Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 130 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
14 часов назад, Rova сказал:
Теоретически КИХ (FIR) фильтры в применении к звуку самые совершенные - их можно реализовать с линейной фазой.
Раньше в аудио их не применяли, это последние веяния ).
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Фильтр_с_конечной_импульсной_характеристикой
А, вообще, общего решения тут нет, каждый может сам найти свой вариант, тем более, что разница не драматическая.
Согласен.Тем более это одна группа фильтров Sharp Roll-off Filter и Short delay Sharp Roll-off Filter отличие в скоростных характеристиках.Второй  быстрее .
  • Ответы 6.8k
11 часов назад, Konstantin74 сказал:
Попробовал использовать Amarra 4 под OS X -  в ней есть эквалайзер. Навскидку, очень понравился пресет LCD-2. Вероятно, это особенность моей акустики и комнаты. Чуть чуть подвигал ползунки, и получилось совсем хорошо. Но, Макбук под транспорт ставить жалко, а Макмини покупать жаба душит, - с SSD на 2TB будет дороже чем ADI-2 DAC. Еще альтернативы есть?
Так если дело в помещении то используйте измерительный микрофон и прогу для имерения и выявления провалов и завалов.Это будет более точный вариант.Инструкций на ютубе много.
5 часов назад, Евгений5891 сказал:
Попробуйте установить службу MPD в Linux, вывести звук через ALSA. Вообще звук на Linux заметно отличается детальностью и мягкостью что ли, по сравнению с Windows.
Сам до MPD не дошёл,  но Clementine с управлялкой через Android смартфон в Ubuntu намного приятнее уху,  чем Foobar2000 в винде.
Кстати,  многие владельцы Teac тоже рекомендовали Linux -посмотрите на первых 30страницах.
Подскажите какие  оптимальные требования по железу для работы с Clementine ?
медиатека  обьемом в 800 альбомов.
Спасибо всем ответившим, но я использую "родную" OS X на Макбуке. Эту же ОС принято использовать в аудиоиндустрии. Зачем менять ее на Linux, когда она и так XNU (https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS)?
9 часов назад, Ronson сказал:
Если выбирать из нового железа-посмотрите в сторону компактной платформы Intel NUC.
У меня самого старое железо (AMD A8 3850), проблем с библиотекой музыки на  HDD 3Tb по usb 3.0 не испытываю.
On 1/10/2018 at 12:44 PM, Rova said:
Отзывы по внешнему клоку (в данном случае по Кибершафту). http://www.cybershaft.jp/a-products/usersvoice.html#p1
Полностью перекликаются с моими впечатлениями от внешнего клока. Никакие провода и прочее не дают такого профита.
Уважаемый Rova! Кажется, вы были первым, кто популяризовал в этой ветке Cybershaft.
Подскажите, совместимы ли эти клоки с моим плеером dCS Rossini?
Так же как и Teac, dCS выпускает свой собственный clock (посмотрите спецификации), но его цена находится за гранью добра и зла.
dCS использует WordClock, а вроде бы это не одно и то же, что clock 10Mhz у Cybershaft ?
С другой стороны, в списке поддерживаемых продуктов на сайте у японцев указаны (нужно пролистать немного вниз):
dCS Vivaldi clock, Paganini clock, Scarlatti Clock, dCS992II.
Rova, не могли бы вы помочь прояснить ситуацию?
Скажите, а не было ли у кого желания заменить боковины у своих аппаратов? Иногда посещает мысль, что было бы интересно заменить их на лакированные деревяшки :) Готовых решений не видел.
Не подскажите, как подключить правильно клок к 505му? Я в руках их не держал никогда, пока не выпала возможность попробовать mutec mc-3+usb. Дали мне его даже без BNC шнура и зачем-то положили в коробку AES3 шнур. Вообще не понимаю что с этим делать. В мануале ничего не понятно.. https://www.mutec-net.com/downloads/manuals/MUTEC_MC-3plusUSB_Manual_E_screen.pdf
7 часов назад, levod сказал:
Для 505 как клок mutec mc-3+usb не подойдет т.к. нет выхода на 10мгц.
Этож у Вас качественный цифровой источник то есть берет цифру по USB /Aes/коакс а далее он типа ее "чистит-улучшает" и выводит по одному из цифровых выходов а это Аес,оптика и коаксиал.
Что касается подключения 505 то подключаете эту штуку по Usb к П.К а по оптике или по коаксиалу на Ваш выбор к 505. :)
Не понял ... :blink: А это тогда что? И чем это от 503го отличается?
5 часов назад, levod сказал:
 Тоже самое что и 503 по входам,такой же ВХОД с внешнего 10мгц клока.Кроме разьема мини USB для прошивки на 505 отличий нет в разьемах.
На mutec mc-3+usb нет ВЫХОДА  10мгц для внешнего ЦАП а только ВХОД с внешнего клока 10мгц.Разница между ВХОД и ВЫХОД понятна? :ph34r:Если опять не поняли внимательно перечитайте еще раз .
Друзья,подскажите как проверить и если нужно поменять прошивку на 505 ?  Ни как не могу найти информацию в мануале. Или я совсем тупой :o.
21 час назад, Olle сказал:
Не совсем, я предложил использовать китайский клок.
