Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 28 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
5 часов назад, LBoutonnat сказал:
Cейчас спрошу какую-нибудь глупость (с). В усилителе имеются только входные RCA- разъёмы. Есть-ли смысл подавать аналоговый выходной сигнал с ЦАПа NT503 с XLR разъёмов ? Например подобным кабелем (пример): http://www.hi-fi.ru/auction/detail/978753. Или никакого различия с RCA-RCA соединением не будет?
С хлр выход 4,5 в а рса 2,5 в.Можете перегрузить рса входы,получите большие искажения .
  • Ответы 6.7k
7 часов назад, LBoutonnat сказал:
Смысла нет-так как настоящего баланса не будет. Применяется от безысходности-например в ЦАП был бы только балансный выход.
В 08.11.2016 at 21:20, alekseev сказал:
Закончилась эпопея с установкой драйвера. Оказалось что не хватало определённого обновления Windows на моём компе. Из за него не вставал драйвер.
Здравствуйте, на какой Windows установили драйвер и какое обновление установили?
9 часов назад, Дмитрий С сказал:
Win7, SP1. х64
-KB3035131
https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=46009
-KB3033929
Какое то из них.
Спасибо, все заработало. В дальнейшем планирую собрать медиаплеер, под управлением Tiny MPD.
Это правильно!Сразу порекомендую как минимум использовть карту РРА V2+линейное питание(добавит детальности и музыкальности) в составе Tiny MPD .Тем паче 503 музыкальны именно с Линух системами.
Добрый день.
Стою перед приобретением данного ЦАПа от Teac. Аппарат будит использоваться как ЦАП по usb с ПК. Подскажите по моделям UD-503 и NT-503, где реализация ЦАПа будит лучше?
Согласно 54 поста первичная цепь питания (фильтр) в NT реализована качественнее.
6 часов назад, vovan81tor сказал:
Добрый день.
Одинаково цапо часть!Но UD 503 дешевле+если любитель ушей то есть балансны выход для ушей.Можно секономить .
Я лично пользую НТ503 но всеравно пользую USB.Хорош он в 503 .Особено с Линухом-Тини МПД и карточкой если недорого то РРА V2 если дорого то JPLAY FEMTO и линейным питанием.
Кто-либо проводил сравнение звука по USB и по Ethernet? У моего PS audio PWD (Mk2) звук по Ethernet ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, чем по USB. Есть надежды, что и у NT-503 будет так-же. Во всяком случае, по сравнению с виндой.
Grigori, по цене они сейчас одинаково стоят, ни знаю с чем это связано.
Для прослушивания использую только свои уши ;), потому аппарат будит использоваться исключительно как usb ЦАП.
Еще как вариант интересно попробовать UD как пред для СД проигрывателя, может кто пробовал? или лучше использовать коаксиал для СД?
9 минут назад, LBoutonnat сказал:
В европах UD дешевле NT на 200 евро. В среднем.
Это я знаю. По факту, сегодня звонил - UD и NT одна цена.
Только UD в серебре остался, а NT в двух цветах, а для меня принципиально нужен в черном цвете. Потому и задался вопросом, изначально был нацелен на UD.
18 часов назад, vovan81tor сказал:
Если по балансу на мощник то очень хорошо.Мне лично понравилось когда слушал.А как по рса не могу сказать,не слышал.
18 часов назад, Vinny Pooh сказал:
Юсб юсб рознь.Разные они.В 503 он на перепрограмируемом фпга,где прошивака может менять не только звук но характеристики юсб входа.Мне лично больше в 503 именно юсб нравится.с условием если его пускать через платку РРА например или другую "улучшалку" юсб.
Да. Посравнивал через наушниковый выход USB (из под винды10) и Ethernet (JRiver server). Странные ощущения. Вроде бы действительно USB несколько лучше звучит. Попрозрачнее и пояснее. По сетке как будто легкая вуалька на звук наброшена, помягче звук. Также еще показалось, что с USB уровень немного повыше. Может еще и поэтому сразу кажется, что USB несколько интереснее.
Еще хочу отметить возможную кривость драйверов. Под семерку у меня почему-то вообще устройство отказалось определяться. Под десятку всё норм. Но на одном из ПК, к которым подключал аппарат, воспроизведение порой прерывалось и устройство "терялось" в системе. Приходилось включать/выключать. Также автомат частоты в фубаре не работал. Не понял почему. Может настройки какие надо было в фубаре сделать. Обычно не пользуюсь им. В JRiver все нормально и частота на ЦАПе показывается та, что и есть на записи.
Наушниковый выход сравнил со своим стареньким DrDac2 (заменены оперы). Интересный результат. "Высокоомные" наушники на TEAC звучат ЧУТЬ лучше (подключал 250 Ом баеры 990про). Более натуральные тембры. А вот ATH-M50 (38 Ом) на Докторе явно лучше играет. Ярче, рельефнее, воздуха больше. На TEAC М50 звучат глухо и мутновато (!?). В общем и целом звук у TEAC (слушал пока только на наушниках) показался "сглаженным" каким-то. Такой "налёт аналоговости". Ушной усилок не поразил. Обычный такой. Простенький. Звук показался мягковато-сглаженным. Может даже слегка "мутненьким".
К стационару в качестве ЦАПа планирую подключить позже. Впереди сравнение с PS audio PWD Mk2.
Да по сетке играет жестче и с меньшим обьемом.Для раскрытия юсб Я уже писал нужны карты типа РРА например с линейным питанием,это даст реальное увеличение обьема с натуральными тембрами и прозрачностью.Наушники не пользовал какой там звук не могу сказать,только по балансу пользую на акустику.Аналоговость первое что вспоминаешь как с магнитной ленты,нет цифровой колючисти и синтетичного яркого окраса.
Да возможно звук действительно "аналоговый". Еще буду отслушивать его в роли ЦАПа.
Насторожило пока только одно. Сейчас вот прочитал обзор на вот-хифи. И при всем моем неуважении к этому журналу.... Может они и правы по поводу мягкого баса, прозрачности и ритма. У меня подобное впечатление и сложилось. Звук мягкий, если кратко.
http://www.whathifi.com/teac/ud-503/review
Брал эту шарманку в качестве натумбочковой наушниковой коробки "всё в одном". Т.е. звук по сети, управление с планшетки. Всё работает. Функционалом доволен. Звуком с ушей, в принципе, тоже. Хотя чуда и не произошло, но зато не резко и не ярко играет. Уши не режет. Уж лучше так.
1 час назад, Vinny Pooh сказал:
Да журнал еще тот.Неудачное сочетание аппаратуры любой аппарат может испахабить.В других журналах пишут ровно противоположное,Да и на практике.С басом в 503 все в порядке-мощно и смачно.Бас плотный та же Металика рубит тольлько в путь с ритмом и драйвом  и мощью.Были Мутек,над 51,Оппо на1 и другие тоже был такого драйва не давали.Когда Я пишу Аналогойвость то говорю совсем не "мягкости" а  о музыкальности..Особой мягкости не слышал.Напрямую без рсиее-usb ковертера не пользую т.к. звук не особо нравится так же как и на Вин10.На Тини МПД совсем другое дело ,тут многие на Линух системы перешли.
22 часа назад, Vinny Pooh сказал:
Еще хочу отметить возможную кривость драйверов. Под семерку у меня почему-то вообще устройство отказалось определяться. Под десятку всё норм. Но на одном из ПК, к которым подключал аппарат, воспроизведение порой прерывалось и устройство "терялось" в системе. Приходилось включать/выключать. Также автомат частоты в фубаре не работал. Не понял почему. Может настройки какие надо было в фубаре сделать. Обычно не пользуюсь им. В JRiver все нормально и частота на ЦАПе показывается та, что и есть на записи.ый
Наушниковый выход сравнил со своим стареньким DrDac2 (заменены оперы). Интересный результат. "Высокоомные" наушники на TEAC звучат ЧУТЬ лучше (подключал 250 Ом баеры 990про). Более натуральные тембры. А вот ATH-M50 (38 Ом) на Докторе явно лучше играет. Ярче, рельефнее, воздуха больше. На TEAC М50 звучат глухо и мутновато (!?). В общем и целом звук у TEAC (слушал пока только на наушниках) показался "сглаженным" каким-то. Такой "налёт аналоговости". Ушной усилок не поразил. Обычный такой. Простенький. Звук показался мягковато-сглаженным. Может даже слегка "мутненьким".о-проя
У Тика звук то как раз нормальный. А вот у ДрДака какие ОУ не суй, а врожденный псевдо-детальный, ядовито-проярченный звук никуда не денется. Благодаря BB1798 и простенькой схемотезххнике.  Особенно с такими ушами как M50 и DT990.
Было все это у меня и много раз тестировалось. Проходили.. Тик чесно показал как звучат M50. глухо и мутно это их настоящее звучание. А воздуха там в природе быть не может. В таком маленьком, закрытом капсюле.
Имя Тик надо думать совсем о другом уровне ушей. Не судите по тому что есть у Вас.
Слабоват в цифре, поэтому хотелось бы выслушать мнение форумчан.
Иногда, в глубине подсознания, подмывает купить к моему ЦАП(Phase Tech HD-7A) clock  Phase Tech HD-7RB, который, судя по описанию-эффективен только по USB входу.
 High-precision clock by HD-7Rb + HD-7A is effective only for USB connection and word sync output. It is not reflected on the coaxial, optical digital input of the device that does not connect WordSync.
Вопрос-какие изменения принесло добавление clock генераторов в вашу систему?
Стоят ли такие изменения $1000 и выше?
Понятно, что это лучше и не сравнится по эффекту с, к примеру - покупкой сетевого или цифрового кабеля к ЦАП.
Сравнил NT-503 на стационаре в роли ЦАПа с PS audio PerfectWave MkII (PWD).
Т.к. меня интересовал вариант воспроизведения по сети, то и сравнение между аппаратами было именно в таком варианте.
Сервер - JRiver22. На 503 все фильтры, передискретизация отключены. Вариант XLR - 2.
На PWD режим NativeX, фильтр выставлен №4, если память не изменяет.
Могу сказать сразу - как ЦАПом я весьма доволен аппаратом! Действительно он очень приятно звучит! Подача мягкая, "аналоговая". При этом и с динамикой все в порядке, и с басом, и со всем остальным. У PWD больше "воздуха", подлиннее послезвучия на ВЧ. Пространство и объем передаются получше. Но 503, в свою очередь очень приятно звучит. Пусть и ЧУТЬ более "камерно", мягко-уютно. Это просто такая подача. В общем, здорово! Понравился аппаратик!
Совсем немножко сравнил Ethernet-USB. Снова из Win10. Ну не знаю.... Сильно большой разницы не почувствовал, но если она и есть, то скорее всего в пользу USB. Думаю, что в варианте с Линуксом и всякими промежуточными "USB-приблудами", результат может быть действительно более заметен и USB сильнее "вырвется вперед".
Посмотрим, будут ли по разному "звучать прошивки". Порадовало наличие в меню пункта обновления прошивки с USB.
Под юниксом через USB 503 уделает американскую кривую балалайку с первых тактов. То есть совсем шансов болдеровской поделке не оставит. Кстати ПВД всегда был сейрозным барахлом и образцом совершенно беспородного звука.
:lol: категорически не согласен. ПВД Мк2 - ЦАП отличный. Просто его надо "уметь готовить". Очень много факторов у него, влияющих на звук. Вплоть до версий прошивки. Ну и да.... по USB он не фонтан. Только бридж. Ну и, собсно, 503 его "не уделал" не то что с первых тактов. А вообще не уделал. ПВД, на мой вкус, лучше. Прозрачнее и воздушнее на ВЧ. Подача у 503 просто иная. Смягченная. Учитывая современные тенденции к псевдодетальности и рафинированной чистоте в звуке, очень хорошо, что TEAC сделали аппарат с таким звучанием. Аппарат на уровне. А учитывая его цену, так и просто ШИКАРНЫЙ аппарат. (+ столько функционала в небольшой коробочке) :rolleyes:
Если заглянуть внутрь ПВД... то содержимое оного можно упихнуть в половину корпуса от Тика..
Ну да ладно. Я с этим американским барахлом наигрался вдоволь. И мнение мое о нем не переделать никак. Там ни звука нет ни инженерии .. вобщем нихрена. И да.. слово то они какое прдумали .. БРИДЖ, а это всего лишь  юниксовый сетево плеерок за 30 долларей.. Причем допилить его до ума у них не получается уже пять лет.
про уделывание. Вы внимательно прочитайте. Явный выигрыш у Тика получается от компа с юниксовым специализированным софтом.
