Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 102 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Добрый вечер! Скажите (посоветуйте) стоит сейчас покупать 503-й или уже нацеливаться на 505-й?
У меня до этого ЦАПов не было, это будет первый аппарат такого уровня. Будет ли 505-й превосходить 503-й в плане звука, на разницу в их цене?
  • Ответы 6.8k
12 часов назад, alexxg777 сказал:
Тоже иногда подтормаживали файлы по сети, но только flac 24/192, и тут, похоже, дело  в перекодировке налету именно в самом аппарате.  Проблему для себя решил распаковкой всех flac 24/192 файлов в wav 24/192, после этого ни одного случая подтормаживания не было.
Точно, именно flac 24/192. Думаю проблема в кэше проигывателя Тика, ведь по usb с компа эти же файлы идут без запинки
10 часов назад, Paramonov сказал:
если бюджет ограничен то стоит посмотреть 503, их можно щас взять дешевле, 505 же пока дороговат, в целом по звуку мне кажется не сильная разница, ведь по сути один и тот же аппарат, думаю нюансы в звучании, не более, если денег много то тут наверно что новее то и надо брать, врятли уж 505 будет хуже)
В 15.04.2018 в 21:15, tsafolog сказал:
Ну, скажем так, Деноны совершенно не мутные, а 802 этой ревизии - не сверхдетальные.
Я не пытаюсь утверждать, что 505-й кардинально лучше , чем 503-й.
Но самые верхние ВЧ 505-й воспроизводит более натурально.
+ он понимает DSD упакованный в  DOP при воспроизведении по сети. а это для меня уже два весомых плюса.
подскажите пожалуйста ,  503 поддерживает TIDAL , DEEZER ?
в 505 заявлено TIDAL, а DEEZER   поддерживает?
перемотка  с приложения работает на этих ресурсах?
2 часа назад, dAlegirl сказал:
Я бы подождал 507-го с новым  AK4450, тогда и 503 можно будет взять за копеики.:D
В приделах 60 за 503-й могу отдать, 505-й конечно дороговат сейчас, жалко такие деньги за него отдавать, тем более тоже думаю, что большой разницы в звуке не будет!
31 минуту назад, MikhailM сказал:
Ну это когда будет!? Качественный звук хочется сейчас! :)
Еще такой вопрос - как думаете, после OPPO 203 разница будет в звуке? В 503-м ведь ЦАП покруче стоит?
2 часа назад, Alex_37 сказал:
Deezer точно поддерживает, пользуюсь им, но не могу понять в каком качестве он стримит. На дисплее Тика написано mp3 и 44100. Перемотка есть ползунком
3 часа назад, Alex_37 сказал:
Перемотка работает (Bubble UPNP)
Сетевые потоковые сервисы пока не использую, все качаю в NAS.
10 часов назад, Yuri5555 сказал:
Из-за такой же проблемы, купил мак мини и с него слушаю по usb.
29 минут назад, Рушан сказал:
Перекодировать flac 24/192 все-таки дешевле - можно в wav или dsd. Хотя мак мини - более универсальное решение для DSD256 и 32/384.
8 часов назад, Paramonov сказал:
У 503 го звук более чем  качественный.........естественно в достойной связке...и хороших записях.
Вы то к чему его привязывать собираетесь?
В 16.04.2018 в 19:26, Yuri5555 сказал:
Всем добрый вечер! Подскажите, что можно сделать с тяжелыми файлами 24/192, при проигрывании их по сети через свой проигрыватель тик начинает заикаться. С компа по usb без проблем
А где хранятся файлы - это компьютер или какой-то НАС? Возможно что-то перегружает процессор.
В 17.04.2018 в 08:21, MAGA сказал:
Преустановите как вариант ваш сервер.Тормозить также может если идет сканирование базы или может в это время пользуете торенты.Отключить торенты и сканирование базы как вариант.Сам Тик тут полюбому не причем.24/192 для Тика не такие и тяжелые.
Дельный совет.
1 час назад, tsafolog сказал:
Дельный совет.
