Программный цифровой кроссовер "Дефоника" - Страница 2 - Цифровые кроссоверы и румкоррекция - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Линквиц о фильтрах, диполях и др.
http://www.linkwitzlab.com/frontiers.htm
  • 2 недели спустя...
  • Ответы 95
Начал понемногу разбираться.
Интересная штука и полезный эффект имеется.
У меня колонки, в том месте, где они стоят, подгуживают.
Поставить в другое место нельзя, заставить комнату бастрапами тоже.
Так что в случае компьютерного источника очень полезная и многофункциональная вещь.
  • 2 месяца спустя...
использую для быстренького сведения по полосам , удобно, но есть вопрос: периодически проскакивает широкополосный щелчок , опасно для ВЧ. это косяк системы или дефоника? пока ставлю последовательно емкость на всякий случай. но она ж крутит фазу
2 часа назад, shd911 сказал:
Cпасибо за полезное замечание. Тоже в первое время буду защищать Хейлы, и от усилителя тоже. Думаю, лучше спрашивать разработчика. На вскидку, в асио драйверах надо выставить задержку побольше, в винде убрать всё лишнее, и всё делать через стоп. Во время проигрывания файлов ничем другим не напрягать систему/железо.
1. У Вас полная и последняя версия?
2. Какая конфигурация компа?
3. Чем выводе 8 каналов цифры из компа?
2 минуты назад, sewerin сказал:
1. полная и последняя , разработчик весьма гуманно к ценообразованию подошел, за что спасибо
2. Mac Pro 2013  win10
3. Lynx Aurora 8 через FW пока. но USB плата уже пришла. позже попробую через нее
вот еще вопросик:
- допустим для ВЧ есть нижний лимит в 5К , что б не тупануть и не спалить его, ставлю постоянный фнч на 5 и забываю про него. естественно в 3-х полоске ВЧ играет от 8 например. начинаю возиться с разделом 8 плюсминус кило. но фильтр то на 5 продолжает быть активным и чудит с фазой? или я не правильно понимаю суть цифрового деления в данном случае?
14 минуты назад, shd911 сказал:
1. разработчик весьма гуманно к ценообразованию подошел, за что спасибо
4. - допустим для ВЧ есть нижний лимит в 5К , что б не тупануть и не спалить его, ставлю постоянный фнч на 5 и забываю про него. естественно в 3-х полоске ВЧ играет от 8 например. начинаю возиться с разделом 8 плюсминус кило. но фильтр то на 5 продолжает быть активным и чудит с фазой? или я не правильно понимаю суть цифрового деления в данном случае?
1. +1
2. Сам разработчик затачивал всё под i7 и Win8. В будущем, на что очень надеюсь, будет линуксовая версия.
4.  Что это за ВЧ, которые пускаются с 5000?
ИМХО, здравые разделы : 100, 600, 3500
В районе 5000 чудить с фазой не так страшно, как с амплитудой. На фазу можно забить, см. психоакустику. Комбинация аналогового фильтра 1 порядка на 5000, цифрового n го проядка на 8000, специфических динамиков и их расположения на морде АС - что то не то делают именно с АЧХ.
15 минут назад, shd911 сказал:
- допустим для ВЧ есть нижний лимит в 5К , что б не тупануть и не спалить его, ставлю постоянный фвч на 5 и забываю про него. естественно в 3-х полоске ВЧ играет от 8 например. начинаю возиться с разделом 8 плюсминус кило. но фильтр то на 5 продолжает быть активным и чудит с фазой?
Фазу в пределах градусов 30 и ачху в пределах пары дБ.
Если речь о защитном конденсаторе - взять его побольше, последствия будут меньше.
2405
1 минуту назад, sewerin сказал:
4 например tad 703 ди и много других
разделы то зависят от драйверов . в моем случае сейчас это 600-8700, планирую воткнуть еще полосу и будет 200(250)-600-8500
Блин и тут Вы. (((
9 часов назад, shd911 сказал:
Блин и тут Вы. (((
Мне кажется, что его пора банить.
пять копеек из опыта 3 дней эксплуатации.
1. при смене формата файла виснет насмерть. помогает убить 3 процесса в диспетчере задач.
2. периодически при смени частоты раздела фигачит в канал щелчок с максимальной громкостью. у меня усилитель аж в перегруз уходит и перезапускается. лечится мютом на канал сменой настроек и через 5-10 секунд мьют можно отключать.
3. при копировании не все настройки копируются или я не дочитал мануал)))
4. при выправлении фазы на краю раздела появляется призвук( не понял причин и связи. не использую. хотя надо очень.
8 минут назад, shd911 сказал:
Лучше спрашивать автора.
1. Попробуйте другой плеер.
2. Есть смысл насоздовать пресетов и тупо их менять, на отключенных усилках (ЦАПах)
4. Какой порядок и тип фильтра?
8 часов назад, sewerin сказал:
1 спасибо решило проблему
4 сам тупанул))) сосредоточился посмотрел внимательно и решил все))))
удобно работать
Я бы "на лету" ничего не крутил.
Курите эту ветку http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73377&page=27&p=2238832#post2238832
  • 1 год спустя...
