Изолировать бетонные стены на НЧ - Страница 3 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
autosky
Уточнил, обещают во всём диапозоне, понятно, что брешут....
Но посмотрю сколько насчитают по работе, там два варианта есть. На каркасе 5см толщина и без каркаса 2,5см толщина.
  • Ответы 84
48 минуты назад, John Smith сказал:
Это подвал?  Бильярдного стола не хватает. B)
Пришлось сделать как подвал, нет, второй этаж.;)
2 минуты назад, autosky сказал:
Пирог из поглотителя должен быть в несколько слоёв с разным коэффициентом поглощения, желательно и наличие пространства между слоями, в общем как шумоизолирующий стеклопакет
3 часа назад, autosky сказал:
Обещают минус 20дб при увеличении стены на всего 5см.
На частоте?...
Как производится приемка работ по -20?..
6 часов назад, Сергей Егоров сказал:
Будущая комната прослушивания в новой квартире. Была 29 кв м, стала 24. Три слоя шуманета и два слоя гипсокартона, тканевые обои. Пол два слоя шуманета, плюс стяжка между каждым и  пробка. Потолок акустический, и два слоя гипсокартона. Стены кирпичные пол метровые если не шире.
Не переглушить тоже важно.
4 часа назад, autosky сказал:
Спасибо. Заказал смету в Фонстар. Обещают минус 20дб при увеличении стены на всего 5см. Завтра должны посчитать....
 Стена длиной 6метров, высота 2.5метра.
Это для ударного шума. Не ваш вариант.
Выбираю сейчас между 2-мя вариантами-
1. Толщина увеличится на 5-6см, без каркаса, прямо к стене через специальные вибро подножки.
Два листа AkuLine ГКЛА Gyproc
Плиты SoundGuard ЭкоЗвукоИзол
Две подложки
АБЭКС-ЭкоФайбер
2. Толщина увеличится до 8-9см, на карскасе.
AkuLine ГКЛА Gyproc, лист 2500 х 1200 х 12,5 мм (3м2/лист) × 5
SoundGuard Band Rubber 50 Демпферная виброгасящая лента (рулон 50х4,6мм 12п.м) × 2
SoundGuard Seal 310 Звукоизоляционный герметик (310мл) × 4
SoundGuard ЭкоЗвукоИзол звукоизоляционная панель (панель 1200×800×13 мм) × 16
АБЭКС-М (600x5000x2,7мм, 3м2) звукоизоляционная мембрана 14 × 5
АБЭКС-ЭкоФайбер шумопоглощающая плита (1250х600х30мм, 10шт, 7м2) 197814
× 3
2-й вариант предпочтительнее
Но он и места сожрёт гораздо больше....
По деньгам приблизительно одинаково...
Думаю-таки всё-таки первый вариант....
И оба варианта практически ничего не дадут в реальном нч диапазоне 20-80 герц.
3 минуты назад, Bato сказал:
Ну будет хоть что-то...Это лучше, чем ничего не менять...
Потом попробую с басовыми ловушками поиграться...
Только что, autosky сказал:
Это будет сч изоляция.
И должного эффекта не даст.
По принципу "сделать хоть что-то"-вариант.
Ну это как при сломанной ноге йодом мазать. :D
Басовые ловушки-это не нч изоляция, это нч поглощение.
Только что, Bato сказал:
Ну, а что можно ещё предпринять кроме комнаты в комнате?
Самый дешёвый и очевидный вариант-слушать в рамках локального законодательства.
Повторюсь, у меня была(и есть) очень мощная аппаратура. Ни разу ко мне никто не приходил за 10 +- лет.
Я же писал выше, что звук нч слышен у соседа от моей микросистемы, которая работает на трети своей максимальной громкости. Так же он отчётливо слышит, как я просто даю щелбан в стену или легонько постукиваю пальцем по стене. Оставлять так ситуацию считаю не правильно!!!
2 часа назад, autosky сказал:
Две подложки
АБЭКС-ЭкоФайбер
× 3
И сосед все равно будет жаловаться. Многие люди ночью просыпаются от малейшего шума. Вывод, либо наушники, либо снотворное соседу. Ну, или ругаться. :(
16 час назад, Сергей Егоров сказал:
Все правильно сделали!
