Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 2 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
1 минуту назад, Васильев Игорь сказал:
только вот про Clock не понятно-вроде это не Teac их делает, хотя сделан в Японии
https://injapan.ru/auction/v452745128.html
А по дизайну подходит что интересно.:)
И подключали они к UD503 и результат неслабый по их мнению!
П.С.
Затестили в немецком Stereoplay 2/2016
поставили 93 бала!!!
Heco_Direkt_Highlight_stereoplay11_15.pn
94 бала дали T+A Music Player bal(2900евро)
что интересно 92 бала Linn Majik DS Dynamik (2400евро)
93 бала они давали Naim NDX (3200евро)
  • Ответы 6.8k
Ну кто его знает-все эти тесты Stereoplay и т.д.-может скрытая реклама
isolated Grounds for Digital and Analog Sections
Between the digital and analog sections, the NT-503 employs a Di
gital Isolator to completely
isolate each power supply path
and the ground. So all digital noise coming
from digital sources, particularly from PCs, is prevented from entering the analog
section through the power supply path or the ground. An isolation
circuit offers significant benefi
ts particularly when playing
back Hi-Res Audio sources that have a higher sampling frequency.
Разработчики пишут что сделали полную изоляцию и по земле и по питанию от шумов компьютера!!!
Это каким же образом интересно.
  • 3 недели спустя...
В 19.03.2016 at 09:24, Grigori сказал:
Немного уточню разницу между UD503\NT503
UD503-Два выхода на наушники +аналоговый РСА вход+ножки двойные.
NT503-Один выход на наушники+Сетевой рендер(192kHz PCM до 128 DSD только DSF, управляется любой андройд\иос но без пауз родной ТеасAvrRemove)+блютуз+передний USB вход для флешки FAT32(воспроизводит 192kHz PCM до 128 DSD только DSF и проигрывается только из фирменной андройд\иос ТеасAvrRemove)
В остальном совершенно одинаковые устройства!
UD503
NT503
Sabre32 уже приелись а вот Интересно как новый чип VERITA AK4490 себя ведет.
С одного нашего форума вычитал что типа на японских форумах упоминают.
Оказывается в NT-503 есть недокументированая возможность на передний разьем не только флешки подключать но и жесткий диск в формате ntfs с собственным питанием .Раз ntfs видимо обьем неограничен.Обычно применяется ограниченный fat32 а здесь ntfs что уже интересно.
На computeraudiophile нашел сылки на тест UD503
в Hi-Fi News апрель 2016:Cool:
получил 84 бала что для этого журнала считается очень хорошим результатом!!!:wub:
Автор пишет что  USB вход понравилcя чего не было раньше на других цапах(любитель spdif) ,особенно воспроизведение DSD ,особенно какой оказалась большой разница между DSD62 и DSD128 на TEAC UD503!!!
Teac UD503 1
2 часть
3 часть
:Cool::Smile::Cool:
Тик будет в Мюнхене, возможно покажет там сабж, посмотрим....я правда сомневаюсь, удасться ли мне вычленить звук источника из системы без сравнений с другими источниками подобного типа.
В 3/17/2016 at 00:05, Relax сказал:
Кто-нибудь в курсе, что там за РГ?
Не цифровой, случаем?
Я про РГ на линейный выхода.
Судя по фото, вроде анлоговый...
РГ цифровой на базе NJW1195 от JRC.
Усиление транзисторное на линейный выход, пред и ушной амп. В фильтрах ОУ Muses 8820 что не плохо, но в усилении по вольтажу максимлаьно убогие NE5532. Кроватки бы решили эту проблему.
2 часа назад, Clubnewmen сказал:
По-моему это аналоговая микросхема, а не цифровой регулятор.
On 3/17/2016 at 10:53 PM, Роджер said:
Третий день вот слушаю Hugo за примерно 1, 5 тыс $  , просто в шоке от этого девайса ( по возможностям и звуку )
А взамен чего включили хуго ?
Relax  Electronic Volume with Input Selector. У предыдущего Тика 501 был аналоговый с фиксированным ходом. Тут электронный с бесконечным ходом.
6 часов назад, Clubnewmen сказал:
501 как бы рядом не лежал с 503 но все же в 501 не было возможности регулирования с преда на мощник и с цапа на мощник что добавили в 503!
