jeny Опубликовано: 18 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2017 Спасибо ! пожалуй все же поищу импортные лампочки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vik Опубликовано: 19 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июля 2017 16 часов назад, moon1 сказал: PL509 это лампы с значительно большим напряжением накала чем 6П45С, (у нашей накал 6,3 вольта) , поэтому прямая замена никак. Но если изменить накал на 6.3 вольт в усилителе если это возможно технически, либо добавить внешний источник питания накала то 6П45С встанут без каких либо регулировок. Разница между 6П45С и PL509 только в накале. Какая-то нестыковка ?........... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jeny Опубликовано: 19 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2017 О как... у PL-509\519 накал 40 в а EL похоже только 6.3... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moon1 Опубликовано: 19 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2017 Только что, jeny сказал: О как... у PL-509\519 накал 40 в а EL похоже только 6.3... Так и есть, разница только в накале. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vik Опубликовано: 19 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июля 2017 8 часов назад, jeny сказал: О как... у PL-509\519 накал 40 в а EL похоже только 6.3... Тогда, получается, мне с EAR 861 повезло, на нём EL519, то есть под прямую замену можно ?.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moon1 Опубликовано: 19 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2017 Только что, Vik сказал: Тогда, получается, мне с EAR 861 повезло, на нём EL519, то есть под прямую замену можно ?.... Так и есть. Пробовал, с нашими лампами звучание понравилось еще лучше чем с EL519, на удивление. Лампы правда подбирал по параметрам в квартет штук из 30 новых, но можно без подбора ставить так как в 861 автосмещение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vik Опубликовано: 20 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июля 2017 9 часов назад, moon1 сказал: Так и есть. После корректировки питания, с вашей помощью, используя баллансную схему в аналоге, получил в системе тот звук, который давно хотел......... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moon1 Опубликовано: 20 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2017 Vik, 861 тоже очень понравился по звучанию но тоже пытаюсь продать ибо слишком дорого для меня он в данный момент, кризис давит сильно и стараюсь минимизировать по стоимости систему, конечно с надеждой что временно. Но ничего не бывает постоянней временного . Тоже переключал на 230-240 вольт вместо 220 но показалось и так и так одинаково, дома днем 220-226 вольт ночью 230, а у Вас помню писали всегда чуть больше 230 и по этому думаю лучше зазвучало после перевода с 220 на 230-240. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garik84 Опубликовано: 18 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 18 марта 2019 В 20.07.2017 в 00:54, Vik сказал: EAR 861 Ребята, а у этого аппарата выходная лампа работает в триодном, ультралинейном или тетродном включении? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vik Опубликовано: 19 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 19 марта 2019 13 часов назад, Garik84 сказал: Ребята, а у этого аппарата выходная лампа работает в триодном, ультралинейном или тетродном включении? Читайте, тут всё по полочкам разложено про подключение ..... Push-pull power amplifier operating in pure Class A, enhanced triode mode. Zero overall negative feedback. 32 wpc stereo (bridgeable to 64 watts mono) into 4, 8, or 16 ohms. Uses EL519 output tubes. Self-biasing. Balanced and unbalanced operation. After years of research, development and day-to-day manufacture with the EL519 series of pentode tubes, Tim de Paravicini has come up with a new and exciting Triode configuration. Conventional triode connected pentodes have the second grid tied to the anode, which results in a halfway compromise between a pentode and a triode. This neither has the efficiency of the pentode, nor the linearity of the triode. Tim de Paravicini's Enhanced Triode Mode (ETM) goes one step further, and creates a true, highly linear triode from a robust pentode tube. Instead of driving the normal Grid One with signal, this is tied down to the cathode, and thus becomes an invisible, transparent element, and part of the cathode. Signal is fed into the tube's Grid Two, and in this configuration, Grid Three has no effect - it can either be connected to earth, or left floating. The ETM behaves like a true triode and is in fact more linear than the majority of directly heated triodes. Compared with the latter, it has the additional advantage of being a tough, more robust tube, capable of much longer operational life. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iu-ra Опубликовано: 17 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2020 Вместо обсуждения творений Tim de Paravicini здесь вволю порезвелись мусорщики и спамщики форума, загубив очередную интересную тему... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Deleted Опубликовано: 17 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2020 Схемы этих творений придуманы 100 лет назад. Поэтому неинтересно. Ламповые усилители настолько традиционны, что удивить творениями можно только в сторону шизотерики. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iu-ra Опубликовано: 17 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2020 Ага. Нашим бы делальщикам усилителей такие регалии. "Например, так случилось с усилителем MB3045, 70-ти Ваттным транзисторным усилителем. Потом был С1000, и еще усилители - М4000 и М6000. Даже Робертсон-Айкман (позднее Аллистер Робертсон Айкман из SME) пользовал их в свое время," - Паравичини "награда от Stereo Sound за EAR 859. Достаточно интересный факт, что в тот год (95-96) я продал 859-х в Японии больше чем все мои конкуренты ламповых усилителей вместе взятые! " "Я продолжал желать сделать что-то лучше, чем кто-нибудь еще. Это было основной движущей силой с самого начала. Это и есть природа конкуренции. А бизнес-стороны и денежные вопросы всего лишь второстепенны по сравнению с созданием чего-то качественного." 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Deleted Опубликовано: 17 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2020 Регалии=реклама=пустота. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iu-ra Опубликовано: 17 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2020 Ну конечно! Уж Вы-то, несомненно, имеете полное право быть в положении "над" относительно Тима) Можно узнать о ваших заслугах/регалиях в сфере аудио, о Великий Михаил Беляев? 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vik Опубликовано: 13 ноября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2020 Несмотря на достаточно высокие цены на усилители EAR, Тим только в нескольких моделях использует балансную схему, интересно почему ?... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor-ross Опубликовано: 13 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2020 Там наши перемаркированные и стоят зачастую))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 13 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2020 On 10/17/2020 at 6:39 PM, iu-ra said: Ну конечно! Уж Вы-то, несомненно, имеете полное право быть в положении "над" относительно Тима) Можно узнать о ваших заслугах/регалиях в сфере аудио, о Великий Михаил Беляев? Вот почему то кажется, что в этих правах вы оба совершенно одинаковы. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor-ross Опубликовано: 13 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2020 В 20.07.2017 в 01:48, moon1 сказал: Так и есть. Пробовал, с нашими лампами звучание понравилось еще лучше чем с EL519, на удивление. Лампы правда подбирал по параметрам в квартет штук из 30 новых, но можно без подбора ставить так как в 861 автосмещение. Там зачастую наши перемаркированные и стояли))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alecm Опубликовано: 17 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2020 RIP ...has just received the very sad news that Tim deParavicini, the audio design genius of E.A.R., has passed away from cancer... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
snd.21 Опубликовано: 18 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2020 R.I.P. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Радиослушатель Опубликовано: 30 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2020 Тима не стало, фирму принял его сын. А основной предмет обсуждения этой ветки - мощник EAR 861, похоже снят с производства - из каталога на сайте EAR он исчез. http://www.earyoshino.com/products/ Их вообще было выпущено не много. Я так свой ждал 5 месяцев, когда сделают, не хватало каких-то деталей, Паравичини даже письмо с извинениями за задержку присылал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
