Многополосное однотактное усиление рупорной системы - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Murat
Сегодня с Валерой заценили вариант биампинга со Штормами!
Я такого баса в жизни своей не слышал! Космос!!!
Вот на этой сладкой парочке слушали :)
  • Ответы 447
Ну вот видишь, тезка. Уже дошел до пополоски, скоро будет актив. А там уже и усиление каменное подтянется.
7 минут назад, Маратище сказал:
Марат, я про Шторма для тапков для выравнивания чувствительности твержу уже несколько месяцев и заказал их для этого. Все ждал второй, но Валера сказал - давай пробовать с одним.
Так что: "Ну вот видишь..." непонятно к чему :)
Я же говорил, что проблемы по басу возможно связаны с провалом ниже 55гц из-за низкой чувствительности тапков и похоже что так и оказалось!
А ты все ещё сомневаешься в преимуществах лампы над камнем ? :)
Ни разу не сомневаюсь, иначе б лепил транзисторники: они в разы технологичнее гибридов.
Дело в том, что каждому сверчку свой шесток, и на низу однотактам, имхо, делать нечего.
4 часа назад, Маратище сказал:
Марат, заезжай послушать однотакт на СубНЧ. Действительно, при тебе эксперимент с ГМ-70 на тапках не удался. Но что сегодня вытворяли Шторма с тапками - это пiпец!!! Валера свидетель!
Только что, Murat сказал:
Марат, заезжай послушать однотакт на СубНЧ. Действительно, при тебе эксперимент с ГМ-70 на тапках не удался. Но что сегодня вытворяли Шторма с тапками - это удивительно!!! Валера свидетель!
Всячески заеду. Интересно.
А ты Кирюхин ПП на 150х не пробовал туда?
1 минуту назад, Маратище сказал:
Пробовал и тоже было мощно!!! Но я жёсткий фанатик однотактов :)
Пурква?
Сегодня включил ГМ-70 на тапки. Справляется блин...но что лучше ГМ-70 или Шторм смогу сказать, когда будет пара. Пока оставил пару ГМ-70!
В 31 января 2016 г. at 03:03, Murat сказал:
Сегодня сделал БИАМПИНГ!!! ГМ-70 СЧ/НЧ и 45я - ВЧ!
Это КОСМОС!!!
Не знаю передалось ли что, но это надо постараться услышать :)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/47873198/BIAMP.WAV
Космос вечен и бесконечен :)
Отправлено с моего Spade через Tapatalk
29 минуты назад, Murat сказал:
Как будет пара, попробую ТРИАМПИНГ :)
Как будешь согласовывать усилители в одной системе с разными КУ...?
Это КОСМОС!!!
Резко...
1 час назад, Berushi сказал:
57 минут назад, alex-ustas сказал:
Вот в этой приблуде звук и умрёт..
2 часа назад, Berushi сказал:
У каждого есть пассивный регулятор громкости кроме Штормов. Но плюс Штормов в том, что у него слабый коэффициент усиления, так что можно завести сигнал с выхлопа ЦАП напрямую в него. А на остальных усилителях выставить уровень громкости под него. Останется решить как управлять общим уровнем громкость. И тут я склоняюсь к цифровому регулятору, как бы это странно не звучало. Посмотрим, поэкспериментируем!
А почему бы и нет? Если 64битный, ничего страшного :) попробовать однозначно стоит
но тут нужно определиться, будет ли в системе аналоговый источник? Либо под аналог систему попроще просто собрать. Мне второй вариант для себя видется вполне неплохим
24 минуты назад, Murat сказал:
Внутренний голос подсказывает, что без лампового активного кроссовера тут не обойтись...
8 минут назад, kostya kostin сказал:
Только Тидал будет в системе.
Еще одна идея появилась как регулировать громкость!
ЯсныйСокол подсказал - сделать переключаемый резистор, который установлен в качестве преобразователя ток/напряжения на выходе чипа 1541!
Я вот пытаюсь осмыслить почему такой значительный скачок в качестве произошел из-за биампинга. Особенно фантастически вычистились НЧ!!!
Т.е. выходит, что ГМ-70 работал на 7 полос и давал одни НЧ, а как остался на 5ти полосах, то выдал другие...как ???
То что произошел существенный прирост на ВЧ - понятно. 45я лучше играет ВЧ и по уровню как раз они были занижены - в пассиве не удалось свести идеально, а тут регулятором выровнял все в линеечку!
Но эффект на НЧ мне не понятен!
Динамиком движет ток. Чем больше тока в нагрузку - лучше контроль. Когда работал один гу-70, его хватало только на верх и середину... Бас волочился, яйца маловаты...
Тезка, ты ж технарь. Посчитай, как я советовал год назад, резонансы токов в кроссоверах хотя бы низ-верх. Ужаснись и забудь пассив как страшный сон.
:D
