Широкополосники ваше мнение? - Страница 53 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
urakoff
Только что, _K_ сказал:
Так так так... а что же означает пара-тройка пиков на графиках?
Количество разворотов фазы.
6 минут назад, _K_ сказал:
Хочется пониже НЧ? Нет проблем.
У Voxativ еще и после 10кГц не густо судя по замерам в обзоре, будешь твиттер пришивать? Здравствуй 3х полоска :)
Это не будет трёхполоска. Это будет ШП с сабвуфером и супертвиттером.:Sure:
  • Нравится 3
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
28 минут назад, _K_ сказал:
Отлично, уже близко. А где у нас фазы разворачивает? Не на стыке ли полос, случайно?
При втором порядке обычно 180 градусов не на стыке полос, а между центральными частотами полос.
График АЧХ комплексный. График Step содержит только натуральные числа. При переходе из частотной области во временную, график преобразуется, где была частота становится время.
Временные отсчёты на графике степа обратно соответствуют частотам графика АЧХ, а вовсе не задержками между полосами.
13 минут назад, Галыч сказал:
Глянул, на верхнем завал на 15кГц от уровня 1кГц порядка 5дБ. У Воксатив порядка 12,5дБ.
Никогда не оценивают АЧХ  флюкер-выхватами , право.     Видно , что  АС Аудионот , её АЧХ , конечно , сильно зависит от углового размещения , что даёт сильную неравномерность в 18 дб на НЧ .  У такой АС  с такой АЧХ будут проблемы с панчем и правильной ритмикой .  У Воксатив всё гораздо референснее и скорее  тело баса они будут пытаться воссоздовать , хотя и худосочное .., т.к. без  больших площадей излучения с их маллой массой , основной бас ШП с малой площадью диффузора ( типа 8"") практически недоступен .  Т.е. , по обмерам его ( баса) может быть вагон с тележкой ( у углы в помощь ) , но в реале ни один 8"" ШП , какой бы он крутой не был, тело баса и его энергетику воссоздать неспособен.   Поэтому в ход идут сабы и прочая мутатень , тогда как вопрос решаем , но с особым классом и уровнем уже НЧ - динамиков -с легкими подвижками , подвесами и МС на подмагничивании впридачу.
Тональный баланс Воксив (по графикам -синее и красное) более светлый и относительно средней неравномерности  их АЧх  никакие супертвиттера им не угрожают ...  .
3 минуты назад, Михаил SM сказал:
Вы читаете невнимательно. Синее это AN-E :)
1 минуту назад, Галыч сказал:
Именно .  Трудно спутать.   Красная АЧХ  реально более равномерная и значит пролонгированная в область ВЧ.  С НЧ , если задвинуть в углы , Тибет поднимется такой же.
12 минут назад, Галыч сказал:
Край диапазона вообще-то 20кГц. Я понимаю Михаил в силу возраста уже не слышит эти частоты, я и сам к 40 с лишним годам слышу в районе 16,5кГц, но ты то еще молод :)
В  любой  АС  или группировке  АС , что  практикует моя лаборатория , важен прежде всего энергетический баланс , но и тональный баланс важен тоже , так как от него зависит достоверность тембрального разрешения.   Без  получения правильного энергетического баланса , звук будет кривым сюрралом , хотя юзеры будут , возможно, умиляться его АЧХ , типа  как на АС  Аудионот , где фирма предлагает отжимать 20 герц на уровне -6 дб .... .
Энергетическая область 8"" динамика - любого , пусть он будет хоть супер Лаутер , это середина и верхняя середина . На НЧ они все  валят , что видно и на графиках (синее , красное) - у обоих спад начинается со 120 гц и потом начинаются костыли -подпорки : ФИ , углы и прочее .   Кондо , конечно , уже в своих референсных АС ставил на НЧ реальные 15"" драйвера весом в 35 кг  и к чему бы это ?  Включил Рутти ( с 8"" мид-ренчь) и радуйся?  Но не так всё однозначно.