что то изменилось? поставил на вин 10, драйвер дефоники не ставится, ругается что не подписан или еще чего то
В 09.08.2016 в 01:02, shd911 сказал:
Когда пробовал дефонику было то же самое. Это не допустимо, я считаю. Решил отказаться в пользу пром изделий. В проф цифрокроссе все можно делать на лету и как угодно, прибор только слегка приглушает звук и вносит изменения в настройках. Я не сомневаюсь в достоинствах дефоники, но были недостатки.
В 14.09.2017 в 00:01, shd911 сказал:
вспомнил. выключил проверку подписи драйверов и все ок
16 часов назад, flyeffect сказал:
да даже не то, что приглушает. скорее, не делает резким, как понос, неестественным.
сакс слушать с дефоникой - это просто кошмар. будто трубу к уху приставили. хрипы, рыки... но только ни капли от деревянного происхождения этого духового. будто, мундштук из малированной кастрюли
6 часов назад, Trofim сказал:
Это я говорил о том, как проф цифрокросс меняет настройки на лету - сначала приглушается звук, а потом возвращается на прежнюю громкость с новыми настройками, все мягко и плавно. Я раньше не ясно выразил свою мысль.
А по поводу программных кроссов - слишком много искажений от компа.
С железным кроссом все ОК, кроме ЦАПов на выходах. Внешние ЦАПы решают. Но есть нюанс - слышно любой косяк в ЦАПе, например операционники в буфере после микросхемы ЦАП.
Я поставил Виндовс 8.1 сразу, 64 битную, лицензионную. Асус STX-II-7.1, его родной драйвер с сайта. Дефонику - передпоследнюю версию (которая конец марта 2016). Всё заработало.
 Да, косяки есть.
1. Не интуитивно понятный интерфейс. Я, в 2004-2008 гг плотно работающий с музыкальным софтом (Sonаr, сэмплеры), сходу не смог разобраться в Дефонике. Скайп и переписки прояснили ситуацию.
2. Настройка эквалайзера как то "цементируется". Т.е. накрутил, сохранил, оно сохраняется. Но после - не докрутить, только делать точки с нуля. Ну, нужно это только в НЧ, и требует нудной записи циферок на бумажку. Раза с третьего попал.
Разумеется, на лету я ничего не делаю.
Вот объясните, как искажения пролазят от компа? У меня комп вообще открытый, и стоит рядом с усилителями, ближе всех к нему как раз СЧ. И блок питания компа у меня плохонький - 200 ватт офисный, лет 15 ему. Шумы мне есть чем измерить - селективными микровольтметрами. Разницы никакой - включен комп, отключен, работает на всю мощь или в фоне. В пределах чувствительности (1 микровольт) приборов В6-9 и В6-10 на выходах полос. Интересно посмотреть на бескомповый тракт с линейными БП с такими результатами.
Кстати, микровольтметры В6-9 и В6-10 мне больше не нужны, как и осциллограф.  Распродаю, остался В6-10. Дёшево.
Электро часть системы достроена. Возможно, буду пробовать 8 канальные цапы другие, в далёком будущем.
Как то это похоже на использование цифрового РГ. Т.е. при нештатной ситуации полная амплитуда с ЦАПа летит на открытый вход мощного усилителя. У меня при нештатной ситуации (электричество вырубилось или комп в спящий режим ушёл (как отключить совсем этот спящий режим?) просто мягкое "пффф". Да, если бы вместо Хейлов стояли ленты без проходного резистора, даже это могло бы их повредить, т.к. у них сопротивление постоянке гораздо меньше.
 Надо корректно использовать аналоговый РГ, соблюдать очерёдность пуска питаний, делать защиты динамиков, адаптированные именно под используемые динамики.
3 часа назад, sewerin сказал:
Я использую достаточно мощный (для того чтобы проигрывать флаки/hi-res файлы) специально подготовленный Microsoft планшет, в котором из интерфейссов только один юсб выход, блютуз(отключен хардварно), вай-фай. При прослушке альбома использую только аккумуляторное питание, в ручную выставлены значение вольтажа материнской платы и переферии, а так же вручную задан режим работы процессора - главное чтобы не крутился кулер и не прыгал вольтаж на плате и цпу, отключены все системы виртуализации, SpeedStep, Hyper-threading, Turbo-mode, C1E. Цап полностью развязан от сети со стороны юсб. Используется Win2012 Server Core edition, по сути командная строка с минимум драйверов и служб в стеке. Процессор работает на критически низких частотах, достаточных для проигрывания файлов. Никакого шума, никаких петель, все чисто и ровно играет, от хорошего CD playera вообще не отличить (а тракт у меня крайне аналитичный вышел). Со стороны цапа еще стоит прибулда iFi i-USB. Пока вышеописанные процедуры не провел, слышал очень сильное воздействие компа на цап.
Ага, запитали от аккумулятора, т.е все импульсные стабы оставили. Я тоже это проходил.
4 часа назад, gregpilot сказал:
Это пожалуй попробую взять на вооружение. Можно и одну планку оперативки вынуть. Хотя, вряд ли это повлияет. У меня нагрузка на проц постоянная около 92 процентов, и 90 из них - Дефоника.
У меня отключено много служб, ком-порт, встроенное аудио. Нет ничего лишнего в автозагрузке.
Есть ли какой то путь в винде задействовать + мощное видео под нужды Дефоники?
Должна ли именно Дефоника это поддерживать, или она просто тупо воспользуется новыми ресурсами?
Куда рыть? Руки чешутся!
