Моноблоки И.А.Губина на ГМ70 - Page 8 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Vik
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Vik -
ANdyCV -
335
18924
Top Posters
И еще вопросик... Может кто в теме. У меня схемы то нет. На этих моноблоках автосмещение, или фиксированное ручное? Я в корпусе переменников не обнаружил. Может я плохо искал? И рядом с индикаторной лампой есть неопознанный тумблер... Он отвечает за выкл лампы? Я его не щелкал. Побоялся...
И в корпусе стоит гигантский огромный квадратный советский кондер коричневого цвета. Просто огромный. Надписями так, что бы их не было видно. Интересно что это за чудо такое?
А еще может у кого схема актуальная есть?
Share this post
И еще блин, один вопрос.... У меня именно вот эти моноблоки. Я внутри кожуха, который рядом с лампой внутрянку проклеил тольстой трансформаторной бумагой на клей БФ19. (держит 120 С). Для того, что бы напряжение на корпус не приехало. И только потом уже понял, что мог погорячиться. Рабочая температуру ГУ70, по даташитам 200 С. Расстояние от лампы до кожуха где-то около 1 сантиметр. Не загорится ли? Блин, я наверное осЁл? Придется отрывать бумагу?
Share this post
4 часа назад, ANdyCV сказал:
Со смещением можно разобраться.Конденсатор не чудо..других просто тогда не было.Скорей всего МБГВ или 100мкф на 1000В или на 200мкф
Share this post
Судя по всему у вас доработаный аппарат (отсутствует регулятор громкости и лампа предусилителя. В оригинале два тумблера впереди. И один сзади (переключение между входами).
У вас при продолжительном включении нет запаха? Мне кажется от нагрева обмотки трансов начинают вонять...
Share this post
Может просто фото было сделано без первой лампы(надо смотреть "подвал"). Видно два тублера справа от индикаторной лампы по хорошему первый левый накал 10-20сек после него правый анодное..отключение наоборот. Поэтому не понятно вот это  (И рядом с индикаторной лампой есть неопознанный тумблер... Он отвечает за выкл лампы? Я его не щелкал. Побоялся...) Ну а обклейка бумагой внутри хожуха- очень "оригинальная защита.....
Share this post
1 час назад, ANdyCV сказал:
У меня воняют. Вот и думаю баг или фича. Трансформаторы, особенно задние, нагреваются. Там в кожухах вентиляционные отверстия есть, вот через них и идет запах.
Фотка не моя. Там у меня лампа стоит... А обмотки почему вонять должны, если не секрет
Отправлено с моего MI MAX 3 через Tapatalk
Share this post
Судя по всему у вас доработаный аппарат (отсутствует регулятор громкости и лампа предусилителя. В оригинале два тумблера впереди. И один сзади (переключение между входами). У вас при продолжительном включении нет запаха? Мне кажется от нагрева обмотки трансов начинают вонять...
Вы меня пугаете. Это вы про мой экземпляр пишете? Про вонь трансов... У меня вход всего один. Там нет никаких тумблеров. Два тумблера спереди есть... И спереди еще один рядом с индикатором...
Share this post
5 часов назад, ANdyCV сказал:
МБГВ на 1000 В. 100 мкФ (86х86х140 мМ, 1,75 кГ) или 200 мкФ (86х156х140 мМ, 2,95 кГ). :)
Share this post
Интересный подход..писать про свой,а фото выставлять другого.
Share this post
Выставлять фото своего же блока, но до его переделки нельзя? Если не понятнен смысл, то лучше спросите о чем речь.
Share this post
12 часов назад, ANdyCV сказал:
Я пока его в порядок привожу. Поставил потенциометры, косметику навел. Но долго его не гонял... Запускал тестово и все.
При тестовом запуске аппарат работал ?  Если "да" , то вместо наведения косметики гоняйте долго и   слушайте в удовольствие ;).
18 часов назад, ANdyCV сказал:
Повторюсь . Если аппарат работает , то для косметической продувки накопившейся внутри изделия пыли схема вовсе не нужна . ИМХО .