А судя по тестам у 503 прилично качественее регулятор уровня без сомнения чем в 501!Не говоря уж об ушном усилении .
Плюс отсутствие расбаланса на чисто аналоговой крутилки и дикой нелинейности каналов при повышении уровня ,сигнал шум у чистого аналог крутилки тоже никудышний .У аналоговой крутилки больше минусов чем плюсов!!!:Cool:
Также в 503 регулятор  на 255 позиций диапазоном 0.5 дб что просто идеально для плавной регулировки и невозможно для аналоговой особенно при балансном подключеннии когда входной уровень высокий например с XLR.Чуть тронешь сразу слишко громко,спасибо проходили.
Нормальные высокого уровня фирмы типа Акуфейса,Hegel и многие другие уже давным давно не используют чисто аналоговые крутилки!:Cool:
Добавлю в 503 регулятор аналоговый т.к. усиление идет после цапы т.е. после преобразовании цифры в аналог!!!
С сайта TEAC
Основываясь на многолетнем TEAC опыта компании в аудио дизайне высокого класса, секция аналоговый усилитель использует пару дискретных повышенной усилителей тока буфера. "TEAC-HCLD" (High Current Line Driver) схемы на каждом канале усиливает преходящий характер путем обработки дифференциального привода в режиме сбалансированного выхода и параллельного привода в режиме асимметричной вывода. По результатам, NT-503 обеспечивает широкий динамический диапазон исходных данных Hi-Res Audio без потери динамизм музыки.
В разделе предварительного усилителя, NT-503 использует "TEAC-QVCS" (Quad System Volume Control), полностью сбалансированный дизайн цепи от выхода из D / A и громкости Секция усилителя. Сигналы управления от регулятора громкости точно контролировать четыре независимых усилителя с переменным коэффициентом усиления одновременно - как положительные, так и отрицательные для левого и правого каналов. С помощью этой конструкции схемы, аудио пути сигнала являются упрощенными и независим левый и правый каналы и фазы сохраняется для четкого качества звука с выдающимся разделением каналов. (Это не относится к несбалансированный аналоговый вход.)
Это "TEAC-QVCS" также обеспечивает 256 шагов или с шагом 0,5 дБ регулировки громкости, именно на протяжении эффективного диапазона от -95dB до + 24dB. Как линейный выход для наушников и громкость можно регулировать до точного уровня вы хотите с пультом дистанционного управления, что-то, что трудно достичь с моторизованным регулятором громкости. Эта функция становится еще более полезным при подключении различных типов наушников с разными сопротивлениями.:Cool:
Grigory. До цапа усиления никакого и быть не может. А ваша цитата относиться к встроенному усилению для наушников и преду. К сожалению он не полностью дискретный. Буфер все равно на ОУ.
И РГ вовсе не обязан быть аналоговым. Он может быть в цифровом домене как например у Sabre (Mytek/Oppo) и управляется электронным методом и именно это я написал.
Я разбирал свой 501-й там аналоговый РГ хорошо был виден. UD/NT503 я тоже внутренности видел, хоть и на крупных фото. Нет там РГ. Только управление электронное.
Устройство интересное, чип AK4490 вполне может оказаться лучше Sabre.
Радует, что вход для клока есть, поддержка DSD и хайреза хорошая.
3 часа назад, Clubnewmen сказал:
У оппо рг встроен в микросхему цап, у майтеке и тика это аналоговые микросхемы.
Ничего общего.
Ye nfr
Все это прекрасно ,правда отразилось на результате т.е. качестве звука исключительно положительно!Собственно об этом и речь.А инженеры Teac не зря штаны просиживают.:)В результате старая 501 модель проиграла новой 503 по всем параметрам!!!:Cool:
3 часа назад, Amator сказал:
Да скорее это так и есть, AK4490 VERITA дает более натуральный с лучшей проработкой НЧ диапoзона .Ни чего общего с синтетичным звуком Sabre32!При этом Высочайшая детальность на уровне!:Cool:Понятно что много зависит от реализации но всеже почерк чипа все равно остается.Я лично имел 7 различных цап вариантов Sabre .Кстати вон на этом же чипе AK4490 VERITA и также по схеме двойное моно собрали Hegel HD30(3600евро) на форуме есть тема, пишут что оЧень-очень неплох!:)
Да кстати пишут что именно USB вариант подключения очень хорош!Что вообще редко,обычно USB идет как добавка!