WordClock это несколько иное. Это 44.1к либо 48к в зависимости от частотного ряда. Служит для синхронизации скажем, транспорта и дака. 10 мгц не пойдет.
В списке все это генераторы WordClock.
13 минут назад, Roxyman сказал:
Прошивка nt505
Заходите в меню 505 и смотрим прошивку она 1.10 последняя.Прошивка на сайте Теас.Это прошивка самого 505.Прошивка через задний миниUSB на 505.Подключаем-505взводим в режим прошивки -тыкаем на файл прошивки и после окончания выключаем.
Прошивка интернет рендера nt505
Заходите в управлялку Teac hd streamer в ней в настройках 505 сведения написана номер прошивки.Последняя 10.3с .Это прошивка исключительно интернет рендера 505 и прошить возможно только через эту довольно глючную управлялку.Которая может и не захотеть скачивать из интернета прошивку и прошивать 505. :blink:
6 часов назад, Grigori сказал:
Сорри, я не сразу вас понял, поскольку вообще не знаком с работой клокеров/реклокеровом/мастер клоков етс. Думал Вы мне про 505й в сравнении с 503м.. Мне бы не пришло в голову называть MUTEC источником, хотя обилие портов конечно вызывало недоумение. И мне в голову не могло прийти, что четыре его аута BNC это не 10мГц, тем более, что несколько раз в инете встретил инфу о совместимости  TEACТ и MUTEC MC-3, но видимо это про другую совместимость - не 10 мГц. Теперь стало намного яснее! Спасибо. Но поскольку не намерен использовать комп, очевидно, что мне эта модель не подходит ни разу.
Если позволите еще один вопрос.. Правильно ли я понимаю, что для 505го подойдет такая штука - Mutec Ref 10 https://mutec-net.com/product_ref_10.php  ??
4 минуты назад, levod сказал:
Для 505 пойдет.
2 часа назад, Grigori сказал:
Прошивка nt505
А как ввести режим прошивки?
Только что, Roxyman сказал:
В файле прошивки есть инструкция с картинками что и как.
А так  Выключить тумблер сеть 505 а потом одновременно тумблер сеть и нажать селектор входов.Но до этого не забыть установить usb дравер из комплекта прошивки.А дальше по картинкам.
А какая у Вас прошивка может и прошивать то ненадо?
1 час назад, levod сказал:
Да подойдет как и написал Rova.В таблице совместимости Теас присутствует
https://mutec-net.com/product_ref_10.php#description
А сколько интересно стоит это чудо немецкого производства?
58 минут назад, Grigori сказал:
Приду с работы проверю..:)
Я собственно начал парится из за того что вчера при включении Тика, комп вдруг по новой начал ставить его драйверы . Даже не знаю с чем это связать. Возможно потому что перешёл с пробной на платную версию Jriver...интересен ещё один момент. Возможно я нагородил в настройках Jriver ... Тик  в режиме USB, включаю файл на Jriver,  Тик сам переходит в NET и проигрывает файл. В общем нужно разбираться.
Добрый день друзья ! ) Тоже решил клок внешний себе на нт 503 приобрести для пробы . Теперь пытаюсь собрать в кучу инфу на что обратить внимание при его покупке . Подскажите по пунктам :
1. Стоит ли тратиться на более дорогой cybershaft или достаточно китайской коробочки .
2. Если заказывать на али или ибее , то какой вариант предпочесть - с экранчиком или без . Если брать без экрана , то как убедиться в точности  ?
3. Имеет ли значение на каком чипе - trimble или еще какой ?
4. Коробочки с gps антенной должны работать обязательно с ней ? Или возможен вариант с периодическим подключением для коррекции ?
Кто в этом разбирается просьба откликнуться ))
3 часа назад, Grigori сказал:
Стоит он космический космос - около 3,5 т$. Но покупать я его не собираюсь, если он не взорвет мне мозг конечно. Мне нужно просто попробовать что это такое в принципе, а до него я могу дотянуться, что в наших краях не так просто.
Только что, levod сказал:
Ухх.Мда это уже перебор. :) Кибершовт или фирменый Тиаковский наамного дешевле выйдет раз решили заморочится клоками.А может у местного дилера фирменый Тиаковский появился на прослушку  за бесплатно?
 Использую китайский с экраном. Показывает UTC время и частоту. Без  GPS частоту не показывает. Внутри стоит Б/У генератор от пром. оборудования. Единственный недостаток - ночью ярко светит экран, закрываю его календариком. На более дорогие версии абсолютно не тянет. Если бы у меня были деньги на фирменный клок, то купил бы себе другой ЦАП :)
парни,  в соседней ветке один коллега (Everest) рассказал интересную вещь об изменении параметров клока со временем:
"По клокам ещё важно знать вот какую штуку: тот же Esoteric приводит все данные своих измерений точности ppm/ppb только для НОВЫХ устройств (в черно-белом мануале единственная строчка указана красным шрифтом ). Как для рубидиевых, так и для «кварцевых»  Поэтому связываться с сильно бу (5-7лет и более) клоками на вторичке я бы точно не стал".
А что говорят японцы и китайцы, сколько времени "живут" их клоки? Ну, у китайцев интересоваться нет смысла, а вот японцам в Cybershaft вопрос можно написать, у них даже форма на сайте есть.
