Roon: обсуждение, отзывы - Страница 10 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
1 час назад, Сергей Михайлов сказал:
Устаревшая модель, надо было брать NUC7i5DNH - линейка 7i...DN более новая и лучшая по соотношению производительность/тепловыделение
Ну я особо не выбирал. Просто поменял свой старый ноут на этот нюк, без доплаты. Остальные комплектующие у меня были. Нюк еще на гарантии, поэтому считаю выгодная сделка:)
Или дождитесь окончания сканирования треков базы на динамический диапазон записи, или выключите это сканирование в настройках
Он был довольно шумный и до сканирования. Что мой ноут, что прошлый миник были ощутимо тише.
  • Ответы 2k
41 минуту назад, falconi4 сказал:
отключив все не используемое как в биосе так и физически.
Найти бы какой-нибудь гайд, что бы можно было все ненужное отрубить...
например турбо режим, режим balanced, quiet для кулера - не ухудшат производительность? Или ее достаточно и так?
Вы определитесь, что вам нужно от ROCK. Если не нужна конверсия в DSD на лету или достаточно DSD64 (возможно даже DSD128, надо пробовать), то можно отключить в биосе turbo boost и типа активировать режим энергосбережения (точно не помню как называется) , и вентик возможно утихомирится :) .
или покупайте корпус.
2 минуты назад, Сергей Михайлов сказал:
Вы определитесь, что вам нужно от ROCK. Если не нужна конверсия в DSD на лету, то можно отключить в биосе turbo boost, и вентик возможно утихомирится :) .
Пока DSP отключил полностью. Но попробую как к звуку новых железок привыкну))
с корпусом хочу сразу перепрыгнуть на nucleus, очень уж он визуально приятный и вроде бп они под него свой обещают. Если получится конечно, но не сейчас точно.
BIOS NUC: Low Power Enabled and Turbo Boost disabled
и проц будет всегда работать на базовой частоте 2.20 GHz, что должно хватить даже для конвертации до DSD128 на лету. Для DSD256 понадобится turbo boost до 3.40 GHz.
  • 4 недели спустя...
Кто-нибудь в курсе как вытащить из Руна (Windows) ссылку на альбом? Например такую https://tidal.com/album/98871638
  • 5 недель спустя...
Прошу помощи, как направить все звуки с винды в  roon на компе?
2 минуты назад, petr сказал:
Хочется вам помочь, но я ничего не понял :( .
Кто-то ставил Roon в Linux?
Да.
12 часов назад, Сергей Михайлов сказал:
Да.
Сергей, где вам звук Room больше понравился в Windows или Linux?
1 час назад, Евгений Карюкин сказал:
Я и roon server, и roon bridge ставил только на Linux.
2 часа назад, Евгений Карюкин сказал:
От оси не будет разницы, от железа вероятно. Недавно сравнивал в лоб ваверсу рун железку и кунап. Нууу если придумать разницу можно услышать. Но не на стоимость специальной рунжелезки)).
59 минут назад, shd911 сказал:
Проверяли? Какие оси сравнивали?
2 часа назад, Сергей Михайлов сказал:
rock/mac os /qnap /win/линх на версусе
эндпоинт всегда один был бридж в и2с,  версии подключения юсб могут отличаться по звуку на розных осях, вероятно.
по юзабилити мне больше всего понравилось когда ядро на нюке с I7 стояло. на мак про тож хорошо но он не всегда включен, поэтому как то криво бегать по этажам. на кунапе с i5 ощутимо тупее все
2 минуты назад, shd911 сказал:
Сравнимые оси были на одном железе ?
это вряд ли возможно))))  нет конечно, имхо от ядра отличий ждать не стоит, только если по юсб напрямую к цапу подключено. но это оч плохо по звуку. конвольвер накидывадл на кунап вроде без торомзов обрабатывал. но если какой то адовый фаил коррекции сгенерировать, вероятно можно заставить заткнуться кунап.
Ну тогда вы сравнивали одновременно оси и железо :( .
Берется один комп, например, очень удобно NUC, ставятся поочередно на него разные оси с Roon Server (или Roon Bridge - некоторые используют нуки и в качестве endpoint тоже), например: ROCK, Windows, Linux (все эти оси отлично встают на NUC) и сравнивается звучание. После этого можно говорить о влиянии или не влиянии оси на звук roon. Как-то так ;) .
18 минут назад, Сергей Михайлов сказал:
цап будет по юсб к нюку? разница будет, но обусловленная не разноосными компиляциями руна, а самой осью. то есть рун и любой др плеер кроссплатформенный будут играть по разному. но собственно диспут ради диспута))) но если продолжать в контексте поиска оптимальной конфиги под рун то лучше использовать эндпоит самый "минималистичный" рендю,малинки и прочее с минимумом периферии
45 минут назад, shd911 сказал:
О чем собственно и был первоначальный вопрос
Господи, вот ведь придумали программу! Половину форматов играть не умеет, ничего не понятно. Изобрели велосипед с квадратными колесами. Зализанный продукт для сетевых модников. Не интересно абсолютно
1 минуту назад, F_P сказал:
Зря вы так. У неё звук самый лучший, правильный и плюс удобство.
23 минуты назад, Евгений Карюкин сказал:
Совершенно неудобно, как протез вместо ноги, никакой гибкости и элементарного функционала необходимого пользователю. а звук самый обыкновенный софтовый, не лучше и не хуже аналогичных программ. Короче, скучно все в хай фае стало и не интересно
  я не Сергей, но пробовал на одном и том же железе и roon server  под windows server 2012 /АО  и snakeoil os.   Со Снайкойл - лучше. ( снайкойл использует рт ядро Линукса). Как endpoint работает Микроренду.
34 минуты назад, F_P сказал:
Разве Вас кто-то принуждает использовать Roon?
