами лезет. :)
1 час назад, Игвин сказал:
Батюшку можно позвать, пусть окрапит... :)
9 часов назад, Boroda сказал:
 1)Гипса в комнате нет
2) Арка есть.
Сделаю фото , что бы было понятно как располагаются АС по отношению к арке .
Бас выходит в арку.
Выкладываю фото расположения АС в комнате и по отношению к арке .
45 минуты назад, Boroda сказал:
Вы почти сделали то что я в будущем планирую. Убрали всю аппаратуру в другую комнату ( стойку продать, три мешка песка на пол и всю аппаратуру и кабели в песок), а в КДП только колонки и акустические кабели из стены, ВСЁ! Вам осталось теперь эту арку полностью заложить стеной сантиметров 40-50 (вход из другой комнаты к аппаратуре) и чуть отодвинуть колонки на себя, фронтальную стенку можно заполнить Шредерами или сделать её из толстых и плотных звукопоглощающих материалов, если кто то будет возмущаться - выгнать из квартиры (ну это радикально в идеале) и звук будет супер! Вообще возьмите это фото и посмотрите с женой вместе, объясните , что хотите безобразие на заднем плане заложить звукопоглощающей стеной и разместить на ней красивую фреску во всю стенку на любимую тему жены, может достигните консенсуса. :D Иначе, при том что на фото, звука не будет...
2 часа назад, okokok сказал:
Так с этого надо было начинать, из-за "арки" может быть что угодно, очень неудачная планировка, арка работает как резонатор и может вырезать кусок баса запросто.
А тут уж пенгвины набежали, загалдели, закрякали не пойми что.
Олег , так , что делать? Понятно , что нужно поглотить  НЧ на частоте вертикальной моды . Чем это лучше сделать ? НЧКП или бас-трапы , где лучше располагать  -за АС или в арке?
По-хорошему вам нужна полноценная дверь в помещение.
Как это реализовать малой кровью-я без понятия.
1 час назад, okokok сказал:
Я с этого и начал.
1 минуту назад, Bato сказал:
В начале весны планируюПо-хорошему вам нужна полноценная дверь в помещение.
В начале весны планирую начать ремонт , будет хорошая массивная дверь .
Тогда не торопитесь.
Boroda, Вы же сами выяснили, что проблемы связны с взаимным расположением слушателя и АC. Поставьте АC в угол комнаты, чтобы возбудить все моды, и найдите в какой точке приемлимый бас. Там должен быть слушатель. А потом двигайте колонки, чтобы добитсья более-менее приличного звука. А еще лушче, Свяжитесь со Смирновым и попросите консультации. а то Вам тут насоветуют сейчас.  Кстати, у Смирнова на сайте калкькулятор комнатных мод, Вы пробовали, какие результаты? похоже на то что Вы слышите?
Арка вырежет кусок баса ниже 100 Гц? не верю. проверить это просто. Купите 8-10  упаковок мин ваты, Кнауф и.тп. положите в проем стены, чтоб закрыть арку. Послушайте.
Если ас поставить в угол, то максимальная пучность будет в другом углу.
И ничего никуда ставить не надо-пользуйтесь. :ah:
Вы можете не верить в физику.
Физике от этого ни холодно, ни жарко.
P.S. кстати, минвата не заменит несущую стену
Для начала угловые трапы мембранные в углы у арки, они в любом случае не помешают.
У эхокор сейчас по акции есть приемлимые варианты!
42 минуты назад, Bato сказал:
Зато будет что после экспериментов  всю жизнь хранить в гараже - это 10 упаковок на х..р никому не нужной минваты...:D
Apostal, а что за проблема была с лагами? И что предпринял товарищ? Расскажите, плиз, немного подробнее.
Только что, demi сказал:
Чем помогут трапы если баса не хватает???
Вот ещё на заметку:
стопзвук премиум в моей кдп на потолке, неплохо глушит сч/вч, на бас не шибко влияет, но цена вопроса была 10к вместе с работой. По сравнению с голой комнатой акустика сразу космос становится.
