Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 181 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
9 часов назад, Worlock79 сказал:
Ни разу еще не слышал положительного о штиле от людей, которые действительно знают, как должна звучать стереосистема.
У вас просто мало опыта. Использую Штиль 1500.  Выделенная линия, штиль и фильтр. Именно такая последовательность дает лучший результат в моей системе.
  • Ответы 6.8k
2 минуты назад, vectas сказал:
Какой именно фильтр Вы используете после штиля?
P.S.: у меня сеть хорошая, трансформаторная подстанция стоит рядом с домом, дом 2013 года.
Rova, а на ваш взгляд какой штиль  лучше брать в смысле вольтажа 220 или 230. Тут в основном только вы взвешенно оцениваете все стороны эксплуатации Тика. Вот например aqtaket  пишет что ему пришёлся на 230. Я так понимаю на 220 он не слушал, а вдруг на 220 ещё было бы лучше (вдруг он слушал оба варианта, приношу извинения за своё предположение, всего лишь предполагаю, всё таки покупать 2 варианта для опытов дороговато, а вскрывать коробку на пробу одного, а покупать другой вряд ли продавец согласится). Я сам тоже из Минска и с большего на стабильность напряжения в розетке не жалуюсь. Меня больше заинтересовала синусоида.
9 минут назад, Worlock79 сказал:
Оригинальная, авторская разработка одного из инженеров нашей команды. Подробности в личке.
4 минуты назад, Alex20dm сказал:
У меня на 220.  Но, вообще, было много хороших отзывов на 230. Теоретически при большем напряжении чуть больше ток покоя выходных каскадов усилителя (их питание как правило не стабилизировано) - это неплохо для звука. Я, например, раньше замечал, что по вечерам звучание лучше. Это может быть и просто изменение состояния организма к вечеру, но может быть и повышение напряжения в сети (как правило днем 210-220, вечером 220-230).
После все же куплю и на 230 к тому же у них уже новые модели. Так что скорее всего лучше брать на 230.
1 минуту назад, Rova сказал:
Это все замечают. И без всякого Штиля. Особенно после третьего стакана.
3 минуты назад, Rova сказал:
У меня креглосуточно 238... 240v   А звучание разное утром, днем, или вечером.
1 минуту назад, Worlock79 сказал:
Мы тут не ваши пристрастия обсуждаем.
Только что, Rova сказал:
И вашу глухоту тоже.
7 часов назад, Rova сказал:
А вот про этот экземпляр Штиля, вы что нибудь сказать сможете?
Как бы, спецом под аудио заточен....
https://shtyl-msk.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya-serii-voltsaver/stabilizator-napryazheniya-shtil-voltsaver-1000/
10 часов назад, Alex20dm сказал:
Слушал только свой экземпляр, на 230 вольт. Просто на самом ТЕАС написано "230V" - исходил из этого. А на усиле моем написано "220-240V", со Штилем он стал заметно сильнее нагреваться, но терпимо, руку можно держать на нем)) Звук со Штилем гораздо больше нравится. И цена - очень демократичная.
Кстати, вспомнил сейчас - пришлось "фазировку ловить" - вилки переворачивал. В одном варианте сцена слишком раздутая была, в другом - все идеально. В басу панч появился, который прям в грудь бьет, а не в уши давит. Верха разборчивей стали. Это сразу "в уши бросается".
И на небольшой громкости стало красивее звучать.
5 часов назад, muzlev сказал:
Это не регенератор, это стабилизатор на семисторных ключах. Я бы такой не брал (это лучше чем ничего, но при регулировке могут быть щелчки, хотя, может, они эту проблему решили).
Регенератор это по сути персональная электростанция, которая питается электричеством и выдает электричество. Только на входе она возьмет электричество любого качества, а на выходе воссоздаст необходимое.
Стабилизатор это просто регулятор входного.
6 часов назад, aqtaket сказал:
Где должна быть фаза если смотреть на разъем сетевого шнура тика "домиком"?
41 минуту назад, FreeDiver сказал:
Хороший вопрос!
Я на слух - переворачивал вилки и слушал... И теперь не вытаскиваю ни при каких обстоятельствах :D
На разветвителе у меня никаких значков (куда вилку втыкал)...
48 минут назад, FreeDiver сказал:
Я удивлён вашему вопросу, но всеже вот...
6 часов назад, Rova сказал:
Щас Перро и Андерсон в гробу вздрогнули, вдруг вы их лавры отнимете?
В 28.05.2020 в 17:30, muzlev сказал:
Спасибо за информацию! Фазу поправил :)  Еще надо понять понять где правильная фаза на усилителе. На нем разъем "восьмерка". Видимо надо попробовать опытным путем определить.
FreeDiver, вроде как у источника и усила вилки наоборот должны быть, т.е.  например, ТЕАС в фазе, а усил нет - вилка на 180 градусов повернута. В любом случае - слушать и еще раз слушать))
1 час назад, aqtaket сказал:
Усё должно быть в фазе, ежели по уму...  .
В каждом конкретном случае надо слушать...
Так надежнее:listen::D
Когда-то задался вопросом влияния "фазы" на результаты измерений. Измерял как раз Teac спектроанализатором. В одном положении вилки уровень 50 герц и их гармоник на пару децибел больше чем во втором. Больше когда фазовый провод приходит на внешнюю сторону первички (ту, которая ближе к вторичке). Но все это по уровню ниже минус 100 дб.
Нет никакой гарантии, что производитель различает провода от первички трансформатора. В принципе все это может меняться как от производителя к производителю, так и между экземплярами одного и того же.
Вопрос к владельцам NT версий: кто-нибудь пробовал такой внешний SSD?
https://www.svyaznoy.ru/catalog/flash/230/3891071?gclid=EAIaIQobChMIr7nZpufk6QIVm8qyCh16rQN2EAQYASABEgKc6_D_BwE
Т5 террабайтовый нормально работает, даже еще и не заполнен целиком, но заинтересовал апгрейд))
И кабели USB пробовали с ним разные? С type C выбор небольшой, только, похоже, Audioquest. Просто пробовал с разных флешек - звук отличался, думаю, и кабель будет что-то привносить...
