Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 115 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
12 часов назад, Рушан сказал:
Задумался о покупке в дополнение к TEAC NT-503 CD-проигрывателя, уровнем не ниже его по качеству воспроизведения. Сейчас временно на прослушивание взял раритетный cd-плеер TEAC VRDS-25. Подскажите, пожалуйста , вариант достойного cd-плеера! Усилитель Luxman 505 ux, акустика Vienna Acustics Beethoven.
Использовать как транспорт. Слушать через 503-й..вот и будет не хуже.
  • Ответы 6.7k
1 час назад, KVN_RUS сказал:
а как еще? у 503 нет аналоговых входов
4 минуты назад, Someone Else? сказал:
Да просто... подавать сигнал с СД на усилитель.   :) .
Зы. Ну а 503й ЦАП а не АЦП или пред...и аналоговый вход ему по статуту не положен.
Склоняюсь к тому, чтобы оставить TEAC VRDS-25 в качестве транспорта к Teac -503 nt, с подключением по оптике.
4 часа назад, KVN_RUS сказал:
автор вопроса писал про связку CD и 503-го
1 час назад, Рушан сказал:
норм
2 часа назад, Рушан сказал:
Тут особо без вариантов.
У самого так подключен CD Sony X-505 es.
Но стоит в стойке в основном для красоты . :)
Привет! Хочу поделиться впечатлением от покупки внешнего клока к Тику. И так, моя связка: teac nt 503, усилитель мощности PS AUDIO stellar 300, аккустика Dynaudio excite x44. Сам живу в регионе, поэтому даже послушать звучание с клоком и без не было возможности. Но решил рискнуть и купить по обьявлению на Авито японский клок Cybershaft ultra Precision. Продает их там все время один и тот же человек. В общем, я не пожалел о потраченной 31 000, звук действительно стал лучше, тетче детали, сцена обьемнее. При слепых прослушиваниях мне это также подтвердили без ошибок трое различных человек. К сожалению, с другими клоками сравнить не имею возможности
Кирпич шел в нагрузку? )
А с LINN MAJIK DS тик 503-505 не сравнивали по звуку ? LINN AKURATE DS  ? второй с категории подороже конечно
Здравствуйте !   Простите,  что отвлекаю от серьезных тем,  дайте пожалуйста  ссылочку на  корректную  управлялку  Teac NT-503  под Андроид !  Чтобы без вирусов ! :)
9 часов назад, Евгений_К сказал:
Если только по сетке  с Nas то самая безглючная и навороченная эта BubbleUpnP  она же есть бесплатная но с ограниченым функционалом.Если и для флешки или ж.д с питанием то исключительно фирменная управлялка.
В 17.08.2018 в 09:30, Romarioyo сказал:
Кстати а что это сверху на клоке?
В 15.08.2018 в 12:24, KVN_RUS сказал:
А я рассматривал 503 -как сетевой проигр в первую очередь для замены компа ..Можно с ЖДД по ЮСБ  и с простого телефона управлять?
21 час назад, Acrobatic сказал:
Ну так он в первую очередь для этого и предназначен. Используй Integra Remote (либо Onkyo Remote) на своем смартфоне.
7 часов назад, Rova сказал:
У меня телефон Андроид  ..Надо скачивать на него  эти проги?
26 минут назад, Acrobatic сказал:
Да.
Там дело с установкой на минуту.
Касательно отдельных релизов 2L.
А Teac NT-503/505 читает по сети файлы DXD 352.8kHz?
То, что DAC по usb воспроизводит, в этом даже не сомневаюсь.
Просто столкнулся с тем, что мой OPPO udp-205 не воспроизводит такие файлы по сети.
49 минут назад, Accu сказал:
Вот это умеет NT505 а выделено какой формат файлов именно по сетке.
DXD 352.8kHz воспроизводит по сетке но автоматом конвертирует в 176кгц что видно по дисплею.
Также возможно любой формат переконвертить  до Up-conversion up to 24.5MHz DSD and 384kHz/32-bit PCM .Оппо кажись только DSD64 по сетке умеет?
  • Hi-Res audio playback supporting DSD512 (22.6MHz) and PCM 768kHz/32-bit PCM
  • Dual monaural circuit design with a high-end AKM VERITA AK4497 DAC on each channel
  • Supports MQA decoding and TIDAL and Qobuz music subscription services, and is Roon Ready
  • DSD128 (5.6MHz) and PCM 192kHz/24-bit Network streaming from NAS/PC
  • 5 types of PCM digital filters and 2 types of DSD digital filters
  • Up-conversion up to 24.5MHz DSD and 384kHz/32-bit PCM
  • Dual on-board clocks for 44.1kHz and 48kHz frequencies, and 10MHz external clock input
  • Bluetooth® receiver supporting LDAC™ and Qualcomm® aptX™ HD
  • TEAC-HCLD output buffer circuit and TEAC-QVCS volume control for high quality sound
  • Dual toroidal-core power transformers
  • Digital Isolator for separated digital and analogue sections
  • 1/4” (6.3mm) stereo TRS jack supporting ground-separate drive
  • “Bulk Pet” USB transferring technology with four transfer modes for various sound characters*1
  • USB audio port for Hi-Res audio input from Windows/Mac
  • Coaxial and optical digital inputs on both front and back
  • Front USB port supporting Hi-Res playback from USB flash drive
  • Analogue outputs with balanced XLR and conventional unbalanced RCA outputs
  • High-contrast full-graphic organic EL display with dimmer
  • Full-metal body with an A4-sized footprint
  • Free TEAC HR Audio Player for DSD512 and PCM32/768 playback
  • Free TEAC HR Streamer app for iOS/Android devices
  • Compliant with RoHS
  • Qualcomm® aptX™HDMQAlogo_bluetooth
  • logo_hi-reslogo_dsdLDACBulk Pet
  • AWARDS
А чем отличается 505 от 503 ?
4 часа назад, Acrobatic сказал:
Навскидку отличается Новыми 2х 4497 чипами,новой платой рендера,подержкой до DSD512&768кгц также перековерт до DSD 24mgz &384PCM/32bit,подержка MQA,Tidal,Rons,Qobys,в блютузе новый кодак до 96кгц aptx HD,новый лицинзионный способ передачи по USB BilrPet,вместо 4 фильтров на цапе теперь 5 шт,новый дисплей.
Что то я загорелся 503 -по деньгам =он оптимальней наверно ..Интересно смягчит он звук по сравнению с компом?
А транспорт-то рабочий комп? По сравнению с комповой встройкой будет лучше. Сам характер звука описывался несколькими страницами ранее. Чтобы получить нормальный звук придется собирать отдельный комповый транспорт и ставить туда Тини, Фатбой и т.п.
13 часов назад, Clax сказал:
Можно начать с APlayer 1.02 для Linux. Установка на флешку, запуск и работа из-под линукса с флешки. Особых танцев с бубнами не требует. Я про Linux кроме названия ничего на знаю, но даже у меня процесс занял час, включая чтение мануала. В сравнении со звуком из-под Windows - просто космос. У меня с UD-503 звучит немногим хуже чем с microRendu без линейного питания.
P.S.: UD/NT 503 аппараты очень за свои деньги достойные. Музыкальные, вовлекатор вполне присутствует. Показатель цена/качество, ИМХО, ну очень хороший. Звук более высокого уровня стоит совсем других денег.
Я не совсем силен в технике .....Что подрозумевается под транспортом? Смартфоны ..телефоны или комп? ..Если телефон -то обязателен интернет?
20 минут назад, Prime Evil сказал:
Так надо менять ОС Винду  на Лин ?