Share this post
Ох и барахло эти усилители , купил на 572 , привез домой чуть не охренел от звука , только можно сказать очень примитивный и простой звук , не обременённый подробностями да к тому же и мутный , я плевался целый день и разобрал его , короче мудаки эти братья , избавляйтесь от этого гадости
, пишу так что сам лично испытал на себе , схема на умножителе напряжения , ой какой бред !
  • Smile 2
Share this post
10 часов назад, Снегирь сказал:
Посмотрим. Но честно говоря пока вы меня расстроили... Хотя...
Share this post
Господа,
В 03.08.2019 в 18:52, Случайный гость сказал:
Огромное спасибо вам за информацию. Простите, я ранее вам резковато написал ответ. Еще раз простите. Алкоголь дал о себе знать (((
Share this post
Лично я не слушал изделия Губиных  , но так как это ранний авторский цех , дам их владельцу  несколько рекомендаций.
1.  Изделие сделано давно , идеология  построения неизвестна, философия звука -  хрен знает .  Значит изделие можно экспертировать на референсном тракте , заведомо имеющем все приемлемые критерия и звучания, и согласования.   К  примеру,  я у себя могу экспертировать ламповые  однотакты любого уровня  сложности и стоимости , так как моя рабочая система -   сканер качества любого усилителя , т.к. иначе невозможно, если сам делаешь дорогой звук.   В  Москве можно напроситься в какой -нибудь из салонов , может за деньги согласятся  заценить.
2. Губины не делали дорогие усилители и поэтому элементная база скорее вся советская (предположительно) , на каких АС они выводили звук этих моноблоков -тоже вопрос.  Советская элементная база , кроме редких случаев -в виде самих ламп , панелек к ним , неплохих в целом конденсаторов МБГВ ,  давать звук , сопоставимый со звуком лучших образчиков лампового усиления вроде как и не обязана . Остаётся менять её на высококачественную -силами людей знающих , конечно.    Это как в звукоиндустрии , когда диск сводят в студи и потом выводят на  фирменный звук в студии ремастиринга .    Привозят китайца , Сансуя PRO -845 , к примеру , выводят его на максимум его возможностей , человек начинает реально слушать музыку , а не просто таращиться на святящиеся красиво 845 триоды или ГМ70.
3.  Халява в аудио , как правило, весьма наказуема -  отсутствием музыкального , тембрального и прочих аудиоразрешений . Поэтому не исключаю, что вероятность достоверности поста  Снегиря весьма высока .
4.  Бумагу близко к ГМ 70 лучше не располагать -решения должны принимать профессионалы или опытные практики .
Пример  отработанных в топ моноблоков  Анкору  фирмы Audio Note .   Привезли с Европы , работали с 1997 года ... . В 2016 году  их звук изменился до неузнаваемости (деградировал к сожалению) , поэтому особой вины Губиных в возможном криминальном звучании я не усматриваю , имхо.
Share this post
2 часа назад, ANdyCV сказал:
Господа,
В очках "такой интеллигент.":D Бумага не загорится ,но вполне возможно просто будет потихоньку с годами обугливаться.
Share this post
14 часов назад, Михаил SM сказал:
Интересная тема! Тема, разрушающая многие легенды. Можно подробности?
Что случилось со звуком топовых усилителей Audio Note через 19 лет с момента их эксплуатации?
Share this post
16 минут назад, Сергей Ефимов сказал:
Да очень интересная...и куда делся "Снегирь" с его купленными моноблоками???:(( Ох и барахло эти усилители , купил на 572 , привез домой чуть не охренел от звука , только можно сказать очень примитивный и простой звук , не обременённый подробностями да к тому же и мутный , я плевался целый день и разобрал его , короче мудаки эти братья , избавляйтесь от этого гадости ). Я так и не пойму так кто...здесь... зся  не ся..к..к..не к...к...,
  • Smile 1
Share this post