Люди не слышат так вЫсоко, только дети-дошкольники некоторые, я пишу про 17 кГц. Т.е. единицы из группы, трое подняли руки, потом двое опустили их....
Группировка  АС  открытого типа с Н-фрейм . Триампинг . Слева -  ОЯ на 12"" и 10"" ШП Телефункен . Вот тут рояль ( звук всей системы) уже не спутаешь с пианино.
Тела (мяса, 200гц в записи лишка,), но и верхней середины - тож. Потому на низких нотах  похоже на рояль (тяжелый), на верху - немного истеричное пианино. Но рассуждать на таком материале о басах, о 17кгц - смешно. (Мурку) Металлику пусть сыграют...:)
56 минут назад, _K_ сказал:
Угу :)
Вовлекатор явно есть. А вот объективно очень плохо начиная с мидбаса и вниз. Ну и орут они на ВЧ, как и АЕР. Невыносимо.
Понятно, что это запись (хреновая, не там и не тем писано, но уж системку за лимоны можно было записать), но что имеем, с тем и сравниваем...
Какой-то у нас развлекательный аудиопортал стал. Последний десяток  графиков с заваленными ВЧ. Вроде прошло время радиол. Давно уже по ВЧ стыдно менее 20 кГц заявлять. Современные производители стараются даже подчеркнуть качество ВЧ расширяя диапазон до 25-30-40 кГц.
13 минут назад, Staudio сказал:
Японцы в начале 80х это освоили, Онкио - 70кгц, Пионер - 90кгц, Виктор - 100 кгц...
7 минут назад, urfinjuss66 сказал:
Ну, я же среднестатистически)
А нам тут пытаются втюхать, что ширики венец творения.
Да, есть очень хорошие, кто же спорит. Но лучше бы Константин не пихал по 20 графиков, в которых не понимает и которые как раз говорят об обратном.
Он так активно топит за конкретную фирму, что есть ощущение, что собирается продавать. А для этого существуют коммерческие разделы форума.
33 минуты назад, urfinjuss66 сказал:
Там это было по -10...20...30дб. По факту, хорошо если 20к в ноль.
Вот смотрю и не пойму,  что сверх естественного в этой акустике ?  Обычный обратный рупор, динамик на неодиме ,если правильно понял. Вся концепция лаутера, только ценник удивительно. Не проще было купить один динамик, корпус сделать здесь. МДФ, рояльный лак, совсем не проблема, не понимаю. Чиста сделано в Германии, только из за этого?
6 часов назад, アントン сказал:
Не забыть поставить колонки модно параллельно, т. е. голова эдак в 30° от оси.
2 часа назад, aleksandr сказал:
Может лучше пару?)))
Или несколько пар разных и сравнить.
Оперли "без требухи" надо выпускать как щетки стеклоочистителя
Купить щетки стеклоочистителя (к-кт) для Chevrolet Camaro 2015> арт 2785752  по спец цене, разборка, автозапчасти новые с фото в наличии.
с комплектом адаптеров.
Недорогой степ любителям степа:
9 hours ago, _K_ said:
Окей. Время покажет, кто был прав.
я уже слушал по MSB сказки, по Aurender, по Focal Grand Utopia (а теперь вспоминаем Mr.Zero).... теперь вот по Voxativ :)
не в первой. Басни те же :)
Время уже показало. Чёрные пятна там есть. И не малые.
П.С. "Не создавай кумира".
Лаутеры, кстати, начали давать АЧХ своих динамиков. Видно, что им доступна полоса 100 Гц - 10 кГц. Причём с обязательной коррекцией верха, потому что он выпирает на 6 дб.
Раздел работы основного конуса и визира - около 1500 Гц.
