Компактная рупорная АС своими руками - Страница 7 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Murat
13 часа назад, Flaesh сказал:
Ну Борис Борисыч!.. :)
2420 определен в первом посте.
Применительно к теме были упомянуты миды, а мои  коксы постольку, поскольку позволяют получить представление о поведении мида.
Нужно компактное рупорное  ;) решение от сабов (мелкие тапки в нынешней версии) до 600 или повыше.
Компактным рупорным басовым оформлением будет в данном Вашем случае тыловой басовый рупор на НЧ-СЧ динамике 10-12"
  • Ответы 1.2k
На пост Мурата    -   Варианты есть среди драйверов с горлом 2-3", например JBL2490, Selenium D 405 Trio, BMS H4591 (от 200 Гц), 2" ниодимовый коаксиальник  BMS 4592 ND (от 200 Гц), Радиан 950 РВ (реально от 300 Гц) + множество драйверов от 150 Гц , предназначенных для уличных рупорных излучателей (фирма Юниверсити,, итальянские фирмы). Забыл - Community EM 280 (от 300 гц , горло 2,8")
11 час назад, Murat сказал:
Да. CMCD ещё лежит...но у него fs = 300 с чем-то Гц...200 вряд ли достать!
Ну хотя бы 300. Итого два претендента CMCD и пд5вх! Больше нет вариантов ?
Снизу будет мелкий тапок? Он до скольки (вверх) годен?
Я бы делал на диффузорнике прямой фронтальник.
Собственно, без "бы", делал. Уже :) . Не совсем доделал, избавился, компактности не хватило)). Вернулся к прямоизлучающим суперкомпактным НЧ.
3 минуты назад, Flaesh сказал:
По чувствительности не состыкуется с ВЧ.
Я думаю, что тут альтернатив пд5вх просто нет.
Ещё забыл...если денег не жалко, то можно взять LM WE555 на подмагничивании вместо пд5вх. Тоже продаётся, но сильно дороже. Я попробую пд5вх, WE555 и ГОТО 555. Они все с 1" горлом. Осталось решить каким должен быть рупор.
С пд5вх не общался.
С 1" горлом дудка будет длинная, сворачивать как-то (улиткой кажется лучше, чем углами).
Укорачивание уменьшением рта меня не возбуждает.
А Трембита уже разработана)).
9 минут назад, Flaesh сказал:
40-100 идеальная АЧХ, а дальше свистопляска.
Ang в симуляции какой?
Ага, 1пи))
На драйвере бас компактным сделать не получится. Кмк. Его нагружать надо не по детски. Соответственно растут габариты рупора. На динамике можно. Мурат, в какие габариты ты хочешь вписаться? Высота, ширина, глубина.
Примерно мой давешний фронтальник на 15", в 1пи
нормальный мидбас
4 минуты назад, Flaesh сказал:
Не...15шку по тону выше 200 не люблю.
И драйвер хочу до самого возможного низа!
А по чуйке реально круто!
У Вовы 2х полоска максимум, что можно взять от драйвера возможного и невозможного.
А что на мид поставить 10" в небольшом рупоре-не вариант?
Можно что-нибудь типа 105-110 изобразить.
Ниже-тапок, выше-драйвер.
У Вовы 3хполоска. И у Трембиты ротик маленький и сразу после загиба.
Когда к диффузорнику приделываем маленький ящик и узкое, в разы меньше Sd горло - получается как бы драйвер, только без фэйзплага.
http://www.teamaudio.fr/en/speakers-audio-drivers/compression-drivers-1/bandc-dcm50-8ohm.html Prix €257.53 - еще один диффузорник с фэйзплагом и задней камерой :) , продается как драйвер. 4 шт. на складе.
Только что, Flaesh сказал:
Я помню. Но сейчас механизм исправления постов какой-то кривой.
51 минуту назад, Murat сказал:
Вы посмотрите пост № 156 - там дан перечень альтернатив, которые дают возможность использовать более короткий рупор длиной 1000 мм против 1400 мм для PD5VH
1 час назад, Борисыч сказал:
Спасибо, что обратили внимание. Случайно прозевал этот пост. Тогда я куплю BMS попробовать, если от 200 реально, то это стоит попробовать. JBL 2490 найти нереально и дорогой. Здесь идея проекта, который мог быть воспроизводимым, а значит полезным. Кажется я своего друга на Бивнях уговорил стоить самому рупорную систему. После последнего прослушивания у него не осталось аргументов :)
До этого он все-таки находил рупорные призвуки...после того, как я длинные рупора порезал вторым порядком сверху - все стало отлично!
27 минуты назад, Flaesh сказал:
 Он ее переделал для компактности. А периметр  рта достаточен для той нижней частотной границы
1 час назад, Flaesh сказал:
400гц пишут...
Только что, Борисыч сказал:
То есть ещё подрезал нч?
Фото с телефона.
16 минуту назад, Murat сказал:
400гц пишут...
Ну это на номинальных ваттах.. Столько Вове никогда не понадобится. Разве что с бирушами. :rolleyes:
