Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 224 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Нашел в одном месте.
- Народ, а почему не работают кнопки VOL+ и VOL- на виджете в центре уведомлений? Вообще в приложении нигде не регулируется громкость рендерера?
- У меня все работает. Возможно, ваш рендер не умеет громкость регулировать...
Если у рендера есть web интерфейс то гляньте там регулировку громкости.
Выходит что да - в стандарте DLNA заложена регулировка громкости рендера. Но, по отзывам работает не у всех, должна быть еще и правильная реализация софта и самого рендера. Получается, что Jriver это нормально поддерживает.
  • Ответы 6.8k
Кто-нибудь сравнивал в лоб 505-е на Сабре и АК? Интересно личное впечатление... (не теории или цифры)
On 11/22/2021 at 12:46 PM, novichok2021 said:
что и в Англии нет в продаже. Вроде только США и Япония.........да и то не факт что начали.
Покаместь не начали:huh:. Два онлайн магазина принимают предоплату 3 999$, но реально купить сегодня нет возможности.;)
Да кому он нужен на мобильной версии ESS9038Q2M? Такие ставят только в мобильные китайские цапы от 70usd, коих на Али вагон и три тележки. Такое брать - себя не уважать. А выпустили на них потому, что был серьезный пожар на заводе, где производились AKM. За 4000$ если и брать, то только топовый UD-701N. И то, крайне сомнительно. По всем отзывам, он просто не стоит своих денег. Поэтому сидим спокойно и дальше используем свой аппарат на 2xAK4497 и даже не паримся на эту тему.
А вот прошивочку на NT-505 обязательно надо обновить на ver 1.30, там и прошивка сетевого контроллера обновилась на 14.1q.
1 час назад, Ugoos сказал:
Все тоже самое мы слышали на форумах, после первого появления 505ого. Потом все отзывы на форумах, стали меняться.
Писал, что не стоит своих 4000$ - Teac UD701N.
А за такую стоимость NT-505-X - это вообще из области фантастики, с учетом мобильной версии ESS9038Q2M. Он должен быть дешевле простого NT-505: масимум 700euro, с учетом японского происхождения. Полная версия чипа - ESS9038PRO.
Для примера: топовый по продажам и отзывам  в бюджетном сегменте  Topping EX5 стоит на Али 350$ (2xESS9038Q2M). Это я привел пример стационара с уcилителем для наушников (дешевый аналог Teac), а свистки вообще от 70$.
2 часа назад, Ugoos сказал:
Про него и идёт речь.
Вопрос только многие ли на него захотят перейти после 503-505 за такую цену? Скорее всего на какой-нибудь 507.
12 часов назад, Ugoos сказал:
 Но ведь существует и ES9038pro.
Да, пожалуйста на Али дешевый SMSL M400 65-66т.р.+пошлина. И вдобавок это не стример, нужно держать включенным комп. Вы его будете брать за эту цену? Или лучше возьмете за 1200euro из Германии Teac NT-505? А про OPPO UDP-205 уже можно забыть, его больше не выпускают. Остатки на eBay продают за 2,500-3,500usd. Не так все просто. Аналогов такого дешевого стримера как Teac NT-505 - практически нет.
Вернул прошивку 1.22.
На это были причины.
Причина в том, что выключая/переводя Teac в режим стендбай,через какое-то время, день, два, включая его в очередной раз с пульта, реакции ноль. Помогало вкл./выкл. тумблером. Первый раз, когда такое произошло, подумал на батарейки в пульте, заменил, когда во второй раз такое случилось, взял и перепрошил, ну а когда в третий…, такое вновь повторилось, вернул на 1.22. Еще заметил, что когда не реагировал на пульт, то сам был довольно теплый, будто после прослушивания, хотя ранее в режиме стендбай, всегда был холодный.
Либо это мой частный случай или прошивка не комильфо/сырая…
Сейчас посмотрим, как будет на старой… .
п.с.
Да, до прошивки на 1.30 в течении 2,5 лет, такой проблемы не было вовсе.
Если включать и выключать тумблером, проблем нет и наверное, не должно быть на 1.30…
По поводу TIDAL connect
п.с.