Учитывая общую с АЕР, Фистрекс и Воксатив конструкцию, можно рекомендовать резать в диапазон 200-5000 вторым порядком, ставить в ящик без задней стенки, дополнять активным басом и хорошим твиттером.
Получатся вполне сносные АС.
По памяти, усилитель под такие ширики  (несмотря на чувствительность) нужен ватт 50. Класс А, лучше транзисторный, конечно. Иначе наложение окрасов будет излишнее.
3 часа назад, アントン сказал:
Общая парадигма в аудио , касаемо  "" достоверного звука ""  давно разделилась на субъективистов и объективистов  .
Линия раздела , субъективист - читаем сноску у меня ниже в подписи , в современном контексте , опирается на аудиоинженерию, но верит тем не менее ,своим ушам и ушам тем , которым можно доверять.  Причём аудиосубъективист  как правило , посвящен в тайны аудио его Золотого периода и не хаит -ни прошлые достижения аудио, ни его настоящие .
Объективисты имеют право быть , типа , имхо, атеистов , аудиоатеистов.... , верящим больше приборам и графикам , нежели своим ушам . И этому есть объяснение -  прогресс и глобализация , увод аудио в голимый бизнес , требует тиражирования и современных  аудиолегенд , где современный человек в своей массе к музыке маловосприимчив , но привык верить графикам и цифрам , что уже давно стало синдромом .
Субъективисты ( аудиосубъективисты) в своей массе , люди -  избранные Музыкой от аудиомира , в силу их любви к музыке и развития в себе божественного дара - воспринимать , слышать музыку .  Поэтому и аудио от них или  для них - не от аудиомира сего , так как современный аудиомир , это чаще непомерные амбиции или чистый бизнес , где надо не о музыке думать , но том , где и как продать чего аудиофильского и поболее.      Поэтому и аудио для избранных от субъективистов ( а они в своей массе -все избранные , т.е. имеющие музыкальный слух) , это  то , что и потребовало расширения даже шкал оценок -по стандартам объективизма , что и поведал  ув. Константин , который далеко не объективист , большинство которых на этом форуме практически диктуют свои условия и понятия  .
@Михаил SMа может быть объективисты просто понимают,  что слух не совершенен, что аудиоэкспертиза регулярно даёт сбои. А так же, что прогресс в аудио настолько ушёл от времён когда ещё даже не было подмагничивания на катушечных магнитофонах, что просто нечего сравнивать. Причём во всём. В материалах, в технологиях, в электронике, в схемотехнике, в измерениях (хотя вы ими вряд ли польхуетесь).
Появилось 3D моделирование, позволяющее делать невозможные ранее вещи.
Это ещё в аудио не проникла 3D печать.
А вы просто застряли в каменном веке.
54 минуты назад, アントン сказал:
@Михаил SMа может быть объективисты просто понимают,  что слух не совершенен, что аудиоэкспертиза регулярно даёт сбои. А так же, что прогресс в аудио настолько ушёл от времён когда ещё даже не было подмагничивания на катушечных магнитофонах, что просто нечего сравнивать. Причём во всём. В материалах, в технологиях, в электронике, в схемотехнике.
Для  Бога и Музыки ( от Бога ) -не существует Времени ; музыка вечна .    Поэтому , это для вас есть каменный аудиовек .  Но для людей , познавших Музыку -  он является золотым , где и технологии его не хоронятся , а развиваются ... -  избранными , и тогда рождаются такие феномены , как  современные Лаутер , AER и Воксатив , Фестрекс ,и динамики Кондо и Омега .   Поэтому , объективисты часто становятся к сожалению известными моськами....
Ваше будущее в аудио будут делать вообще роботы и уже делают -  типо биороботов , что предопределяет уровень ими создаваемого .  Приборов и денег у них , поверьте , на порядки более , чем вы себе можете вообразить .   Вы , в силу ряда причин , просто не видите тенденции и верите в прогресс , но   для начала  можно выяснить для себя - а что вообще есть прогресс от человека ?