А CUE, CUE то понимает 503? И навигацию по папкам 2-ух терабайтного винта отформатированным в NTFS питающимся от внешнего б.п. ?
Есть ли владельцы-слушающие его?
Relax Если быть уж совсем максимально точным то что изменение громкости в цифровом домене цапа, что посрдетсвом цифровой микросхемы  NJW1195 вне цапа итог один - цифровой.
В Mytek есть выбор аналоговый/цифровой регулировки, как и в Audiolab 8200 и др подобных решениях. Так что понятие цифровой РГ к Митьку тоже приминимо.
Вот в Тике 501-м аналоговый РГ на ушнике был полный УГ )))
1 час назад, Murgab сказал:
Сue c флешки и винта нет а прога CUE Splitter помогает избавится от CUE ,вернее разбить на треки и оставить CUE .На head-fi.org писали что держит 2 тб винт с внешним питанием.Фирменная андройд управлялка только по папкам и понимает TeacAvrRemote слишком она простецкая?
37 минут назад, Grigori сказал:
А с чего тогда понимает, кроме флэшки и винта? По сети что ли? Ладно, я понял, что придётся снова самому резать CUE Splitter`ом.
5 часов назад, Clubnewmen сказал:
Как раз таки наоборот-после цапа значит Аналоговый!А вот если бы до цапа то цифровой:).
Почитайте Даташн. это очень качественный 4 канальный рег.уровня разделение каналов 120 дб , Low Output Noise-118dBV .Он именно аналоговый т.к. с него выходит аналоговый сигнал .А сигнал  с  с него идет на NE5532 дальше на транзисторы и выход на хлр и уши!Он именно правильный регулятор а цифровой не цифровой это в данном случае игра слов и к качеству регулятора не имеет отношения.В данном случае он именно высококачественный !!!:Cool:
К слову на everythingaudionetwork качество предусилителя а пред. без регулятора никуда :) в UD503   оценили в 1500$-2000$ что для цапа стоимостью всего в 1000$ говорит о высоком качестве с запасом!:Cool:
Вот чисто цифровой рег. который заслужил конткретно плохую репутацию это встроенный в кристалл цапы Sabrа32!Который китайцы выдают за регулировку уровня громкости в своих цапах!В Митьку к слову рег. что цифровой что аналоговй полное ГУ.Кстати вроде там цифровой брался напрямую с Сябры от этого и качество его никакое было хотя и лучше аналогового!
6 часов назад, Васильев Игорь сказал:
На doctorhead.ru один форумчанин купил а второй форумчанин заценил качество звука.:)
Процитирую обоих!
arteml7a
Приобрел UD503
Использую как раз с балансными ушами Sony MDR z7
В сравнении с родным усилителем PHA3 (который на секундочку стоит тоже под 1000 у.е.) разница разительна!
Особенно приятно что балансный выход работает с аналоговым источником звука (винил) PHA3 только с цифрой.
Кстати имел возможность сравнить с oppo ha-1 (цена 99 тыс.)
Не буду пестрить словоблудием, просто скажу что Teac лучше и это отчетливо слышно.
Milhouse
Как владелец UD-301 / HA-501, и имевший возможность послушать и UD-501, и UD-503 - подтвержу.  Если UD-501 и UD-301 во многом схожи друг с другом (в том числе и слабым встроенным выходом на наушник), то UD-503 очень сильно отличается.  Другой звук (что неудивительно - другой чип), намного больше "прозрачности" в звуке, плюс вполне адекватный наушниковый усилитель, особенно по балансу.  В single ended до HA-501 он не дотягивает, но в балансном режиме в паре с z7 его запросто обходит.
По сетки тоже не понимает Куе.Видит треки а воспроизводит все равно целиком диск.Единственно что через фирменную управлялку держит режим без пауз гаплес!Через сторонние управлялки гаплесса нет и выхода на ж.д. и флешку нет.Вся надежда что они выпустят обновления для своей управлялки TeacAvrRemote возможно что она еще не заточена под NT503 .Понятно что это все не относится к USB на задней панели-компьютерное.:)
Понимание куи от законопослушных компаний ждать не стоит.