Да хоть что делай - все равно тормозило. NAS  очищен от всего, даже медиасервер отключен, только SMB. Все процессы остановлены, автообновления отключены, переиндексирование отключено, спящие режимы отключены. С DSD128 проблем нет, c wav192 тоже,  только с flac 192.
1 час назад, KVN_RUS сказал:
Акустика Paradigm (с апгрейдом фильтров), ресивер Cambridge CXR-200. Но сейчас нахожусь в процессе выбора мощника с балансными входами, в будущем через него TEAC будет работать.
2 часа назад, tsafolog сказал:
NAS.  Соглашусь с alexxg777 , все тоже самое
Рискну предположить, что ваши файлы flac сильно сжаты и требуют больших вычислительных ресурсов при распаковке (степень сжатия регулируется при создании флака). Если их перепаковать с меньшей степенью сжатия (но тогда несколько увеличится размер файлов), то возможно эффект прерывания пропадет.
1 час назад, Olle сказал:
Может быть, я же говорю, что wav играет нормально
Такая проблема встречается часто и на портативных плеерах (ну, раньше часто встречалась). WAV не требует распаковки и процессорной мощности для него хватает с запасом.
А вот контейнеры типа flac, особенно сильно сжатые это большая нагрузка для CPU. Можно провести эксперимент. Скачать тестовый WAV 24/192 с сайта 2l.no
и пожать самому с минимальным и максимальным уровня сжатия. Как себя поведет Тик. У меня UD, проверить не могу.
13 часов назад, alexxg777 сказал:
Ради интереса выложите хоть один файл с которым у вас проблемы.
А желающие могут на своих системах их  отыграть и потом доложиться тут.
а может быть так что тот самый внешний клок никак не повиляет на звук? ну или например сделает хуже или он должен гарантированно прям поднять уровень?, побольше бы хотелось услышать людей кто пробовал сам, если такие есть) ну и например кабель, есть ли разница в его длине и качестве? ясное дело что цифра и все такое, но однако же юсб кабеля есть дорогущие, хоть и цифра
2 часа назад, KVN_RUS сказал:
Рад бы, но, как я писал выше, все перегнал в wav. Может, кто из форумчан выложит.
У меня флаки 24/192 (не все)тоже тормозят по SMB. По степени сжатия не скажу, ибо не углублялся в такие дебри. Проблему решил более чем просто - Сложил их в отдельную папку и вместо SMB Тик их читает по DLNA. На NASe подняты Twonky server и uShare. Все играет без затыков. Разницы в звуке между SMB и DLNA нет никакой от слова "вообще". Так что возможно дело в протоколе передачи
Внутренний клок Тика весьма посредстенный, так что профит должен быть по-любому. Другое дело что Тик весьма чувствителен к остальной обвязке. У меня из коробки звук совсем грустный был, играл хуже чем предыдущая звуковая карта. Потом Тик прогрелся, поменял акустику, межболки (заодно перешел на баланс), купил клок, почистил питание, поставил на комп специальную usb-карту. Последний апгрейд - ферритовые фильтры на питании клока и usb-карты. Тут надо понимать, что если обвязка плохая - то никакой клок не поможет, или поможет, но не полностью.
По поводу длинны - у Кибершафта максимум полтора метра, у меня с метровым проблем никаких. Так что думаю где-то так и стоит рассчитывать.
1 минуту назад, artyfox сказал:
из коробки пока новый он у меня тоже так себе был, резкий причем, хуже прогретого уд301, первые несколько дней вообще за пол часа уставал, потом постепенно прогрелся и заиграл, вообщем колбасило его долго) межблок так то неплохой стоит от вайрворлд, как и юсб, а что за карта юсбишная у вас? у меня с мамки через усб 3.1 идет, там вроде на асмедия 1142
2 часа назад, Stereo21 сказал:
по DLNA не тормозит, это да. Для меня удобнее SMB, кроме того, в моей системе разница между DLNA и SMB есть в пользу SMB.