Пол, при необходимости, закрыть можно ковром.
У меня все аналогично сделано, главное не переглушено. Телевизор теперь находится за раздвижными тканевыми акустическими жалюзями, хотя отражения от него не значительны.
2 часа назад, olegtern сказал:
Наверное результаты тяги/жима/приседа вывешиваешь в подъезде регулярно?
Ты меня демонизируешь :)
18 час назад, doomsmith сказал:
Я график приводил на 1-й странице. Это реальные измерения.
Разница почти в 2 раза между НЧ и СЧ
Почти в 2 раза - это в циферках, а если учесть что каждые 6 Дб - это разница в грокости в 2 раза, то реальная разница в громкости (70-40)/6=5 раз. Еще раз, пять раз!
Это не говоря о том, что 100 герц это ещё не нч даже :)
Первый вариант будет работать максимум до 400Гц , второй - должен работать и на 40.Тяжелая мембрана там  - аналог Acoustiblock , я с ним работал - даже без бетонной перегородки- в перегородке был только двойной ГКЛ лист с прокладкой из той же мембраны, потом герметизированная мембрана, вата , и опять ГКЛ - снаружи что то можно было услышать только на полной громкости.
14 часа назад, autosky сказал:
Две подложки
АБЭКС-ЭкоФайбер
× 3
Не забудьте провести работы по не допущению жизни тараканов в таких стенах. А то заведутся, хрен выведешь). Дом то многоквартирный, могут набежать и гадить, гадить в технику)). А где тараканы, там Женщины не живут!
10 минуту назад, Сергей Жеклов сказал:
Всё про неё подробно расписано.
http://soundmoderator.org/viewtopic.php?p=3401
" Андрей Смирнов
...Физико-механические свойства самого материала конечно влияют на суммарную эффективность звукоизоляции. В частности более высокие внутренние потери мембраны и низкий коэффициент излучения звука по сравнению с гипсокартоном. Но это приводит к менее значительным результатам по сравнению с наращиванием массы и толщины конструкции.
Я сам работаю с подобным материалом, поэтому прекрасно понимаю о чем идет речь.
Твоё "предложение": звукопоглотитель+Акустиблок+ГКЛ это обычная каркасная облицовка, аналогичная по эффективности конструкции звукопоглотитель+ГКЛ+ГКЛ или что еще лучше звукопоглотитель+ГВЛ+ГКЛ или что еще лучше звукопоглотитель+ГВЛ+ГКЛ+ГВЛ...:)
Звукоизоляция такой облицовки будет зависеть от толщины звукопоглотителя и количества слоёв ГКЛ или ГВЛ.
Заменяя один из слов ГКЛ на Акустиблок ты можешь выиграть не более 1 дБ. Потому что мембрана Акустиблок имеет плотность не более 5 кг/кв.м. Мы применяем для подобных целей вязко-эластичные мембраны плотностью в 2 раза больше.
По моему опыту большее влияние на увеличение звукоизоляции оказывают мероприятия по предотвращению косвенной передачи шума по примыкающим конструкциям, герметизация стыков эластичным герметиком и предотвращение образования жестких связей.
Вывод: применение вязкоэластичных мембран является только лишь одним из многочисленных способов увеличения звукоизоляции легких каркасных ограждающих конструкций. В каждом конкретном случае необходимо подходить к данному вопросу индивидуально исходя из поставленной задачи и характеристик нежелательного шума...."
Конечно, это только один из способов.Никто не мешает использовать двойную мембрану - будет в 2 раза тяжелее Или тройную -  и тд. Цели и задачи.Заявлена цель  звукоизоляция - одно решение. Заявлена звукоизоляция с ограничениями по толщине - другое. С ограничениями по бюджету - третье.  Во всей полосе частот - четвертое. И т.д.  Будут делать специалисты - с них и спрос. Может, для НЧ будет вообще эффективнее просто построить  вторую кирпичную перегородку :)