1:1 такое же и у меня с моим NT-505.
Наверное и мне надо будет откатится.
20 минут назад, olegp сказал:
1:1 и у меня с моим NT-505.
Фу.... мне полегчало, честно.
Да, придется откат сделать.
Но откатывая, совет, ставить драйвер из папки с прошивкой 1.22 и окошки будут откраваться на винде, не как при 1.30.
Инструкция по прошивке 1.22 в папке и она чуть отличается от той, что с 1.30.  Прошивка длится дольше чем при 1.30 почти минута... +/-
Удачи.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, совместим ли Teac UD-503 с линуксом (убунта) (вообще не знаком с этой ОС)? Можно ли установить эту ОС на миникомп для музыки (цап на подходе), как там установить тиковские драйвера? В мануале вроде нет ничего про линукс... Или оставить винду?
У меня на прошивке 1.30 NT-505 из стендбая  включается без проблем, такого не наблюдаю. Более того, на прошивке 1.30 стали нормально вкл KRK (активные мониторы) из режима сна, а на 1.22 приходилось просто увеличивать звук до 50-60%, чтобы они вышли из спящего режима. Теперь такой проблемы нет, вкл достаточно быстро, в течении 3-5 сек.
39 минут назад, Ugoos сказал:
Я рад, что у вас всё хорошо.
Включение/загрузка, у меня на 1.30 происходила в течении 22 секунд, после появления заставки.
Несколько раз перепрошивал, толку ноль, проблема как была так и оставалась. Сейчас на 1,22 работает как и раньше, четко без проблем.
Почему так по разному на аппаратах, мне не понятно... .
п.с.
Да, верьте или нет, но на 1.22, в моем случае, Teac звучит лучше. Сам был удивлен, когда вернулся с 1.30.
 Спецом проверил. Есть у меня записи, на которых я проверяю все изменения в тракте системы, фильтры в Teac и т.д.
Когда установил 1.30, сразу начал с прослушивания тестовых файлов, послушав заметил разницу не в лучшую сторону, потом игрался с 4 новыми установками, так и не пришел к постоянному мнению, что стало лучше... . Теперь само все прояснилось. Как говорят: ..."нет худа без добра...".   :)
В 09.12.2021 в 09:07, Ugoos сказал:
Тик 505 меня не устраивает по качеству звука ничего хорошего и тот что вы пишите за 66+ налог тоже не ушёл далеко..... Но у меня включён и ЦАП он же пред и комп одновременно и меня это устраивает... Другого варианта цена качество не вижу. .... ОРРО отличался отменным видео лучше трудно найти по звуку ниже среднего.
8 минут назад, СлушаюМузыку сказал:
Думаю, что по характеру (а не качеству)  звука под лампу не зайдет. Надо что-то более крикливое.
3 часа назад, igor055 сказал:
UD-503 совместим!
https://ru.wikipedia.org/wiki/ALSA
По моему они там есть по умолчанию. По крайней мере в тех нескольких дистрибутивах, что я пробовал отдельно ставить не приходилось.
Как вариант, ставьте заточенные под музыку дистрибутивы, например http://albumplayer.ru/linux/index.html
Тогда только на ESS, например ESS9038PRO, если хочется поярче звук. AKM вам не подойдет, он дает более мягкий звук: "velvet sound". Может просто взять поярче акустику?
11 минут назад, Ugoos сказал:
Вы всё попутали..я тут ничего не выбираю. :)
Мягкий это все относительно. Все будет зависеть от остального тракта и кабельной , в том числе сетевой обвязки.
Я немало потрудился, чтоб для Клипш Корнуолл сделать этот "velvet sound". Зато теперь звук просто восхитетельный ! После определённого апгрейда начал снова играться с фильтрами и только теперь, мне кажется я начинаю их различать.
А по удобству эксплуатации и универсальности, не так и много таких аппаратов как Теас NT505.
2 часа назад, Vasiles сказал:
А что за фильтры?... Как они работают?.... Я никогда не пользовался потому как не понимаю зачем?
